Question about Broksonic CTVG-5463TT 19" TV
QUE TIPO DE REGULADOR USA STR130 O
QUE TIPO DE REGULADOR USA STR130 O STR30110 WHAT CAIN OF REGULATOR HAVE THIS T.V. STR30130 o STR30110
Se apago mi tv led electrosonic y no prende
Fallo de la placa principal fuente de alimentaci?n del regulador. Compruebe y sustituya los componentes da?ados / s en su principal regulador de potencia [SMPS] Circuito secci?n. P?ngase en contacto con cualquier t?cnico de servicio. Si desea obtener algunos detalles; comprobar el sitio vinculado aqu?. Navegue por la web con paciencia. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas.
Ser? mejor para reemplazar el tablero regulador de la fuente de alimentaci?n como base la tarjeta en lugar de hacer "cirug?a" a ella; que por lo general har? que la p?rdida de dinero y tiempo. A pesar de que usted puede hacer las cosas bien, que costar? alrededor de una cantidad igual al coste de una nueva junta directiva; incluyendo el costo de (partes + cargo por servicio de repuesto) M?s que decir, la mayor parte de las piezas de repuesto ser? dif?cil obtener de libre mercado de repuestos electr?nicos. Esto es cierto para la mayor?a de los tableros de alimentaci?n del televisor de pantalla plana de suministro; independientemente de su marca y tama?o de pantalla.
Jan 29, 2014 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Aceite
usted debe de consultar con su fabricante or mecanico. Debido a desgaste etc. or puede preguntar en una gasolinera que tipo de aceite puede usar. or vea su manual de instrucciones normalmente aparece el aceite recomendado
En mi pais las normas son diferentes, en USA SAE 40?, tambien las normas son diferentes.
God bless you
Jun 11, 2013 | 1999 Mercury Cougar
Mi Gemini TT 03 dejo de girar repentinamente , el motor al encender intenta correr pero no tiene la suficiente fuerza.
¡Hola
Su velocidad de motor de control de circuitos electr?nicos dentro se ha da?ado. Hay un control de velocidad de circuito regulador dentro de contro motor a diferentes velocidades. Hay transistores que se regula el voltaje que se suministra al motor. Cualquier transistor se da?a este tipo de falla ocurrir?. Apenas consiga que le den mantenimiento por cualquier technican servicio con experiencia. Si usted es el sonido en el servicio equipemt electr?nico que usted puede hacer por ti yoursef. El fallo se encuentra en su regualtor velocidad de circuito impreso hallen a bordo. Aceptar
Jun 29, 2011 | Philips gemini TT-03 Turntable
Tem um capacitor que torrou mas nao consiga saber o valor dele .
Ol?
Da qual esta se??o capacitor ??. Capacitores normalmente grandes vir?o na se??o Regulador de pot?ncia. Se o capacitor que voc? descreve aqui ? ao lado do principal regulador de energia, ser? de 330MFD 450VDC ou 450VDC 220MFD. OK
Jun 27, 2011 | RCA F35673MB 35" TV
Por que el audio de mi computadora se escucha un poco mas rapido de lo normal, yla voz se ecucha como la de las ardillitas??
Si eso le esta ocurriendo cuando usa determinado programa verifique la configuracion del mismo. Otra sircuntancia seria que tuvieras algun tipo de virus o troyano que te este afectando el sonido. El problema que esta teniendo no es habitual y es la primera vez que leo algo asi. Te recomiendo que con tu maquina desconectada de internet le hagas un escaneo profundo con un buen antiviru y tambien verifique las aplicaciones (si fuera el caso) que estes usando cuando te sucede la situacion a la que haces mencion.
Suerte y gracias por usar FixYa.com
Jan 11, 2011 | Computers & Internet
Cuando el coche esta frio, cuesta para encender, el motor tiembla y en la mayoria de los casos se apaga. porque es eso?
