Porbleme de son
Par erreur j'ai effacé le controleur de son ds panneau de configuration.et je sais mm pas comment lire la reference du controleur via ma carte son asus.alors svp somment faire?
    Sergeant:
    Champion:
  • 333 Answers
Install a copy of Everest or PC Wizard on your PC. This will tell you everything you want to know about the hardware on your computer. When you locate the sound card you can then search the web for the drivers.
Bon chance!
Posted on Apr 01, 2008
SOURCE:
Comment entrer dans le mode service de la hisense HA55K3300UWT?
Hisense MSD308PX LCD Television - comment entrer en mode service - comment mettre ? jour le logiciel - panneau de r?tro?clairage LED de 32 pouces
Pour acc?der au menu Factory OSD
une. Avec usine RC (t?l?commande)
1. Appuyez sur le bouton «M» et passez en mode usine. (Note1)
2. Appuyez sur le bouton «Menu» et acc?dez au menu OSD d'usine.
3. Appuyez sur le bouton «CH +» / «CH-» pour s?lectionner le menu de fonction, appuyez sur «VOL +» / «VOL-» pour acc?der au menu de fonction s?lectionn?. Appuyez sur le bouton "VOL +" / "VOL-" pour ajuster les valeurs du menu.
4. Appuyez sur le bouton «M» pour quitter le mode usine dans le menu OSD d'usine.
Lorsque la sortie TV du t?l?viseur est activ?e, l'utilisateur ne peut pas acc?der au menu OSD avec la t?l?commande d'usine
Remarque:
1. Dans le menu "Factory Menu", "Function"> "TOFAC", vous pouvez s?lectionner "M" ou "U", la valeur par d?faut ?tant "U".
- M-Means signifie que vous pouvez entrer en mode usine avec la RC d'usine ou l'utilisateur RC.
- U-Means: vous ne pouvez entrer en mode usine qu'avec la RC de l'utilisateur.
2. Le mode «M» est utilis? uniquement pour la production en usine.
Avec la t?l?commande de l'utilisateur
Allumez le t?l?viseur.
1. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur.
2. S?lectionnez «Sound»> «Balance».
3. Appuyez sur la touche num?rique 1> 9> 6> 9 en s?quence lorsque l'?l?ment «Balance» est mis au point.
Remarque: Si n?cessaire, refaites les touches num?riques.
4. L'OSD d'usine appara?t.
Remarque: Appuyez sur le bouton veille, puis sur AC pour ?teindre et red?marrer le t?l?viseur, qui peut quitter le menu OSD d'usine.
Proc?dure de mise ? jour du firmware
Mise ? niveau avec ISP_TOOL
Connexion de mat?riel
Vous pouvez mettre ? jour le logiciel via un outil sp?cial (comme suit)
Connectez la carte de d?bogage au t?l?viseur ? l'aide de l'interface VGA ou du port RS232 (4 broches), l'autre port USB de l'ordinateur.
Installez ISP_TOOL4.5.0.4 ---- uniquement pour la premi?re mise ? jour.
1 Le logiciel est mis ? niveau par un outil de gravure - ISP_TOOL.exe
2 Recherchez le dossier dans lequel se trouve ISP_TOOL4.5.0.4
Il y a trois dossiers / fichiers dans ce dossier ensemble.
DLPORTIO.dll et FTD2XX.DLL doivent ?tre dans le m?me dossier
3 Double-cliquez sur l'ic?ne ISP_TOOL4.5.0.4, puis une fen?tre de dialogue appara?tra comme ci-dessous.
4 Cliquez sur le bouton "Config". Et puis une fen?tre de dialogue appara?tra.
Dessine sur le devant de "Use USB"
Le param?tre Type de port est USB
Le param?tre Addr de base est 0x38C
Adresse esclave ISP choisissez 0x92
Adresse esclave de d?bogage s?rie choisissez 0xB2 ,
5 Cliquez sur le bouton «Connecter» appear si appara?t la figure suivante, cela indique que l'ISP_TOOL est connect? (selon le t?l?viseur, «Type de p?riph?rique» peut ?tre diff?rent.)
Si appara?t la figure suivante , Il indique que l'ISP_TOOL n'est pas connect?. Cliquez s'il vous plait
le bouton "DisCon" et le bouton "Connect" pour se connecter.
6 Cliquez sur le bouton "Lire", choisissez le fichier de mise ? jour correct.
7 Une fois le fichier de mise ? jour s?lectionn? avec succ?s.
Cliquez sur le bouton «Auto» et choisissez les param?tres suivants.
8 Cliquez sur le bouton "Ex?cuter" et attendez la fin de la mise ? jour.
Si vous montrez un message d'erreur alors faites "Dis Con" >> "Connect", et cliquez ? nouveau sur le bouton "Ex?cuter", jusqu'? ce que la fen?tre de dialogue s'affiche.
