Question about Video Game Consoles & Games
Helo can u help me ? if it is ok to you... hmm.. how can i make bot for vanro?
    Sniper:
  • 84 Answers
You cant sorry
Posted on Mar 31, 2008
SOURCE:
No heat
could be a temperature sensor or switch but not the temp sensor for your temp gauge
Dec 10, 2012 | Cars & Trucks
Codigos del control remoto zenith zn620
Helo
Tres d?gitos a distancia universal para Zenith son los siguientes:
000 / 001 / 004 / 023 / 038 / 058 / 059 / 064 / 121 / 135 / 136 / 153 / 0016 / 0017 / 0092
Cuatro d?gitos de los c?digos de control remoto universal para Zenith son los siguientes:
0121 0009 0050 0078 0091 0138 0059 0131 0038 0111 0134 0153 0064 0004 0135 0226 0227 0245 0247 0252 0266 0288 0310 0338 0358 0023 0058 0039 0001
Entrada directa de c?digos
1.Pulse y mantenga presionado el bot?n SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido y luego suelte el bot?n SETUP.
2.Pulse y suelte el bot?n del modo deseado (TV, VCR, etc.) El indicador rojo parpadea y luego permanece encendida.
3.Introduzca el c?digo de 4 d?gitos a partir de las tablas de c?digos. Nota: despu?s de una entrada de un c?digo v?lido, el indicador rojo se apaga. De un c?digo no v?lido, el indicador rojo.
4.Con el dispositivo, la prensa de canal hacia arriba. Si el dispositivo responde, sin necesidad de programaci?n adicional es necesario. Nota: Si algunos botones no funcionan el dispositivo, pruebe uno de los otros c?digos para su marca
Aug 04, 2011 | Zenith ZN620 Remote Control
Lock code e63 ?
helo friends my nokia n73 when charging ,charging signal is ok.but battery is not charged plz help me
Apr 09, 2011 | Nokia E63 Cell Phone
Helo, i want to play desperados 2 cooper's revenge on my pc with windows 7. but is does not work?
helo,i want to play desperados 2 cooper\'s revenge on my pc with windows 7. but is does not work and some error like that m_hdc and m_hglrc please solvem it ok buy
Dec 20, 2010 | Atari Desperados 2: Cooper's Revenge for...
No spark all ohmeter checks ok
4-pin upper left=blu/wht
upper right=yel/wht
bot left=blu
bot right=yel
6-pin upper left=yel/with blue stripe
upper right= green
mid= blank
mid= blank
bot left=blu/with yellow stripe
bot right=blk/wht
can you rate this thanks!
Apr 29, 2010 | 1987 Honda CBR 600 F(1)H
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Helo,my echo 3 scooter keeps beeping and doesnot move please help
hi, okay check the freewheel switch to make sure the switch is working ok, this is a very common problem, check the speedpot if there is any up and down movement I would question it,
If the rear disconnects, make sure the connections to the main frame are clean and connect ok as again if there's a bad connection here it will cause problems.
Regards
GeWiz.
Dec 13, 2009 | Shoprider Echo 3 Wheel Scooter
Need activation code for my TOMTOM gps
helo there"
here is a link that will help you activate your tomtom ok ?
best regards michael
TT Code - TomTom Product Activation. safe.gif TomTom TT Code, the place to activate your TomTom products ... Activation de produit. Aide en Français. Produktaktivierung. Hilfe in Deutsch. Activacióe productos ...
www.ttcode.com - 5k - Cached
Aug 27, 2009 | Tomtom GO 910 GPS Receiver
Open Questions:
Just purchased a TTX Tech wireless PS3 controller that comes with a USB key fob that connects to one of the front USB ports of my PS3 console. I have successfully synced it to my PS3 only issue I'm having is how drastically different the configuration is from the usual sixaxis controllers. I noticed between the 2 controllers there are 2 clear differences amongst them. 1 being the trigger buttons are not the same and that the circular circumference for the analog sticks are alittle bit different in size. Basically comparing the size of a 25cent coin to a 5cent coin. I'm assuming because of the analog having less of a left to right and or a up and down travelling distance due to the difference of having a smaller analog circle that it could very well change the sensitivity aspects in the game of choice (COD Black ops 2) but I mean the difference between the two controllers is beyond noticeable I've experimented with lowering the sensitivity level from what was set when using the sixaxis controller compared to when using the TTX Tech controller. For example using the sixaxis I'm set to 13 for my sensitivity but when switching to the TTX Tech to become even close to having the same feel and view while using it in comparison to the sixaxis i have had to lower my sensitivity level to an 11 or a 10 instead of the 13 and yet it still is quite noticeably different from my sixaxis controller. Also I've found that the right analog for the TTX Tech is extremely sensitive gently applying upward downward and also side to side pressure on the analog causes a significantly noticeable jump or jolt that seems to never differ in speed regardless as to what has been set for the sensitivity level in game settings. In a nut shell basically I'm asking if anyone else has noticed these things I'm experiencing and if there may be a configuration manual or program that could some how configure the TTX Tech controller to act more as if it were a sixaxis controller in the aspects of the analog sensitivities and responding timing. Yes of course a new controller with a different shape and or feel will make for a "getting used to it" experience which does generally occur after a time period of using said controller more and more often. I am more or less meaning whether or not the smoothness and or the rythem you would have with one controller be more similar with one another. If anyone is a gamer and has gone from using a normal typical original PS3 controller and unfortunately having it be no longer able to be used to play games and switching to the TTX Tech controller immediately afterwards I'm sure will know exactly what I am trying to explain. Appreciate any insight and or knowledge towards my inquiry. Thank you kindly for the assistance and of course take it easy or take it any way you can get it :)
Oct 19, 2019 | The Video Game Consoles & Games
Video Game Consoles & Games Logo
209 people viewed this question
Top Video Game Consoles & Games Experts
Ekse
Marvin
Marvin
Are you a Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
