Question about Sony KP-41T65 41" Rear Projection Television
Como ajustar convergencia avanzadaq en tv sony kp41t15 , con el metodo cencillo solo ajusta el centro de la pantalla
3 Suggested Answers
premtech
  • 934 Answers
SOURCE: PROBLEMAS DE CONVERGENCIA
Translating what you said you can't get the red to move.. This means that the two convergence amps have failed and must be replaced.. Your set takes two STK392-110 Ic and after replacing them also check all of the 2.2 ohm resistors out in front of them for any change in value of resistance.
Bill
Traduciendo lo que usted me dijo entienda que usted no puede conseguir el rojo para moverse. Esto significa que dos la convergencia amperios ha fallado. Su toma dos Sanyo STK392-110 Ics de la televisión y después de substituirlos también comprueba y substituye los resistiors de 2.2 ohmios que pudieron haber cambiado en valor. Cuenta Bill
Posted on Feb 03, 2008
SOURCE: necesito ayuda ... en espa?ol
quiero saver como conectar mi camara labtec en mi computador HP
Posted on Jun 30, 2008
Se queda sin color la pantalla solo se ve la imagen pero sin colores sdolo en blanco es una magnavox de 32 pulgadas griz
Hello
Ya sea que est? viendo una pel?cula o un deportivo
caso, el televisor dispone de v?deo autom?tica
ajustes de control emparejados por su programa actual
de origen o contenido. La caracter?stica SmartPicture
restablece r?pidamente los controles de v?deo de su televisor para una
n?mero de diferentes tipos de programas y la visualizaci?n
condiciones que pueda tener en su casa. cada
SmartPicture configuraci?n se ajustan en f?brica para
ajustar autom?ticamente el brillo de la TV, el color,
Imagen, nitidez, tinte, la temperatura,
DNR, y los niveles de contraste +.
0.1 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
en el control remoto. la corriente
Establecer SmartPicture aparecer? en la
centro de la pantalla.
2 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
varias veces para seleccionar ya sea personal,
Pel?culas, deportes, d?bil
Se?al, o la configuraci?n MULTIMEDIA imagen
Aceptar
Jul 12, 2011 | Philips Magnavox 27MS343S 27" TV
Tengo imagen negativa kp/51hw40
Hola!
Pruebe los siguientes pasos para resolver el problema: Asegúrese de que las conexiones de los dispositivos son firmes y seguros. Trate de encender y apagar la opción de Digital Reality Creation en el televisor. Trate de ajustar la nitidez de imagen y ajustes del modo de la TV. Presione el botón FLASH FOCUS en el panel frontal del televisor. Esto modifica la convergencia. Si el problema persiste, pruebe a quitar el televisor de la pared a dejar y conectarlo a una toma de corriente directa sin ningún tipo de protector después de 1 minuto. Pruebe a pulsar el botón RESET en el tiempo remoto en el menú de vídeo y compruebe si funciona. Si el problema persiste, el servicio puede ser requerido.
Gracias por usar FixYa.
Dec 02, 2010 | Sony Televison & Video
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Bill
Jan 05, 2008 | Panasonic PT-51HX41 51" Rear Projection...
PROBLEMAS DE IMAGEN
El problema que tienes es de convergencia. puede ser que haya algun componente fuera de valor. si necesitas el diagrama, me puedes escribir a ipbass@gmail.com.
Jan 05, 2008 | Panasonic PT-51HX40 51" Rear Projection...
Sony KP-41T65 41" Rear Projection Television Logo
302 people viewed this question
Top Sony Televison & Video Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
