Question about Miele 24 in. Novotronic G641 Plus Built-In Dishwasher
Afflusso scarico una volta avviata si accende la spia del afflusso scarico
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
SI ACCENDE UNA SPIA SUL FRONTALE QUELLA DEL TIMER DOPO 10 MINUTI DI FUNZIONAMENTO SI SPEGNE L'UNITA' ESTERNA ED POI QUELLA INTERNA. GRAZIE DELL'AIUTO.
Da quello che mi hai detto. E sono un po 'confuso. Sembra che potrebbe essere necessario abbassare la temperatura impostata sull'unit?. Cos?, l'AC si svolger? pi? a lungo. Inoltre, controllare il filtro aria, come si pu? avere bisogno di essere pulito. Spero che questo ti ha aiutato e grazie per aver scelto FixYa.
Aug 26, 2011 | Heating & Cooling
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 | Dishwashers
Para que sirven las boquillas del modelo 2500 son 5
Son para dar a la presurisadora una salida mas o menos amplia.Si su trabajo es para digamos limpiar un auto entonces utilice una boquilla que la salida sea amplia o si va a lavar la parte del chasis del auto use una boquilla con salida menos amplia.En dode se colocan las boquillas puede encontrar ejemplos de como es la salida del agua. Es decir fina o gruesa.
Vuelva si necesita mas ayuda o Thumbs para mi perfil o de un testimonio de mi ayuda.
Nov 09, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Panasonic nv ds60
Una videocamera digitale come la tua Pana ha dei sensori ( take-up sensor, & supply reel sensor) che controllano lo stato ed il funzionamento dei meccanismi di avanzamento e registrazione.
Quando cerchi di registrare la camera rileva un problema e si ferma dopo pochi secondi.
Prova una cassetta Mini DV differente, per accertare che non dipenda dalla cassetta.
Qualche volta questo e' dovuto a problemi con il chip di controllo, in quest caso, un semplice reset si puo fare rimuovendo la batteria per cinque minuti o giu di li.
Se questo no risolve il problema, allora c'e' un problema meccanico o uno dei sensori e' diffettoso.
In quest ultimo caso e' necessario smontare la camera per ripararla, meglio rivolgersi ad un punto di riparazioni autorizzato.
Se hai bisogno di servizio tecnico puoi chiamare il numero che trovi alla fine del manuale utente.
Se questi consigli son stati utili on dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi
azzurri .
Grazie.
Sep 05, 2008 | Video Cameras
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Miele 24 in. Novotronic G641 Plus Built-In Dishwasher Logo
77 people viewed this question
Top Miele Dishwashers Experts
Mike
shaun taylor
Are you a Miele Dishwasher Expert? Answer questions, earn points and help others
