Question about Oregon Scientific DS3888 Digital Camera
Camara de video
Necesito que la camara DS-3888, pueda usarla como camara de video en mi PC.- no encuentro lo drivers o teclas o elementos
  • 10,421 Answers
Necesito bajar mis fotos de mi camara m340 a mi pc
Usted deber?a haber tenido el software incluido con la c?mara cuando lo compr?. Encienda la c?mara. Conecte el cable USB (modelo U-8) de la c?mara a la PC.Use el programa Easyshare para localizar sus archivos de im?genes y subirlas a su PC. Si esto es lo que no funciona, tambi?n puede utilizar un lector de tarjetas. Si uno no se construye en su PC, usted puede comprar uno bastante econ?micamente. Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas y se mostrar? como una unidad extra?ble en "Mi PC". Crear una carpeta en su PC, ?bralo y seleccione los archivos de la tarjeta (unidad extra?ble) y copiarlos. Pegarlos en la nueva carpeta. Estoy usando un traductor en l?nea para esta respuesta, as? que espero que pueda entender lo que escrib?.
Dec 28, 2014 | Kodak EASYSHARE M340 Digital Camera
Como puedo conectar mi Consola Peavey de 32 Fx en mi mac OS X 10 y tengo instalado Pro Tools M-powered y pro tool HD necesito que me reconozca los 32 canales para poder grabar en multipista.
Necesitas los drivers que deber?an venirte en un cd con la consola. Si no instalas eso, la PC no reconoce los AD converters que usa cada canal , que ser?a como agregar la misma cantidad de tarjetas de sonido nuevas, y es imposible que puedas grabar.
Si no tenes el CD, deber?as ingresar en la pagina del fabricante para descargarlos.
Dec 23, 2010 | Peavey 32fx USB 32 Channel Mixer
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Driver de una fack camara web
Vaya a Start > Control Panel > Sistema > Hardware > Periféricas, y encontrar su cámara. Clic y obtener details. Verá algo como USB \ VID_XXXX & PID_YYYY (podría ser Vid_03f0 & PID_8904). Ahora ve a google.com y buscar: lsusb XXXX YYYY; en este exemplo, lsusb 03f0 8904. Usted probablemente encontrará muchas páginas de gente diciendo: "Tengo esta cámara de XYZ Electronics" y un montón de datos técnicos. Lo que necesita es la verdadera marca de la cámara, XYZ Electronics (que puede ser diferente del nombre de la cámara). Buscar en la web de la marca, y buscar los controladores allí.
Tenga en cuenta que la cámara podría ser defectuosa (defective), y talvez es por esto que no se reconoce.
Perdona mi horrible español, y tenga un buen día.
Jan 12, 2010 | Computers & Internet
NO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A MI COMPUTADORA
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc. Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo. Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Jan 09, 2010 | Sanyo Cameras
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Dec 28, 2009 | GE EasyCam Webcam
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Gigaware 25-157
perdi el disco de instalacion dE MI CAMARA GIGAWARE 25-157
Jul 06, 2008 | Radio Shack VGA PC Camera Webcam
Drivers para W vista, modelo dsb c310
por favor necesito que me ayuden con la instalación de la cámara web d-link c310 en mi laptop modelo Sony VAIO VGN-N350FE con Windows Vista, ya que me sale como que no es compatible, por favor indiquenme como descarlos?.
saludos,
Angela
May 29, 2008 | D-Link VisualStream DSB-C310 Webcam
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Oregon Scientific DS3888 Digital Camera Logo
111 people viewed this question
Top Oregon Scientific Cameras Experts
Fabrice Wolters
Greg Cann
Greg Cann
Are you an Oregon Scientific Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
