Como quitar el ventilador (cpu fan) de una hp compaq d530 Small Form Factor, o un enlace donde venga como desarmar el equipo ya que en hp no viene como desarmar el equipo
  • 190 Answers
Http://www.manualshark.org/manualshark/files/28/pdf_28326.pdf
Posted on May 12, 2010
Mi palca madre de una hp dc 5100s me manda 9 pitidos y no se que sera me pueden ayudar
Se puede extraer en este enlace http://support.hp.com/us-en/document/bph07107 sobre c?mo solucionar su problema CV placa base.
Si se sigue produciendo el problema, buscar un t?cnico inform?tico para comprobar en su ordenador.
Jun 04, 2016 | HP Compaq dc5100 Small Form Factor PC...
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Como desarmar
primero desmonta el motor de la base. luego en el motor hay tres tornillos en la parte donde entra el cable de alimentacion, quitalos. luego en el cabezal movil quitas un tornillo allen 4mm, en el vastago donde se acoplan los accesorios debes quitar una chabeta y el pin de seguridad y luego halas toda la pieza y abras quitado la tapadera de los engranajes. espero te sirva de algo la respuesta
Sep 21, 2013 | Hamilton Beach 63221 Stand Mixer
Como usar mi gps ndrive ?? no entiendo nada donde
Hola, en el siguiente enlace hay tutoriales de video de como usar los productos ndrive, por el momento solo estan disponbles en ingles, pero con estos tutoriales puede ser mas facil aprender el uso del equipo: http://www.ndrive.com/en/pages/customercare#
Mar 02, 2011 | GPS
A quien corresponda, tenemos el equipo HP Photosmart C5180 All-in-One, que presenta el siguiente problema: cuando se enciende, no termina nunca de iniciar el menu en el Display, se reinicia continuamente,...
Hola este problema, también lo estoy sufriendo... encontre la solución aquí, http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-printing-questions/Photosmart-C5180-Power-Up-Power-Down-Problem-Loops-on-off-on-off/td-p/132152 son los foros oficiales del servicio HP, al parecer no se hacen responsables, es un fallo que ocurre a bastantes usuarios. Según comentan otros usuarios se ha de realizar la sustitución de unos condensadores, leer las 4 páginas del post. He dejado la impresora unas 3 horas aproximadamente en el bucle dichoso y finalmente ha arrancado. Igualmente en ese mismo post viene como hacer un reset a la memoria de la impresora.
Un saludo y espero haber servido de ayuda.
Mar 01, 2011 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
COMO CAMBIO UNA CADENA DE TIEMPO Y DONDE ENCUETRO LOS DIAGRAMAS
tengo un mazda mpv le cambie los baleros no le podia quitar el sensor y quise quitar la polea de la del motor y se movi el tiempo como puedo ponelo vien o conseguir un diagrama
Oct 20, 2010 | Mercury Cougar Cars & Trucks
BUENOS DIAS EN QUE ME PODRIA AYUDAR YA QUE MI LAPTO PRESENTA LAS IGUIENTE FALLA PRENDE Y SE APAGA A LOS 5 SEG. USTEDES ME PODRA DAR INFORMACION SOBRE ESE PROBLEMA GRACIAS POR SU COLABORACIONES DE ANTEMANO...
Parece ser que tienes un problema de recalentamiento del CPU. Es muy comun que con el tiempo, se acumule polvo dentro de las laptops. Las laptops se apagan solas pues responden a un sistema de proteccion que tienen para evitar daños mayores al sistema. Como medida inicial, use una aspiradora, y busque donde estan los ventiladores, para remover el polvo acumulado. Espero que esto le sea util
Jun 11, 2009 | Dell Computers & Internet
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
GR-DX75US
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
Nov 15, 2007 | JVC Cybercam GR-DX75 Mini DV Digital...
Computers & Internet Logo
827 people viewed this question
David Payne
David Payne
