Question about Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
POR FAVOR AYUDAME POR FAVOR AMIGO AYUDAME NO ENCIENDE MI MP4 ES UN PHILIPS GOGEAR SA6045
LO INTENTE REPARAR CON EL DEVICE MANAGER Y NO FUNCIONO SOLO AHORA AL ENCENDERLO ME APARECE UN CUADRO QUE ME DICE "INITIALIZING! Y DE ALLI NO PASA NADA SE VUELVE A APAGAR. POR FAVOR AMIGO ME PODRIAS AYUDAR!!!
  • 1 more comment
  • boraldo May 30, 2008
    ME PASA LO MISMO POR FAVOR ALGUIEN LO HA REPARADO, EN LA PAGINA DE SOPORTE NO SE PUEDE REPARE CON EL DEVICE MANAGER Y NO CARGA SE QUEDA En "initializing" y se reinicia ! AYUDAAA Help!!!
  • elmuneco_16 Feb 11, 2009
    yo lo prendo y me aparace (file error) y despues se apaga por favor ayedenme
  • Anonymous Mar 17, 2014
    no enciende lo pongo a cargar y solo aparece un reloj de arena que parpadea.
  • 8,596 Answers
Va a www.usasupport.philips.com - selecta "Espanol"
mira a "reparar" o RESET
Posted on Mar 28, 2008
6ya staff
SOURCE:
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
Jun 07, 2012 | Cars & Trucks
Como puedo.desbloquear mi skout
Como puedo recuperar mi cuenta en SKOUT si le di mal uso como lo recupero porfa digame
Jun 04, 2012 | Sony GPS
Nesecito ayuda para desactivar sercio del club entertainment factory
necesito desactivar el servio de club entertainment factory como lo puedo desactivar
Jan 12, 2011 | Health & Beauty
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
No enciende solo para traspasar informacion
Hola, este es traducida por Google Translate cliente.
Si actualiza el reproductor de medios digitales y sólo alcanzó el 60% en la actualización, el software (programa) piezas II y tiene que actualizar de nuevo.
Si no, puede tratar de explicar en otras palabras, de nuevo aquí.
Buena dias
lfete da DK
Mar 17, 2010 | Philips GoGear ViBE Digital Media Player
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Mp3 philips sa2325/55 doesn't work
Hola Amigo! Yo también soy de Argentina. Te cuento que yo tuve el mismo problema y no encontré la solución en la Red, pero no me quedé conforme y empecé a probar y por fin LO ARREGLE! No sé específicamente que fue lo que hizo esto pero te cuento que es lo que hice y creo que es la solución, ok?
1ero. hice una copia de todos mis archivos en el disco duro e hice un formateo al mp3.
Después entré en la página oficial de Philips que es la siguiente:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=JP&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=FLASH_AUDIO_PLAYERS_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&session=20080716011205_66.249.71.8&ctn=SA2325/55&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
Si te cuesta escribirla poné en google:
p4c philips gogear sa2325 y ahí te va a aparecer.
Bajé el archivo que dice:
Actualización del firmware - Software, Version: 4.16 Inglés
Solicitud (1.34 MB), 2007-10-24
Y lo ejecuté a ese archivo. Aparentemente este archivo no hizo nada, no instaló nada, en definitiva pareciera que no hizo nada. Ahora abrí el Programa que me venía con el Mp3 que es el PHILIPS DEVICE MANAGER y ya el problema que decía BUFFER OVERRUN no apareció.
Pero acá no se acabó todo, porque la versión que yo tenía del PHILIPS DEVICE MANAGER era la 1.1.6 y solo tenía una opción que decía ACTUALIZAR, y cuando yo ponía ahí me decía que la versión de mi Firmware no necesitaba actualización.
Entonces lo que hice es bajar el siguiente archivo que está en la misma página que te dije arriba de philips:
Software: Device Manager, Version: V.1.4.6 Inglés
Solicitud (7.39 MB), 2007-10-25
Lo traté de actualizar al programa PHILIPS DEVICE MANAGER pero todo quedaba igual, así que desinstalé la versión vieja e instalé la versión que bajé, es decir la V.1.4.6
Después abrí el programa PHILIPS DEVICE MANAGER y para sorpresa mía tenía una opción a la derecha del botón ACTUALIZAR que decía REPARAR, hice click ahí, y cuando terminó el proceso mi MP3 había vuelto a la vida. Ahora lo estoy disfrutando!!
Espero amigo que te sirva y si puedes, le traduzcas al Inglés porque mi Inglés es muy limitado. Suerte. CAETO - TUCUMAN - ARGENTINA
Oct 17, 2008 | Audio Players & Recorders
Por favor nesecito su ayuda por favor PHILIPS GoGear SA6045
Yo tube el mismo problema y lo repare, ingresa a la pagina oficial de phillips y es acutalizar el DEVICE MANAGER ( http://www.support.philips.com/support/downloads.jsp?userLanguage=es&userCountry=ar ), luego ingresa en la pagina de INFORMACION DE CONTACTO Y ASISTENCIA, ingresa el modelo de tu equipo que en este caso seria SA6045/85 y luego en la siguiente opcion "como se reinicia el reproductor si se bloquea o se detiene", sigue bien las indicaciones y te resultara. yo lo hice de esta manera, abri el Divice manager actualizado, presione el signo + del reproductor y sin soltar lo conecte al pc y presione en el programa reparar. En este paso el reproductor no se enciende pero dejalo presionado como 5 minutos y el programa te indicara que esta listo. Luego desconectalo y trata de prenderlo, quesas no se prenda por falta de bateria a si que conectarlo al pc y veras. Ojala les resulte. (http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=CL&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=SU00304_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&ctn=SA6045/85&mid=Link_FAQs&session=20090825220818_200.111.181.38&hlt=Link_FAQs# )
Saludos
marcelo (barracuda)
chile
Apr 24, 2008 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player Logo
2,411 people viewed this question
Top Philips Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Ekse
Are you a Philips Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