Mise ? niveau avec le port USB
Le logiciel peut ?tre mis ? jour avec un p?riph?rique USB:
1. Copiez le fichier «* .BIN» tel que «MERGE.BIN» dans le r?pertoire racine d'un disque USB.
2. Ins?rez le disque USB dans la fente USB du t?l?viseur.
3. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur, choisissez l'?l?ment «Canal»> «Mise ? jour du logiciel (USB)». (Note 1)
4. Appuyez sur «OK» pour afficher une bo?te de message de confirmation. Appuyez sur le bouton [?] pour s?lectionner «oui» dans la bo?te de message de confirmation, pour lancer la mise ? jour automatique.
5. Ensuite, le logiciel sera automatiquement mis ? jour, [ne pas s'?teindre pendant la mise ? jour].
6. Une fois le logiciel mis ? niveau avec succ?s, TV SET red?marre automatiquement.
Remarque:
1. Dans certains r?glages TV, l'option «Mise ? jour du logiciel (USB)» peut-?tre dans le menu «OPTION».
2. Apr?s la mise ? jour, vous devez confirmer la version du logiciel dans le "Menu Usine" et vous feriez mieux de faire un "Effacement non prot?g?" dans le "Menu Usine"
Power assign:
La puissance a seulement une sortie de + 12V_IN, les autres tensions sont converties de + 12V_IN.
une. 5Vstb est converti par N19 ? partir de + 12V_IN , 5VAIN et 5V_USB sont convertis par N43 ? partir de 5Vstb.
b. 3.3Vstb et 3.3V_mcu comme alimentation de secours pour le mode veille.
c. 3.3V_L'alimentation normale pour N5 et IC principal N46 est convertie par N3 ? partir de 5VAIN; 2.5V_Non alimentation normale pour N46 est convertie par N13 de 5VAIN; L'alimentation VDDC (1,28 V) pour le circuit int?gr? principal (tension de base) est convertie par N1 ? partir de 5 VAIN, tandis que l'alimentation N 1.8 (DDR) est convertie par N15 ? partir de 5 VAIN.
La tension d'alimentation VCC_A pour N17 (amplificateur audio) est convertie par N42 ? partir de + 12V_IN; 5V_Tuner alimentation pour Tuner est converti par N16 ? partir de + 12V; 5V_USB alimente l'interface USB.
f L'alimentation du panneau VCC pour le panneau est convertie par N14 ? partir de + 12V_IN
Signal RF
La fr?quence interm?diaire num?rique et la fr?quence interm?diaire de simulation sont trait?es par le syntoniseur (U42) ? partir du signal RF. Le flux de transport est d?modul? directement par le circuit int?gr? principal ? partir de la fr?quence interm?diaire num?rique, puis saisissez la carte PCMCIA pour d?chiffrer ult?rieurement le circuit int?gr? principal. Le signal interm?diaire de simulation qui a pass? l'amplification et le filtre ? ondes acoustiques de surface pour obtenir une fr?quence interm?diaire entre dans le circuit int?gr? principal. Apr?s traitement par le circuit int?gr? principal, le signal vid?o est ensuite trait? par la sortie SCALER du signal LVDS. Le signal audio est trait? et l'audio amplifi? aux haut-parleurs.
Processus de contr?le:
Le pouvoir
Hisense MSD308PX LCD Television how to enter service mode how to update...
Sep 10, 2018 | Computers & Internet
J'ai par erreur désinstallé mon scanner
Commence par deleter Director Player . Va ensuite sur Device manager ( gestionnaire des p?riph?riques ) et delete ( pas seulement d?sinstaller ) le pilote du scanner .
D?connecte le scanner . Va dans le Control pannel ( panneau de configuration \ programmes ) et delete le logiciel de ton scanner . Fais un restart .
Ne connecte pas encore le scanner . R?installe le logiciel pilote . Fais un restart . Attends que le systeme d' exploitation soit compl?tement stabilis? .Reconnecte le scanner et attends confirmation que le pilote est correctement install? . Cela devrait marcher ? pr?sent .
Si oui , r?installe Director Player et vois ce qui se passe .
Dec 13, 2010 | HP ScanJet 2300C Flatbed Scanner
Mon nokia ne s'allume plus,et je ne sais pas comment l'ouvrir,pour si la carte est bien inserrée.le plus drole s'est que la prise de photos doit fonctionner car on entent le...
bonjours ; j ai nokia c2 BRUSQUEMENT IL NE SALLUME PAS . ARRET TOTAL . ETEINT . UN TECHNICIEN A VERIFIER LE BATTERIE ET LES COMPOSANTS DU GSM . INTACT . IL M A DIT QUE C LE SOFT . C VRAI ? COMMENT FAIRE ?
Sep 17, 2010 | Contax Normal 45mm f/2.8 Carl Zeiss Tessar...
