Question about Kyocera KM-1505 Copier
DISCULPE REQUIERO SABER EL ERROR A 400 DE MI COPIADORA KYOCERA MITA KM 1505, todo opera casi normal pero me bloquea con ese error a 400
  • Anonymous Mar 21, 2014
    al hacer la prueba de conexion con la cfg. del SMTP me da correcto pero al querer mandar la notificacion del mantenimiento me mando error 0x2101
Bonjour ,j'ai une photocopieuse kyocera km 1505 et me marque le message erreur A400 ,y a t 'il quelqu'un qui pourrait me dire quesque c'est ce message là je vous remercie d'avance
Posted on Jul 19, 2010
  • 26 Answers
La unidad de laser dejó de funcionar. Cuesta como $300
Posted on May 05, 2010
Envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO Powers Tokens, 1 transaccion estuvo bien efectuadas, luego una quedo fuera de Linea, fue cobrada, mas no exitosa. Despues me llego un mensaje a mi telefono celular...
buenas noche no kiero ser grosero pero e enviado dos mensaje y me cobraron 11.60 y kiero k me los debuelban por k la conpra k ise no se realiso y si no me los dan yo los denuncio
Aug 25, 2011 | zong.com
Hola buenas tardes me podias esplicar y decir Porque es que el motor paso aceite a las bujias y que puedo hacer para solucionar este problemas.
Buenas la problema que tienes puede ser con los sellos de las varvulas o los anillos de los pistones. Disculpe mis errores en tratando de escribir en espanol para contestar te sobre su problema. Tienes que tomar la compresion en cada piston y comparar lo con los especificasiones de tu auto y que todos estan bien. Si el piston que tiene aciete estar abajo de especificasion es que ese piston ya tiene los anillos gastados y ta dejando pasar el aciete. Pero si todo los pistones registran bien a los especificaciones entonces puede ser los sellos de las varvulas. Mejor los sellos de las varvulas que los anillos de los pistones. Buena suerte espero de que te ayude con su problema.
Jun 18, 2011 | 1995 Chrysler Cirrus
Hola mi proplema es cuando ase mucho frio mi veiculo no levanta el compresor si trabaja pero no sube despues lo apago por 10 min y levanta pero despues si la manejo en el trascurso del camino se va bajando...
cambie los levelers o los solenoids si eso no arregla su problema remplase su air suspension con un conversion kit para poner amortiguadores de resorte yo me ahorraria todo ese dolor de cabeza y mejor cambiaria todo a resortes en ves de gastar tanto dinero en sensores y bolsas defectuosas yo cambie mi suspension completa y ya no eh tenido ningun problema busquelos en strutmastercom cuesta al rededor de 800 dolares pero va a gastar mas tratando de remplasar todo lo que esta mal con su suspension espero y esto sea de ayuda para uds
Feb 10, 2011 | 2003 Lincoln Navigator
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Mi problema es q no tengo chispa pero si tengo pulsos de inyeccion y activacion de bomba de gasolina quisiera saber si es pastilla o bobina o sera la computadora?
Necesito saver que ano es el carro para poderte ayudar pero por lo general a esos carros se le va el modulo de control de la chispa si usa distrbuidor esta adentro pero eso varia de acuerdo con el año asi es que te aconsejo datos mas claros para ayudarte con una mejor repuesta
Jan 09, 2010 | Honda Civic Cars & Trucks
No puedo utilizar mi camara web en el msn
mi camara se activa y todo pero la otra persona con quien hablo no me ve pero yo si la veo.
gracias por su ayuda.
Aug 12, 2009 | Computers & Internet
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Identificador de llamadas
Yo no conozco ese producto, pero te puedo ayudar si me identificas el manufacturero (fabricante) y el detalle del modelo. Es posible que ese manufacturero tenga instrucciones en espa?ol. Si no, puedo hacer la traducci?n al ingl?s. Estoy en Puerto Rico y soy bilingue,
Mar 26, 2017 | ATS 4121CCL Twin Cordless Phone
Kyocera KM-1505 Copier Logo
668 people viewed this question
Top Kyocera Office Equipment & Supplies Experts
Kyocera HP Expert
Chris Schutte
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Kyocera Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
