Question about HP LaserJet 3050 All-In-One Printer
En laimpresora hp 3052 aparece error en escaner 6 apagar y encender
2 Suggested Answers
  • 71 Answers
SOURCE: hp office jet 4255 all in one ( error 0xf0af800)
Trata de bajar el nuevo driver directamente de HP e instala tu impresora otra vez. Muchas veces eso resuelve el problema
Posted on Jun 09, 2010
Error escaner 6
first update firmware, still same issue this problem occur when any scanner gear failure time...
Apr 14, 2014 | HP LaserJet 3052 Printer
LG 26LC2D will not show any picture
Buen d?a.
Tengo un televisor LG 26LC2D-ME que lo enciendo y no tiene imagen, aparece la imagen despu?s de unos minutos, cuando la vuelvo a apagar y encender tarda menos en aparecer la imagen hasta la tercera o cuarta vez que enciende normal, en ocasiones a la primera vez de encenderla tampoco apaga solamente desconect?ndola de la energ?a el?ctrica la fuente de poder ten?a algunos capacitores un poco gastados que los reemplace por nuevos estos fueron el c222 1000mf 50v, c221 1000mf50v, c234 1000mf35v, c237 1000mf35v, c201 3300mf25v,c202 3300mf25v, c226 1000mf35v, c228 1000mf35v todav?a continua la falla y al parecer los voltajes que alimentan a la tarjeta main y a la t-con est?n correctos la falla solo es en el sistema de encendido no tengo el software de actualizaci?n del equipo que pudiera ser una de las fallas, que me recomiendan revisar, gracias atte. Gabriel Espinosa M?xico gaboo65@gmail.com
Dec 30, 2012 | LG 26LC2D 26 in. LCD Television
Scanner error 5 in hp m1522nf
its a very common error in this printer. The error its usually in the step motor that moves the escaner. Its the same motor used in other printers such as 3052, 3055, 2820, 2840. Or you can buy it in any electronic house just looking at the code
Feb 05, 2011 | HP Office Equipment & Supplies
Mi copiadora IR 5020 se para y arroja cod E 0000020 y manda a apagar y encender el equipo que es este error
check the toner hopper maybe the toner is empty or the hopper motor is failed to fuction
Dec 03, 2010 | Canon imageRUNNER 5020 Copier
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Error escaner 6
error de escaner hp laserjet 3052 help
Jun 11, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
Hp office jet 4255 all in one ( error 0xf0af800)
Jun 08, 2010 | HP OfficeJet 4255 All-In-One InkJet...
Al encender la pc, en el monitor aparece una raya
Para aislar el problema, yo probaria el monitor con otro PC o un laptop.
Apr 17, 2010 | Samsung SyncMaster 710N 17 in. Flat Panel...
Error 230 en Escaner NCR 7875
You need disable the scale scannig the bar codes for programing
Program mode
304
save and reset
301lbs to kg
302kg to lbs
303enable scale
304disable scale
305 Protocol comunication
306 Protocol comunication
307 Protocol comunication
Oct 08, 2008 | NCR 7875
LAPTOP THOSHIBA
?No puedes a prender tu computador? o no puedes a apagar su computador? (Lo siento, hablo espanol bein, pero, no esta mi idioma primero. >.<)
Jan 06, 2008 | Computers & Internet
HP LaserJet 3050 All-In-One Printer Logo
304 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
