Question about Daewoo DTQ-20N2FC TV
Este tv daewood mod dtq-20j2fc no enciende (muerto) lo unico que puedo decir es que el horizontal esta bueno, igual los diodos rectificadores y me llama la aatenciĆ²n que los pulsadores de la tecla channel tienen apenas 2 voltios, lcuando debe tener 5
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
COMPRE EL JUEGO WII FIT, ES NUEV Y ORIGINAL PERO MI WII NO LEE EL CD. SOLO DICE: " NO SE PUEDE LEER EL DISCO CONSULTA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CONSOLA WII PARA OBTENER INFORMACION... EL WII ES...
Puede que estar rallado o locpuede estar poniendo a reves pero eso es lo unico que te puedo decir yo creo que mejor llames a nintendo paran que te ayuden o te vas a nintendo.com y ves el servicio en espa?ol.
Jan 18, 2011 | Nintendo Wii Console
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Yo no puedo hack mi psp slim dice que es imposible iniciar el juego por que mi psp es slim igual que los otro pero este tiene cosas adentro del psp alos demas diferentesy mi psp es version 5.50 y tampoco...
¿Qué versión es tu psp es proye una serie de 2000 o una serie 3000. Si es una serie 3000, a continuación, es incapaces de hackearlo en este momento que todavía están intentando encontrar una manera de hackearlo. Para obtener información al día acerca de esto quisiera recomend http://www.gamingcso.com/index.php. Ahora si tienes una serie de 2000 puedo intento le ayudarán a lo mejor posible de ello. Tengo una PSP modded yo mismo.
Jun 10, 2009 | Sony PlayStation Portable (PSP) Slim...
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Daewoo DTQ-20N2FC TV Logo
200 people viewed this question
Top Daewoo Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Daewoo Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
