El equipo no enciende, creo que es la fuente de alimentacion, he revisado todos los semiconductores de la fuente y aparentemente estan bien,
espero vuestra ayuda
SOURCE: la computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
SOURCE: manual de partes de la copiadora toshiba e-studio 35
visita esta pagina www.gioffice/op_manual tal vez les ayude en algo, yo busco el manual dee partes de Toshiba e282, si alguien lo tiene se lo encargo... mi direccion dianali96arrobahotmail.com saludos y gracias
SOURCE: NECESITO AYUDA EN LOS DRIVER
The operating system will install according to what "cd key" you insert into it. If the sticker says "ultimate" it will install ultimate." Hope that answers your question, i can understand Spanish; but, I am unsure how to respond in spanish. Hope you understand.
SOURCE: TENGO UN PROBLEMA MI PORTATIL
check you have correct P.S.U. for your machine and it has correct polarity and is connected up correctly(look for small "arrow" on side of connector)if the P.S.U. is not original
