Question about HP OfficeJet 6110 All-In-One InkJet Printer
Fallo de sistem de tinta error 0xc18a0407 - HP OfficeJet 6110 All-In-One InkJet Printer
2 Suggested Answers
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: Me marca fallo en el
  1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
    NOTE: The USB cable connects to the port on the back of the product. The port is labeled with the USB icon (c01424575.gif ). Figure 2: Example USB connection (your product might not look exactly the same as this example)c01651067.gif
  2. Remove the cartridges from the product.
  3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
  4. Disconnect the power cord from the back of the product.
  5. Wait 60 seconds.
  6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button (c01602202.gif ).
  7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
  8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
  9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Solution two: Service the product If you have completed all the steps listed above and are still experiencing a problem, service the product.
Posted on Nov 02, 2010
ES IMPRESORA Y SCANNER. NO PUEDO USARLA SOLO COMO SCANNER AUNQUE NO TENGA TINTA????
Muchos de los lectores tienen una funci?n de copia que utiliza la impresora . Usted puede ser capaz de comprar cartuchos de tinta para que o tal vez rellenado de los cartuchos de tinta si el coste es un problema. Creo que ser?a necesario de tinta para poder utilizar el esc?ner debido a la funci?n de copia.
Dec 31, 2014 | Office Equipment & Supplies
A quien corresponda, tenemos el equipo HP Photosmart C5180 All-in-One, que presenta el siguiente problema: cuando se enciende, no termina nunca de iniciar el menu en el Display, se reinicia continuamente,...
Hola este problema, también lo estoy sufriendo... encontre la solución aquí, http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-printing-questions/Photosmart-C5180-Power-Up-Power-Down-Problem-Loops-on-off-on-off/td-p/132152 son los foros oficiales del servicio HP, al parecer no se hacen responsables, es un fallo que ocurre a bastantes usuarios. Según comentan otros usuarios se ha de realizar la sustitución de unos condensadores, leer las 4 páginas del post. He dejado la impresora unas 3 horas aproximadamente en el bucle dichoso y finalmente ha arrancado. Igualmente en ese mismo post viene como hacer un reset a la memoria de la impresora.
Un saludo y espero haber servido de ayuda.
Mar 01, 2011 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Error Oxc18a0206 Fallo de sistema de tinta. No se
  5. Wait 60 seconds.
Jan 12, 2011 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
Acabo de cambiar los cartuchos de mi impresora c6280 no responde y la pantalla indica lo siguiente : Fallo de sist. de tinta. No se puede copiar.Consulte doc de impresora. Error 0xc18a0101. He revisado...
You need to do some basic troubleshooting steps below and hope that it would fix the problem.
  • Disconnect the Universal Serial Bus (USB) cable from the back of the product, but leave the product turned on.
  • Open the cover of the product and remove the print cartridges.
  • Close the cover and wait for the Insert Ink Cartridges message to display.
  • Disconnect the power cord from the back of the product and the wall socket, then wait for one minute.
  • Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button.
  • Open the cover and reinsert the print cartridges.
  • Close the cover. If prompted, print a calibration page.
  • Print a Self Test to verify product is functional.
  • Reconnect the USB cable, and try to print from the computer.
Try doing:
1. Unplug the power cord from printer.
2. Hold both o.k and Cancel simultaneously.
3. Plug the power cable while holding the buttons
Ink System Failure message. The error code shows was '0xc18a0005'. The tech had me press and hold the '*' key on the key pad, then press the '#' key and release them both. Then he had me enter '123' to enter maintenance mode. He then had me press the right arrow (beside the OK button) until System Config. menu appeared on panel. Then pressed OK two times to clear the error condition, then cancel two or three times to return to the top menu. Then powered off and back on,
Hope this helps. Please rate my response.
Thanks.
Have a good day
Dec 27, 2010 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
Me marca fallo en el sistema de tinta. No se puede copiar. Consulte doc. de impresora. Error Oxc8a0001
  5. Wait 60 seconds.
Nov 02, 2010 | HP Photosmart C6280 Printer
Me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Aug 08, 2009 | Canon PIXMA iP90 Mobile Printer
Error 0xc18a0206 de hp d7100
Reset the product:
  5. Wait 60 seconds.
Mar 30, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Getting error 0xc18a0206
Aquí es el contenido de la charla, espero que te ayuda también! Christina es la persona de soporte técnico.
Cristina: Vamos a realizar algunos pasos para aislar el problema y encontrar una solución para ello.
Christina: Por favor siga los siguientes pasos y que me haga saber el mensaje que se mostrará en la impresora.
Christina: A. - Mantenga pulsado el "*" tecla.
B. - Presione la tecla "#" y suelte ambas teclas.
La pantalla debe decir "Intro Especial clave Combo"
C. - Presione y suelte en la secuencia de "1", "2" y "3" botones.
CustomerName: ok
CustomerName: pantalla dice "apoyar" R0631M
Christina: Fine.
Christina: 2. Oprima y suelte el botón de flecha derecha hasta que la pantalla dice "Menú de configuración del sistema".
Christina: 3. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 4. La pantalla debe decir "estado de error de hardware". Si no existe ya, tecla de flecha a "estado de error de hardware",
Christina: 5. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 6. La pantalla debe decir "estado de error de hardware: Despejado. Pulse OK para borrar ".
CustomerName: yup
Christina: 7. Oprima y suelte el botón "Aceptar". Mensaje a los cambios "estado de error de hardware Resueltos. Pulse Cancelar para continuar ".
CustomerName: ok
Christina: 8. Pulse y suelte el botón "Cancelar" tantas veces como sea necesario, de modo que, o bien el "Bienvenido a Photosmart Express" aparece la pantalla, o, el "fallo del sistema de tinta" aparece la pantalla. POR FAVOR, NO intente imprimir en esta etapa.
CustomerName: ok
Christina: 9. Utilizando el botón de encendido, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora y la pared.
CustomerName: hacer
Christina: Fine.
Christina: 10. Espere 30 segundos para obtener el poder de vertido y, a continuación, enchufe el cable en la toma de corriente y, a continuación, en la parte posterior de la impresora
CustomerName: hacer
Christina: 11. Encender la unidad. La impresora puede mostrar mensaje "BOTóN PARA PODER UTILIZAR LA IMPRESORA SHUTDOWN" seguido de "Pulse OK para continuar". Pulse Aceptar. La impresora comenzará la "TEMNE UNA TINTA proceso de inicialización". Permitir que este proceso para completar y no interrumpir. Una vez que el proceso de inicialización se ha completado, la impresora imprimirá una página de diagnóstico.
CustomerName: hizo una buncha ruido, y no imprimir una página de diagnóstico
Christina: Bueno.
Christina: ¿Es todavía el mensaje de error que se muestra en la impresora?
CustomerName: No
Christina: Bueno.
CustomerName: debo intentar imprimir algo?
Cristina: Vamos a imprimir una página de prueba libre, para comprobar la funcionalidad de la impresora.
Christina: Pulse sobre el menú de configuración "todo en uno" luego desplazarse utilizando la tecla de flecha y seleccione la opción Imprimir a continuación, seleccione Informe de Autoevaluación Informe de ensayo.
Oct 22, 2008 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
HP OfficeJet 6110 All-In-One InkJet Printer Logo
325 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
