Question about Audiovox Audio Players & Recorders
No enciende mi samsung ht-z110
Apenas lo enciendo sale al lado de ''hello'' la palabra ''protect'' me acabo de enterar que es por el cooler que no arranca pero tiene dos usos y no me lo recibe la garantia â¿como hago para hacerlo andar?
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Posted on Oct 04, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: no funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Posted on Oct 19, 2008
  • 297 Answers
SOURCE: mi problema es con una laptop Toshiba Satelite
Sabes que es encrypcion WEP o WPA?
Necetitas la llave correcta par decodificar un señal WIFI.
Parece que todos alrededor de ti han puesto en uso su encrypcion en el "router". Gratis no hay. No tienes subscripcion con un ISP (Internet Service Provider)? Regresa donde tu prima y pregunta si ella anda cual conexion con cual codigo :)
Posted on Apr 14, 2009
SOURCE: donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Posted on Oct 21, 2009
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Posted on Jun 01, 2010
Buenas tengo un Sunfire 2002 gt dos puertas , tenia pensado instalar un reproductor de cd pioneer, pero me acabo de enterar que la alarma del sistema del vehiculo pasa a través de la radio, sera...
Este auto esta equipado con un sistema de audio adelantado por lo tanto al reemplazarlo deberia utilizar un adaptador GM VT-GMRC-01 para que pueda mantener el aviso de algunas funciones (warnies) que la computadora envia y ademas este adaptador envia 12 voltios al radio para que este funcione, no le aconsejo que cambie el radio sin este adaptador, por lo demas no hay ningun problema.
Un consejo mas si cambia el radio es mejor cambiar tambien la vocinas para obtener un mejor sonido y aprobechar la calidad del nuevo stereo
Dec 09, 2010 | Pontiac Car Audio & Video
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
Necesito el manual del usuario del Pontiac G4 2006 Para Llevar A Cabo Las Recomendaciones de Mantenimiento e identificación de funciones donde lo encuentro?
Este libro es muy dificil de obtenir por el internet - parte por el tamano y parte for la cuesta de la information. Estoy seguro que puede comunicarse com una compania que vende estos carros y que le puede guiar en la informacion que busca.
Espero que esto te ayuda!
Jan 07, 2010 | 2006 Pontiac G5
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Informacion
El problema es que tienes puesto en arranque automatico esta aplicación. Mi recomendación es que salgas de ella, te vayas al explorador de archivos, mi dispositivo, windows, inicio y quites esa aplicación del menú de inicio. Si no puedes hacerlo por que no puedes salir del programa, prueba a conectar el terminal a la cuna y lo haces desde windows.
Oct 08, 2007 | Symbol MC50 Pocket PC
121 people viewed this question
Top Audiovox Audio Players & Recorders Experts
John
John
Chinmay Joshi
Chinmay Joshi
Computer Links
Are you an Audiovox Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
