Question about Sanyo DS24424 24" TV
Tengo problema en la fuente conmutada ,no hace ni
Tengo Problema en la Fuente Conmutada, no hace ni clik
    President:
  • 196 Answers
Ese tipo de televisor viene con mucha soldadura fria. trata de resoldar todas las resistencias y los reguladores si encuentras bien el fusible.el 90% de las veces es eso.
Posted on May 06, 2010
Singer 5932
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es roselix.fernandez@gmail.com
Jan 06, 2014 | Sewing Machines
El tv th-50px80u enciende un minuto y se apaga y luego da 12 flashes el led donde esta el problema en la fuente o en la placa A
Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion.
Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email.
Tengo una placa A disponible si estas interesado.
Nov 02, 2011 | Panasonic Viera TH-42PZ80U Plasma TV
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32¨ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a jah2mil@hotmail.com
Apr 29, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
AKAI TV Flashing Red light
yo tengo ese problema y se lo que es es la fuente de poder (power Supply) porque se que es la fuente de poder facil tengo 2 tv lcd iguales y el que me *** problema la puse la fuente (power Supply) del otra que estaba bueno y problema resuelto, el problema es que esa fuente de poder (power Supply modelo MLT166A esta descontinuada. llamen a este lelefono y ellos se la consiguen 17279341800 Nno hablo ingles pero creo que es un servicio autorizado AKAI lo segundo es votar ese tv y no comprar nada hecho en China
May 29, 2008 | Akai LCT2701TD Television
Flashing RED Light
Our AKAI also shut off & the red light started to blink...got no help from AKAI, but did from COSTCO. We bought the set before the 90 day warranty they have in place now, so they referred us to COSTCO Concierge Services: 1-866-861-0450. We were referred to a repair service & after discovering what the problem was found out that AKAI not longer has parts for this model. COSTCO replaced our TV---talk about satisfaction guaranteed.
May 14, 2008 | Akai LCT2701TD Television
Sanyo DS24424 24" TV Logo
263 people viewed this question
Top Sanyo Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Sanyo Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
