Question about Scalextric 132 Scale Motorcycle Honda Telefonica C6007
La pantalla tactil esta corrida ala derecha unos
La pantalla tactil esta corrida ala derecha unos 4 milimetros y hay numros que no teclean
Por que mi dvd sony bdp s185 q no expulsa la bandeja sale q la tecla eject no esta disponible por ahora
Hola espero poder ayudarte, lo que hice fue que deje apretado el bot?n eject por unos segundo y luego empez? a funcionar normal.
saludos cordiales,
MBE
May 18, 2014 | Sony Televison & Video
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | 2000 Nissan Sentra
Tengo un acer aspire 5100 bl51 cuando la enciendo en la pantalla no aparece nada y esta toda negra no se que pudo suceder estaba descargando videos y de pronto se oscurecio la pantalla se escucho un...
Desconecta la bateria principal y Desolda una bateria chiquita que trae en la tarjeta madre (Posiblemente este debajo de la tarjeta Inalambrica).
Luego manten precionado el boton de encendido durante unos 10 segundos. Luego conecta todo y Listo. Ya que compruebes que te da Video le soldas nuevamente la bateria. Eso es Todo
Aug 30, 2012 | Computers & Internet
Se descarga la tuberia de gasolina y se tiene que ensender el suich unos segundos para arrancar
El problema esta en la bomba de la gasolina. Lo mas seguro es que la bomba es mecanica y el diafragma esta malo. Lo mejor que puede hacer es cambiar la bomba de la gasolina. Tambien seria buena idea cambiar el filtro en linea de la gasolina. Este filtro esta debaajo de la cabina. Mire a ver si esta a la izquierda o a la derecha. Puede estar tapado por las impuridades en el tanque.
Buena suerte.
Sep 21, 2011 | 1995 Nissan Pickup
Esta prendida la tele y no se mira nada que hago para que funcione
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Muchas disculpas que est? teniendo estos problemas con el sistema. Por favor, me puede describir un poco m?s de lo que aparece en su pantalla. Aparece un mensaje usualmente puede que aparezca un n?mero de tres dijitos ala mano derecha de la pantalla. Si no ay ning?n numero si me puede dar mas detalles del problema q est? teniendo con mucho gusto le ayudar? con su problema.
Jan 01, 2011 | DISH Network IR Remote Control
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Audifonos BH-502 no encienden, ni cargan
Amigo yo tambien tengo uno de esos y la solucion es que abras el audifono ''L'' Lleva 3 tornillos en la parte de la esponja solamente ve tocando la esponja al rededor y cuando sientas que hay un hueco hay esta el tornillo... cuando lo abras veras que esta la bateria, con un cargador de 5v la pones a cargar y listo...
Jun 09, 2009 | Nokia BH-501 Headset
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Image dosent turn on
necesita una PCB de T-Con. Estas una PCB que reprodicir la video para la pantalla de LCD.
Se venden unos en Ebay pero si no esta Technico es mas mejor que Se vende la Televisor.
permite me espanol por favor!!
May 27, 2009 | JVC LT42P789 42 in. LCD TV
Scalextric 132 Scale Motorcycle Honda Telefonica C6007 Logo
35 people viewed this question
Top Scalextric Toys Experts
ray gallant
Are you a Scalextric Toy Expert? Answer questions, earn points and help others
