Question about Interlink Electronics VersaPad (VP6100) Touch Pad
Placa de sintonización radio Voice navigation b9002 AISIN
Necesito la placa de sintonización de la radio "La voz de navegación AISIN toyota b9002", encontrar ¿dónde?
Abel sabes reparar el B9002 de Toyota???
Si es así contactemos
Posted on Jul 23, 2010
  • ccandel Jul 23, 2010
    Mandame tu telefono para contactarte. Gracias,
  • Andrej Grubisic
    Andrej Grubisic May 06, 2014
    encontraste la placa? yo tambien la necesito..gracias
Tengo problemas con la Biostar N68S3+, al tratar de instalar windows algunas partes de la pantalla cambia de color y queda trabado en instalando dispositivos. No es el monitor ya probe con 2 monitores. La...
Yo dir?a de probar la micro y luego la memoria en distintas placas madres, para descartarlas. Yo me volcar?a a pensar que es cosa de la placa madre.
Tambien puede haber una posibilidad de que el problema este en la copia de windows (qu? version es?) Puedes probar con otra versi?n de windows o con un live cd con linux.
Feb 28, 2011 | Biostar N68S3+ AM3 NVIDIA MCP68S Micro ATX...
Hola la placa bas e emi compaq nx 8200 está
Ir a este sitio web para su reemplazo de la placa base del sistema de Compaq que usted tiene.
Compaq
Jan 15, 2011 | HP Compaq NC8430 Motherboard - 416397-001...
Necesito los drivers de video de una placa base drivers board p4s5mg+video
Los controladores que necesita se encuentran en la placa base below.The enlace y los controladores de vídeo chipset están en el grupo alto, usted necesitará saber si usted tiene la versión 5 o 7.Then versión desplazarse por la página y ver si hay algo más que necesitan.
Bueno o malo, por favor califique mi mensaje?
Gracias
Bob
http://www.nodevice.com/search/search.html?text=P4S5MG%2FGL&search_area=all
Aug 12, 2010 | EliteGroup P4S5MG/GL+ Motherboard
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Jan 29, 2009 | Toshiba (P000204210) Motherboard
Placa de video quemada
why do you need to take the laptop apart?
Oct 25, 2008 | Toshiba Satellite 5105-S501 Notebook
Open Questions:
to PR manager of your MI service company My name is Phil Baranov, I write for the Russian-language paper issues and on-line- resources on the themes of musical technologies, musical tools, DJ-equipment, pro-audio and show business. Possibly you know already, that since July this year Russia entered the force the new customs rules, which allow for those living in Russia to purchase goods and services from abroad in the larger measure (less VAT, more weight etc.). According to this we have the increased interest in the possibilities of the service of electronic musical tools outside the Russia. Could you be so kind to give to me the interview (via email, ICQ or so) distantly on the standards prices, accepted in your company by after-warranty reparations of electronic musical gear, diagnostics, periods, accepted online pay procedures, the most typical reparation conditions, etc. It was obtained the reputation of the history of the sufficiently long and expensive post-guaranties repair of synthesizers, studio, music computer-related and DJ-gear In the Russian-language sector of the Internet. I would like to describe to our readers, as it proceeds with this in the entire remaining world. Could you answer some questions about your company, it's qualified personnel, business processes, standards of maintenance, accepted prices and brands, etc. Inform me your decision anyway, please. With the best regards, Phil a.k.a. mix2@
Mar 01, 2017 | Interlink Electronics VersaPad (VP6100)...
See all Interlink Electronics VersaPad (VP6100) Touch Pad Questions
Interlink Electronics VersaPad (VP6100) Touch Pad Logo
475 people viewed this question
Top Interlink Computers & Internet Experts
David Payne
David Payne
Are you an Interlink Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
