Question about Polaroid 2626-TLMB2626-TLMB LCD TV
NO ENCIENDEN LAS LAMPARAS EL INVERSOR NO ENVIA NINGUN VOLTAJE QUIEN LO VENDE
Mitsubishi el
buenas , verifica primero los fusibles que no esten fundidos, si los fusibles estan bien verifica entonces si tiene buena conexion de tierra (ground).
Dec 26, 2013 | Cars & Trucks
Sanyo 32 inch blinks off
How many times do this standby light blinks at one time switch ON. Count it. These are fault indications, called blinking codes. From these number of blinks, you can get an idea about the faulty circuit section inside the TV. If you wish to get more details about these blinking codes, http://electronicshelponline.blogspot.com/ check this link. Pull up older posts there, either by its left side bar, or see it in Timslide option. Blinking codes detail to many brand TVs are given in detail.
Jun 24, 2013 | Televison & Video
Mi honda no arranca, las luces en el tablero encienden pero no da marcha
podria ser posible que el terminal de la bateria o la bateria incluso ha ido mal.
Feb 06, 2013 | 2003 Honda Accord
Tengo problema con las luces de mi crown victoria
tengo un crown victoria 2001 lo encendi y al intentar hacer el cambio se apaga y se encienden las luces delanteras, que puede causar esta falla ? gracias.
May 22, 2012 | Ford Crown Victoria Cars & Trucks
A mi camara ya no le funciona el flash
Hola, si no esta desactivada desde el panel de control, posiblemente la lampara o su circuito de alto voltaje se ha daniado, lo recomendable es que lleves la camara a un centro de servicio autorizado para ver si es necesario reemplazar las unidades mencionadas anteriormente.
Mar 07, 2011 | Sony Cyber-shot DSC-S750 Digital Camera
Buenas tengo un Sunfire 2002 gt dos puertas , tenia pensado instalar un reproductor de cd pioneer, pero me acabo de enterar que la alarma del sistema del vehiculo pasa a través de la radio, sera...
Este auto esta equipado con un sistema de audio adelantado por lo tanto al reemplazarlo deberia utilizar un adaptador GM VT-GMRC-01 para que pueda mantener el aviso de algunas funciones (warnies) que la computadora envia y ademas este adaptador envia 12 voltios al radio para que este funcione, no le aconsejo que cambie el radio sin este adaptador, por lo demas no hay ningun problema.
Un consejo mas si cambia el radio es mejor cambiar tambien la vocinas para obtener un mejor sonido y aprobechar la calidad del nuevo stereo
Dec 09, 2010 | Pontiac Car Audio & Video
La luces de fondo de mi pc no encienden pareciera que estuviera en modo de ahorro de energia, he intentado todo, configure las opciones avanzadas de energia y nada.. no entiendo anoche funcionaba normal.....
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Sep 16, 2017 | Acer Aspire 4315 Notebook
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Canon model 580EX SERIES 303446
Has tradado pilas como Duracell? Puede ser las recargables que tienen la culpa. Dudo que sea el voltaje de las pilas recargables porque los nicads tienen un voltaje memos que las otras como Duracell. Es una pregunta boba pero estas seguro que tienes las pilas metidas como debian? siguiendo las instrucciones?
Thomas Martin
Oct 30, 2007 | Canon SPEEDLITE 580EX TTL Flash
Polaroid 2626-TLMB2626-TLMB LCD TV Logo
Top Polaroid Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Jaime Hernandez
Are you a Polaroid Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