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Je n'ai plus de tonalité quand je téléphone, plus de son
Mouais, il manque un peu d'info pour vraiment cibler le probleme mais je vais commencer par y aller avec le plus simple et évident, et si ce n'est pas le problème, récris un commentaire pour préciser pas de son dans quel sens. Donc, tout simplement a priori comme ca, je dirais que le haut-parleur de ton tréo est brisé, ou encore qu'un des connections ou soudures qui le relient a la carte principale du tréo a cédé. Si tu es sur que ce n'est pas ton cas, alors faudrait que tu précises si t'as juste aucune sonnerie mas que tu entends quand meme quelques sons quand par exemple tu fais jouer un MP3 ou quelquechose. Ou encore si vraiment tu n'entends pas parler la personne quand elle décroche mais que tu entends ta sonnerie quand quelqu'un t'appelle. Bref, essaye d'etre le plus précis possible et de me dire tous les modes ou le son fonctionne ou fonctionne pas. Voila, donc en espérant t'avoir un peu aider, sinon j'attends de tes nouvelles pour pouvoir essayer de mieux comprendre le probleme et te trouver une solution.
Jul 28, 2009 | Palm Treo 750v Smartphone
Je ne suis pas capable d aller dans mon mp3 il ne le reconnais pas et il a une erreur allors je ne peux pas mettre ou enlever des chanson
réinstalle le firmware du mp3 et cela devrait régler le problème
tu devrais trouver le firmware sur le site du fabricant du mp3
dans la section support.
une fois téléchargé, connect ton mp3 et ouvre le ''firmware updater''
il devrait trouver le mp3 par lui meme sinon aide le à trouver le bon lecteur soit le lecteur E: ou peu importe
une fois que cela sera fait déconnect le mp3 de l'ordinateur de facon sécuritaire a l'aide de l'option retirer un périphérique
et ton mp3 devrait maintenant te permettre d'ajouter ou de suprimer des chanssons
Bonne chance
Jun 19, 2009 | RCA JET S2002 MP3 Player
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
Contr?leur IDE VIA PCI Bus Master
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur?
Jan 11, 2008 | Microsoft Windows 98 for PC
Open Questions:
MOZILLA THUNDERBIRD helpline phone {&$&{[email protected]*1O69} NuMbEr USA This MOZILLA THUNDERBIRD USA phone number +1:8OO:,:8O31069 is ranked #2 out of 2 because 7,728 MOZILLA THUNDERBIRD USA techs tried our tools and information and gave us feedback after they called. The reason techs call # I:8OO:,:8O31069 is to reach the MOZILLA THUNDERBIRD USA helpline department for problems like Where to buy, Complaint, helpline, Repairs, Returns. As far as we can tell, MOZILLA THUNDERBIRD USA has call center locations in New Mexico and you can call during their open hours Mon-Fri 9am-8pm EST. MOZILLA THUNDERBIRD USA has 2 phone numbers and 4 different ways to get tech help. We've compiled information about I8OO8O31O69 and ways to call or contact MOZILLA THUNDERBIRD USA with help from techs like yourself. Please help us continue to grow and improve this information and these tools by sharing with people you know who might find it useful. Calling MOZILLA THUNDERBIRD USA Calling MOZILLA THUNDERBIRD USA at this number should be pretty straightforward. Also important is what you do once you call, or what your other phone number options are. First of all, we strongly recommend using our free call-you-back tool. Essentially, we navigate their phone menu for you, wait on hold, and then call you when a representative from MOZILLA THUNDERBIRD USA helpline can talk. Generally, it saves you at least 27% of your wait time. So it's faster and you don't need to listen to bad hold music. Once on the phone with MOZILLA THUNDERBIRD USA's helpline department, you may need to provide them with information that identifies you as a tech, like your full name or name on the account, email address, phone number, or an account number. It's usually worthwhile to gather this information before you call. Click here if you want to compare MOZILLA THUNDERBIRD USA's phone numbers against each other. Contacting MOZILLA THUNDERBIRD USA in General While I8OO8O31O69 is MOZILLA THUNDERBIRD USA's #2 most popular phone number, it's not the only way to get a hold of their tech care team. You already know from reading above that I8OO8O31O69 is their best tech phone number overall, and we have put together a comparison of their 4 total ways to contact support for you to look at as well. One thing to keep in mind as you try to reach MOZILLA THUNDERBIRD USA help by calling them, is that other techs give their helpline at this number a 84% score for their communication skills and a 94% score for the overall help they received. That could be indicative of their abilities to help you resolve your problem overall, regardless of whether or not you call this number. Click here to see a comparison of all the phone numbers, social media and other avenues to contact MOZILLA THUNDERBIRD USA.
Oct 17, 2019 | Mozilla Computers & Internet
Computers & Internet Logo
116 people viewed this question
Ekse
Alun Cox
