Question about Car Audio & Video
Sonido de dvd de carro
La plaquita donde van los tres clabes del audio, con entradas de colores el amarillo,el rojo y el blanco,esta roto el metal donde va el cable de cabeza blanca esta roto se puede cambiar esa plaquita y cuanto saldria cambiarlo
  • Anonymous Mar 30, 2014
    se reviso fusible se cambio integrado de sonido
Los cables se llaman RCA y puedes comprar otro y cortarle la cabeza para ponersela al que esta malo.
Posted on Apr 28, 2008
Posted on Apr 09, 2008
Where is the fuel pump relay located at?
behind left kick panel, asi dice en el manual, yo te podria decir que va detras del poste de la puerta delantero izq., el poste es donde van fijas las bisagras de la puerta, del lado del chofer, a la par del modulo ABS, por lo que se ve quitas una ventanilla de plastico (tapa) y detras de ella esta el modulo ABS y 2 relays, para que lo identifiques checa el color de los 4 cables q le llegan; Cable No. 1 *****/rojo, cable No. 2 *****/rosa, Cable No. 3 *****/amarillo, Cable No. 5 *****/blanco, en la cavidad 4 no lleva nada, suerte amiguito. pdta. este auto tambien lleva un modulo de control de bomba de gasolina tambien llamado FPCM que va ubicado en la parte trasera izquierda, (Left side of trunk) y tambien le llegan 4 cables.
Nov 30, 2011 | 2000 Nissan Maxima
Codigos del control remoto zenith zn620
Helo
Tres d?gitos a distancia universal para Zenith son los siguientes:
000 / 001 / 004 / 023 / 038 / 058 / 059 / 064 / 121 / 135 / 136 / 153 / 0016 / 0017 / 0092
Cuatro d?gitos de los c?digos de control remoto universal para Zenith son los siguientes:
0121 0009 0050 0078 0091 0138 0059 0131 0038 0111 0134 0153 0064 0004 0135 0226 0227 0245 0247 0252 0266 0288 0310 0338 0358 0023 0058 0039 0001
Entrada directa de c?digos
1.Pulse y mantenga presionado el bot?n SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido y luego suelte el bot?n SETUP.
2.Pulse y suelte el bot?n del modo deseado (TV, VCR, etc.) El indicador rojo parpadea y luego permanece encendida.
3.Introduzca el c?digo de 4 d?gitos a partir de las tablas de c?digos. Nota: despu?s de una entrada de un c?digo v?lido, el indicador rojo se apaga. De un c?digo no v?lido, el indicador rojo.
4.Con el dispositivo, la prensa de canal hacia arriba. Si el dispositivo responde, sin necesidad de programaci?n adicional es necesario. Nota: Si algunos botones no funcionan el dispositivo, pruebe uno de los otros c?digos para su marca
Aug 04, 2011 | Zenith ZN620 Remote Control
Porque sale prgsve
Entiendo que se establece la opci?n progresiva y ahora usted no est? consiguiendo nada en la pantalla del televisor. La opci?n Progresivo s?lo es aplicable para la interfaz de componentes (rojo, verde y azul). Es necesario ir a los elementos de men? para cambiar la opci?n de progresivo a entrelazado.
Por favor, conecte el reproductor de DVD al televisor mediante Composite (amarillo, rojo y blanco) o S-Video para obtener la visualizaci?n en la pantalla del televisor y cambie la resoluci?n de salida para entrelazar en la configuraci?n de salida de v?deo a resolver el problema te.
Nota: Cable compuesto se suministra con el reproductor de DVD.
Por favor, siga los pasos para acceder a la opci?n progresiva de los elementos del men?.
  1. Pulse Men? Inicio
  2. Seleccione Ajustes iniciales
  3. Navegar y encontrar la configuraci?n de salida de v?deo.
  4. Seleccionar componente en el marco de Configuraci?n de salida de v?deo.
  5. Seleccione entrelazado.
  6. Ahora usted puede conectar el reproductor al televisor mediante cable de componentes.
Si el problema persiste, por favor, siga los pasos para reiniciar el reproductor de DVD.
  • Encienda el reproductor en modo de espera y vaciar la bandeja de discos.
  • Usando los botones del panel frontal, mantenga pulsada la tecla STANDBY STOP y pulse / ON para encender el reproductor de nuevo.
Espero que esto deber?a resolver el problema.
Si el problema persiste o si necesita m?s ayuda, por favor, me preguntan. Estoy m?s que feliz de ayudarle. Gracias por la comprensi?n.
Mar 03, 2011 | Pioneer DV-575A DVD Player
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
How do I connect my dvd recorder xbr716 to the television?
Tiene tu televisor entradas de audio y video,si las tiene no hay mucha dificultad para conectarlo,el aparato trae unos cables rca con diferente color rojo blanco y amarillo, el rojo y el blanco los vas a poner en las salidas (outputs) de audio del dvd las que son del mismo color,el conector amarillo lo vas a poner donde dice video output, y en la tv los conectas donde dice inputs en el mismo color del conector.Pones tu tv para entrada de video y ya esta.
Mar 23, 2008 | Zenith XBR716
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
Car Audio & Video Logo
275 people viewed this question
Top Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
