Question about Mustek Plug-n-Scan 1200 UB Plus Flatbed Scanner
Obtener el driver para scanner MUSTEK 1200 CU para Windows 7
Necesito encontrar un driver para mi scanner MUSTEK ScanMagic 1200 CU para el sistema operativo Windows 7 x64 (64 bits). El puerto de conexión es USB.
5 Suggested Answers
SOURCE: mustek scanmagic ub plus
vbhagjkasdbfm,nak
Posted on Jul 28, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: cant download
El cable entre la impresora y la computadora es este:
6ft IEEE 1284 Bi-directional Printer Parallel Cable, DB25 Male to Cen36 Male
Posted on Oct 03, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Posted on Oct 04, 2008
ybchuan
  • 201 Answers
SOURCE: tipos de conectores para Power 120v - 15 volt
Mustek 600 III EP Plus scanner, it doesn't matter what is the adapter input voltage is (base on your local country power supply voltage), but as long as the adapter output plug in your scanner is +15VDC/1A Positive Polarity (positive inside and negative outside), then your scanner will work.
Posted on Nov 09, 2009
Westinghouse DIGITAL TV LED Obtener codigo de activacion del sontinizador
Hola necesito el c?digo de activacion de un tv es un ledHdtv LD325 SERIE XFA ALGUIEN ME DARIA EL CODIGO PARA ACTIVAR LOS CANALES
Dec 17, 2013 | Televison & Video
Necesito instalar mi camara DSB-110 para windows 7
Hey amigo que puede ir a http://instalarclave.blogspot.kr/ para conseguir uno, usted puede encontrar todas las versiones de las claves de producto para Windows, funciona bien y el precio es sorprendentemente barato!
Aug 09, 2013 | D-Link VisualStream DSB-C110 Webcam
Tengo un seagate 9kw2ag 500, pero mi pc simplemente no lo reconoce, tengo el sistema operativo W7. \r\nquiero saber si este funciona como un usb o si necesito descargar algun tipo de drivers para poder...
Si, este funciona como un usb o no si necesito descargar algun tipo de drivers. Si no se puede abrir cuando el disco est? defectuoso y debe ser reemplazado.
Jun 26, 2011 | Computers & Internet
Tengo una USB TV BOX 2.0 yno me funciona con windows 7 ultimate a 64 bits quisiera saber donde descargar el driver y software compatible.
en mi pc con windows xp sp 3 no funca m dice
la superposicion no esta disponible.
cierre la aplicacion y disminuya la resolucion,la profundidad del color y/o la velocidad de actualizacion para obtener un mejor rendimiento
Oct 24, 2010 | Sabrent TV Tuner / Video Capture Box USB...
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Dec 28, 2009 | GE EasyCam Webcam
Necesito encontrar un driver de sonido
DESCARGA RADARSYNC ESTO TE BUSCARA LOS DRIVES COMPATIBLES CON TU COMPUTADORA EL LINK ES
http://www.radarsync.com/ ESPERO Y ESTO TE AYUDE.
ANDREIONELUV
Dec 04, 2008 | Microsoft Windows XP Professional for PC
Conectar JVC GR-DVM5 al ordenador con el sistema operativo Vista
necesito drivers para bajar videos desde mi camara jvc gr-dvm5 al computador que tiene windows vista home.alguien me puede ayudar con alguna informacion o sitio donde los puedo encontrar??
Dec 23, 2007 | JVC GR-DVM5 Mini DV Digital Camcorder
Mustek Plug-n-Scan 1200 UB Plus Flatbed Scanner Logo
409 people viewed this question
Top Mustek Office Equipment & Supplies Experts
Tony
Mike
Are you a Mustek Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
