Question about Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet Printer
Pixma MP160 not faxing
I've installed a Pima MP160 All- in -one. Everything seems to be working fine exceopt for not being able to foreward faxes. I've reinserted the CD ROM, provided, however It doesn't show up on the screen. Also how would I download the online manual?
Lo mas seguro es que los cartuchos de tinta estan, en lugares opuestos, el 40 que es el de la tinta negra es el B, y va instalado en el lado izquierdo, y el 41 que es el C, de la tinta de color va de el lado derecho, cada cartucho tiene diferente diagrama electronico, por dentro, que la copiadora lo lee con su sistema, este error lo marca como E 5, depues de ponerlos en su sitio es muy provable que vuelva a funcionar bien.,
Posted on May 04, 2008
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Posted on Apr 03, 2008
SOURCE:
I forgot how to fax on my Canon pima MX452
Here is a link to manuals and instruction that will explain everything you need to know:
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/M/MX450%20series/EN/CNT/Top.html
Jun 02, 2014 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Can I fax on this if so how?
dear peter reeve5
canon mp160 is use for 3 function only
1>scan
2>print
3>photostate ( direct copy from printer )
Cannot use for fax
thnks and regards
Dec 08, 2010 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
No matter what number i fax to I always receive a fax busy message. I have tried different phone jacks throughtout the house. What can I do to correct this problem? Thanks in advance!
Check in the fax setup menu and make sure that the setting for tone or pulse is set correctly for your area, most all systems now are set for tone dialing. Make sure you input the number just as you would dial it, like 1 before the area code and no area code if you are faxing a local number...
Aug 17, 2009 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Dont know how to opperate the scanner
hi,
CANON PIXMA MP160 All-In-One InkJet Printer
has few common problems. Such as Driver CD lost, Scanner does not work, Connection problem etc. For find all these software solution just click here....
http://www.canon.com/printer/prob676ijt65/solution
prito-i-15
Apr 28, 2009 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Need to find printer part
From http://www.canon-europe.com/Support/Consumer_Products/services_locator/index.aspx
Electroversal
Photo Printers, Inkjet Fax, Scanner, InkJet Printer, Laser Printer, InkJet MFP
Electroversal provides a return to base service for A4 Bubble Jet Printers, PIXMA iP90/iP90V, Selphy, CP, DS & PIXMA Mini Printers, the Fax B820 & B840, JX200/500, PIXMA MP110, MP130, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MP510, MP520, MX300 & MX310, the LBP2900, LBP3000 and Scanners (except the dedicated 35mm Slide Film Scanners 2700F, FS2710& the FS4000US – Canon UK RCC).
Unit 2
Sedgwick Road
Luton
LU4 9DT
Tel: 01582 582023
Fax: 01582 582 087
Web: www.electroversal.com
To obtain a repair quote for products serviced by Electroversal, please call Electroversal Customer Service department on 01582 582023 or email [email protected]
CRC (Tasktron Ltd)
Photo Printers, Inkjet Fax, Calculator, Scanner, InkJet Printer, Laser Printer, InkJet MFP
CRC Tasktron Ltd provides a return to base service for Calculators, A4 Bubble Jet Printers, PIXMA iP90/iP90V, Selphy, CP, DS & PIXMA Mini Printers, the Fax B820 & B840, JX200/500, PIXMA MP110, MP130, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MP510, MP520, MX300 & MX310 the LBP2900, LBP3000 and Scanners (except the dedicated 35mm Slide Film Scanners 2700F, FS2710& the FS4000US – Canon UK RCC)..
Unit 3 Wintonlea
Monument Way West
Woking
Surrey
GU21 5EN
Tel: 01483 776 060
Fax: 01483 721 389
Web: http://www.crc-tasktron.co.uk
Cura Technical
Personal Copiers, Laser Fax, Inkjet Fax, InkJet Printer, Laser Printer, InkJet MFP, Laser MFP
CURA Technical provides on-site service for A3 and PIXMA iP90/iP90V, laser Beam Printers, PC/FC Copiers, Multifunctional Printers and Fax machines. On-site service can be arranged by dialing 0844 369 0100.
Please note that Cura Technical do not service the following products: Selphy, CP, DS & PIXMA Mini Printers, Fax B820, B840, JX200/500, PIXMA MP110, MP130, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MP510, MP520, MX300 & MX310 and the LBP2900 & LBP3000. These units are repaired at our Return to Base Agents, Electroversal or CRC Tasktron Ltd.
Cura Technical
Uniter House
3 Radford Way
Billericay
Essex
CM12 0DX
Tel: 0870 400 2080
Web: http://www.curatechnical.co.uk
Dec 17, 2008 | Canon PIXMA MP610 InkJet Printer
Canon MP160 "ALLin one?"
Sorry MP160 had no fax option i you want fax printers in cannon mx 308 is the best one it costs around 175 $
Apr 23, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Faxes sent from PC do not delete from print queue.
its in the fax preferences option...on the fax icon right click and go to properties..somwhere in the preferences should be an option to select automatically delete sen faxes..or something like that.
Aug 30, 2007 | Brother IntelliFAX 5750e Laser Fax
Receiving incoming faxes
# Press the button to enter Fax mode. # Press . # Press the right or left arrow button to select [Receive mode settings], then press the button. # Press the up or down arrow to select the receive mode that best suits your needs(you probably want "FAX ONLY" When you want to receive only faxes automatically with your machine, or have a dedicated telephone line for FAX use only), then press . # Press repeatedly to return to fax standby mode.
Aug 07, 2007 | Canon PIXMA MP830 All-In-One InkJet...
Canon PIXMA  MP160 All-In-One InkJet Printer Logo
615 people viewed this question
Clive
Clive
old marine
old marine
Ekse
