Question about Nokia 6131 Cellular Phone
Puente de soldadura para que funcione caja de timbres del nokia 6131
  • 450 Answers
In english please! may be i can help you!
Posted on May 10, 2010
Donde esta el fusible de compresor ac
Me puede decir la marca y modelo del coche que tienes y te dir? la ubicaci?n de la caja de fusibles. La mayor?a de los coches de la caja de fusibles interior est? debajo del tablero del lado del pasajero. Si usted tiene el manual del propietario, y sabes lo que no funciona, que le dir? lo que se fusionan para tirar.
Si usted no tiene el manual del usuario, se puede tirar del fusible a la vez y mirarlos. Un fusible fundido tendr? una rotura en el cable que se puede ver con sus ojos. Buena suerte. He utilizado Google traductor para el espa?ol, as? que espero que esto no es tan malo.
Apr 14, 2016 | AC Cars & Trucks
DIAGRAMA DE LA BANDA DE TIEMPO DEL PT CRUISE
todas la bandas de tiempo tienen la misma funcion. Sincronisar los ejes de la valvulas con el eje de los pistones se llama "timing" para que las valvulas de injeccion y la valvulas de escape abran al tiempo correcto sin eso no hay comprecion y carro no encendera. typicamente hay una marca en las poleas que indica la posicion correcta para alinierlas.
Jan 14, 2015 | Cars & Trucks
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Tengo una board l la que quiero instalarle un dico duro como slave, pero al prender el pc este me dice que los disco estan fallando y tengo que quitar uno para que me reconosca el otro.
¿Ha cambiado el configuraci?n de las unidades de maestro y esclavo del puente? Yo estoy adjuntando un v?nculo que muestra c?mo configurar los puentes y diagramas de varias unidades de disco duro. Haga clic aqu?.
Apr 13, 2011 | Computers & Internet
Buenas tengo un Sunfire 2002 gt dos puertas , tenia pensado instalar un reproductor de cd pioneer, pero me acabo de enterar que la alarma del sistema del vehiculo pasa a través de la radio, sera...
Este auto esta equipado con un sistema de audio adelantado por lo tanto al reemplazarlo deberia utilizar un adaptador GM VT-GMRC-01 para que pueda mantener el aviso de algunas funciones (warnies) que la computadora envia y ademas este adaptador envia 12 voltios al radio para que este funcione, no le aconsejo que cambie el radio sin este adaptador, por lo demas no hay ningun problema.
Un consejo mas si cambia el radio es mejor cambiar tambien la vocinas para obtener un mejor sonido y aprobechar la calidad del nuevo stereo
Dec 09, 2010 | Pontiac Car Audio & Video
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Necesito el manual del usuario del Pontiac G4 2006 Para Llevar A Cabo Las Recomendaciones de Mantenimiento e identificación de funciones donde lo encuentro?
Este libro es muy dificil de obtenir por el internet - parte por el tamano y parte for la cuesta de la information. Estoy seguro que puede comunicarse com una compania que vende estos carros y que le puede guiar en la informacion que busca.
Espero que esto te ayuda!
Jan 07, 2010 | 2006 Pontiac G5
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Acerca del adaptador 15 volt 1.0 amp para el scanner Mustek...
Para lo que necesites, recuerda calificarme. Estoy cerca, en Southern California
No es que sea un bridge, cumple la funcion de "puente" entre tu computadora y tu scanner, solo le da power, eso es todo. Es un cable con dos puntas iguales.
Saludos
Oct 04, 2008 | Computers & Internet
Nokia 6131 Cellular Phone Logo
Top Nokia Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
