Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Primero verifiquepara ver sipuede arrancar enmodo seguropresionandoF8varias vecesjusto cuandose inicia el equipohasta que elmenu de inicioaparece.Cuandoel menu de inicioapareceseleccionar "modo segurocon funciones de red".Si puede arrancartodo el camino hastaen el modoseguro, entoncesusted tieneun problema de controladores.Lo mas probable esque ustedtendra que instalarla tarjeta de videoo los controladoresdel chipsetde modo seguro.
cadaunidad de discodurodebetenerun ...¿c?mo sedice"pin"?alfiler?Elpasadordebeestar en"CS"deselecci?n de cable.Despu?s de que elpasadorest? ensu lugar, conecteundisco duroparaelprimer conectordel cablea continuaci?n,conecteel segundoala segunda.
tiene que o?relequipohace un ruidocuando seconectaelUSBenel puerto.siestonoocurre, ustedtieneunpuertoUSBmuertos.siustedest? escuchandoelruidocuando seconectaelUSBa lacomputadoraluegocontin?e con elsiguiente p?rrafo.
si est?usandoWindowsXP, vayaa"Mi PC"yeldispositivodebe aparecercomo otrodiscoduro,al igual quetu(Discolocal (C:)),disco durointerno.Ustedpuede abriresteal igual queuna carpetaydesdeall?debesercapazdecolocarlam?sicaen eldispositivo.
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el
equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de
arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará
el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace,
el disco duro ha fallado.
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
I don't know if you understand english, but when you turn on the computer does it show up in the list of devices?
If so, you have to partition it so that it will read the disc. Right click on my computer (or computer in vista) go to manage click disk management right click on the 500gb samsung hard drive click create partition click next on all of them wait for it to complete then your finished
Here is a crappy translation from google:
No sé si usted entiende Inglés, pero cuando se enciende la computadora lo hace aparecer en la lista de dispositivos?
Si es así, usted tiene a la partición de modo que leerá el disco. Haga clic derecho en Mi PC (o PC en Vista) Ir a la gestión de la gestión de discos, haga clic en haga clic derecho en el disco duro Samsung de 500GB haga clic en Crear partición haga clic en Siguiente en todas ellas esperar a que se complete entonces su acabado
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva.
lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32.
aca esta mi email por si necesitas algo
[email protected]
La unica soluccion en caso que se perda la llave de usuario de windows es volver a instalar el sistema.
Si tiene Windows XP, antes de instalar Windows intende aceder como administrador. El aceso como aministrador se activa aprietando en sucesion las teclas ctrl alt canc (del) tres veces durante la pantalla que insena los usuarios y pide la llave. En este caso, como salga la fentana que pide usuario y llave atras de aprietar ctrl+alt+del 3 veces, ponga usuario Administrator, y leje la password vacia.
Si esso no funciona tendra que volver a instalar Windows. Si usted no formatea el disco duro en la instalacion, no se deberian de perder sus datos.
