Question about Epson Stylus 1400 InkJet Photo Printer
ESTA DESCONFIGURADA...IMPRIME LAS PAGINAS INICIANDO DESDE LA MITAD DE LO QUE SE VA A IMPRIMIR EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA HOJA
Este es lo que algunos llaman un "Sistema de caducidad programada", es por culpa de un comtador interno que tiene la impresora, llaga a cierto numero de impresiones y se niega a seguir imprimiendo hasta que la lleves al centro de servicio autorizado.
Pero hay una herramienta que se llama "ssc service utility", ese software sirve para desbloquear las impresoras EPSON, te paso el link para que lo veas:
http://goo.gl/sGkgQg
Posted on Oct 31, 2013
  • 4,041 Answers
Hi there
You can try see if this may do it.
Go to Start / Run and type in "services.msc" without quotation marks, then press Enter or click OK.
In the window that opens (Services) look for "Print Spooler" on the right
Right-click "Print Spooler" and select "Properties".
Click on the "Recovery" tab and change all 3 drop-down boxes to "Restart The Service".
Make sure the 2 text boxes underneath say "1" in them.
Click Ok until you are back at the Services window, close it and you're good to go.
Go back into the properties of the "Print Spooler" tab and be sure to click Start to restart the Print Spooler service and it will restart the service immediately.
The Print spooler depends on the Remote Procedure Call (RPC) service. Is this service disabled? Go to services.msc look for RPC. Check state: Automatic
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Posted on May 06, 2010
No me ensiende
Si te refieres a que el televisor no se enciende, entonces esta es la solución.
Hay una buena probabilidad de que no tienen condensadores electrolíticos, ya sea en la etapa de potencia o la sección del inversor o de ambos.
Todas las tapas en estas secciones que se ven abultados en la parte superior, o abultados / fugas en la necesidad de fondo para ser reemplazado.
Si repetidamente se enciende, con el tiempo probablemente se quedará, pero cada vez que lo apaga, la TV será más difícil y más difícil de poner en marcha hasta que un día simplemente no lo hará.
A veces hay que hacer lo contrario para poner en marcha y desconectar por 5 minutos, a continuación, intente.
Si usted no es experto tecnología, esta unidad tiene que ir a reparar.
Si usted es hábil con un soldador y puede identificar la fuente de alimentación y el inversor / sección de FM para las luces de fondo, un puñado de condensadores baratos probablemente le arreglamos bien desde arriba.
Coincidir con la capacitancia de los condensadores. Ir más tensión si se puede, y todavía tienen que encajen.
IE - no es una mala idea para reemplazar una tapa de 10V con 16V, pero no reemplazan una gorra de 680uF con un 500uF o 1000uF (a menos que sean positivas es sólo hacer la ondulación de filtrado).
Mar 02, 2011 | Hyundai ImageQuest DPD4210 42 in. HD-Ready...
Impresora lexmark e352dn imprime una hoja seguida de una hoja blanco
Por favor, intente comprobar la configuración del procesador de texto que está usando antes de imprimir. Compruebe el número de páginas que va a imprimir. También puede hacer esto para ver haciendo clic en la vista preliminar, si hay una página adicional, compruebe la configuración de su procesador de textos de nuevo.
Para obtener asistencia adicional, p?ngase en contacto con asistencia t?cnica de Lexmark..
Jan 13, 2011 | Lexmark Lemark E352DN Laser Printer
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
TENGO UN MENSAJE QUE DICE: CUBIERTA TRASERA ABIERTA,COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA EN EL PRINTER MFC-7820N\r\n GRACIAS
La solucion que me ha funcionado para una Brother DCP-7010 ha sido:
1.- Abrir la puerta trasera
2.- Bajar la cubierta trasera que esta justo delante del fusor. Para ello he pulsado hacia abajo las dos palancas de plastico azul en los laterales.
3.- En el interior de la cubierta, en la parte inferior derecha hay una barrita de plastico horizontal que aproximadamente en la mitad tiene un saliente (una barrita perpendicular de plastico). Dicho saliente debe estar metido en una ranura que tiene la cubierta trasera, en mi caso se habia salido.
4.- Una vez metido el palito en la ranura se cierran todas las puertas.
5.- Ponemos en marcha la impresora y vemos que ha desaparecido el error y ademas imprime.
Saludos.
Mau
Oct 10, 2010 | Brother MFC-7820N Printer
Haw can change the band of distrubution?
ok sure you speak spanish because we says to timing belt = banda de distribucion. I will write in spanish :)
Lo que tienes que hacer con la banda de distribucion de tu Jetta 1994 es quitar las bandas externas de tu auto, luego de esto lo que tienes que hacer es quitar la polea del cigueñal para lo cual iras a requerir un extractor de poleas, ya que extraigas la polea del cigueñal y quites la tolva que guarda a la banda de distribucion y a los de los arboles de levas entonces gira con el maneral el cigueñal hasta las marcas del tiempo q deben estar marcadas en el motor o monoblock y/o en las tolvas, verifica estas marcas poniendo tu auto en punto muerto superior que es que el piston 1 quede hasta arriba lo puedes ver con un desarmador claro para esto tienes que quitar la bujia de tu auto del piston 1.
bueno ya que tengas esto prosigues a marcar la banda con alguna tinta o corrector tambien marca las poleas de los arboles o arbol y la del cigueñal, quita el tensor y va a salir la banda.
cuenta los dientes entre marca y marca y luego de eso marcalos en la nueva banda de distribucion. con el tensor de banda contraido pones la banda verifica que esten en sus marcas y luego vuelve a tensar la banda con su tensor.
si no sabes cuanto tensar solo verificar que la banda no debe doblar mas de 60 grados maximo 90 grados si gira mas entones esta floja.
ya puesta la banda verifica y dale 2 vueltas al cigueñal con el maneral y dado, si quedan en el mismo lugar las marcas luego de 2 vueltas completas de la polea entonces esta a tiempo si se atora se pone demaciado duro entonces las valvulas estan pegando.
vuelve a poner todo lo que desarmaste y listo!
Oct 16, 2009 | 1994 Volkswagen Jetta
Actualisar la bios
Hola
Usted puede ir se a http://welcome.hp.com/country/mx/es/support.html
Seleccione Ver informacion sobre suporte y soluciones …
Entra en nombre de su producto : pavilion 8750c
En la pagina que viene seleccione Product upgrades
En la proxima va ver update bios.
Por favor siege las instructiones precisamente,
Tambie va encontrar las paginas para upgrading memory.
Agui tambien tiene que tener mucho quidado y hacer todo exactamente
como descrito.
!!! Si no esta seguro deja lo hacer por un technico.
Mucha suerte con su upgrade
Aug 29, 2009 | HP Pavilion 8750C (P1334A#ABA) PC Desktop
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Epson Stylus  1400 InkJet Photo Printer Logo
138 people viewed this question
Top Epson Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an Epson Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