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
Jan 07, 2011 | 1994 Buick Century
Que marca y tipo de aceite se debe cambiar al motor que lleva la toyota previa 1991 y que cantidad lleva
hola, porque el toyota previa 91, tiene un tanque enfrente que al parecer es para el aceite de motor. pero bajo el aciento tiene otro que tambien indica aceite de motor. nadie me despeja esa duda y el tanque esta seco, pero el nivel de aceite de abajo me marca correcto. que hago? ayudenmeeee!
Oct 06, 2010 | 1992 Toyota Previa
2005 Honda NX4 Falcon sistema de tarifa??o
Oi, Barracuda_ga antes de testar qualquer componente el?trico no Sistema de carregamento ? "IMPERATIVO" que voc? tenha uma bateria totalmente carregada de 12,5 volts ou mais e que possa passar um test "LOAD" adequado, se necess?rio, voc? pode ter uma leitura preliminar de 12,5 volts ou mais mas pouco ou zero de amperagem, a bateria est? com defeito e deve ser substitu?da. As baterias tipo AGM caem nesse cen?rio mais do que as baterias de chumbo-?cido.
1. Verifique os terminais da bateria para danos ou corros?o, verifique se os cabos da bateria est?o "BOTH" para conectores soltos, corro?dos ou quebrados, "INSIDE" e fora do chicote de fios, execute o test do wiggle do conector e verifique os cabos com um ohm?metro, se necess?rio.
2. Para verificar o regulador, desconecte-o do estator. Fa?a uma luz de test e prenda-a no terminal negativo da bateria e, em seguida, toque primeiro um pino e depois o outro no plugue que vai para o regulador. Se voc? conseguir a menor quantidade de luz da luz de test, o regulador ? torrado. Para fazer isso com um medidor: chumbo preto na terra da bateria, chumbo vermelho para cada pino no plugue, comece com a escala de voltagem maior do que 12vdc e mova a escala de tens?o para baixo em etapas para cada pino. Qualquer tens?o ? um regulador ruim.
3. Na outra parte do plugue do regulador desconectado. Defina o mult?metro para a escala Ohms x1 e mida a resist?ncia entre os pinos do estator. Voc? deve ler algo em torno de 0,1 a 0,2 ohms para um sistema de 32 amp.
4. Em seguida, verifique a continuidade entre cada pino no plugue e moldura / ch?o do motor. A agulha do medidor n?o deve se mover (resist?ncia infinita) (os digitais mostrar?o resist?ncia infinita) se a agulha do medidor se mover (indicando continuidade) (os digitais mostrar?o alguma resist?ncia), verifique com muito cuidado. Se o medidor ainda mostrar continuidade ao solo, o estator est? em curto (mau).
5. Ajuste o medidor para ler volts A / C superiores a 30 volts (a configura??o da escala para a tens?o deve sempre ser maior do que a maior tens?o que voc? espera ou voc? pode fritar o medidor). Inicie a bicicleta e mude de um pino para o outro no plugue (N?O atravesse as sondas do mult?metro! - toque-os um para o outro). Voc? deve ler aproximadamente 16-20 vac por 1.000 rpm.
6. Se a bateria estiver boa no test de carga, se o estator N?O estiver em curto-circuito na terra e o estator estiver apagando a tens?o do A / C, ent?o o regulador est? ruim (provavelmente mesmo se for passado o passo 2)
Para obter mais informa??es sobre sua pergunta e downloads valiosos "GR?TIS" que voc? precisar? para visualizar ou imprimir, clique nos links azuis abaixo. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso. http://racetechelectric.com/files/pdf/rte_troubleshooting_flow_chart.pdf
HOW TO CHECK YOUR CHARGING SYSTEM and CHANGING the STATOR and REGULATOR...
DOWNLOAD NX 4 NX4 Falcon Service Repair Workshop Manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.casasandin.com/manuales/honda/NX4%20FALCON%2000%20A%2002.pdf
Aug 29, 2010 | 2005 Honda NX4 Falcon
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Televison & Video Logo
93 people viewed this question
Top Broksonic Televison & Video Experts
Kazim ERGUNEY
Kazim ERGUNEY
Are you a Broksonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
