Question about Epson Stylus CX5800F All-In-One InkJet Printer
EPSON Scan --------------------------- No se puede comunicar correctamente con el escáner. Asegúrese de que el escáner está encendido, correctamente conectado y bien configurado para escanear. Si utiliza una conexión SCSI, reinicie el equipo. --------------------------- Haga clic en Aceptar
4 Suggested Answers
SOURCE: Bloqueo con Epson TM-T88IV
Como siempre El Dude, con sus expresiones de ignorancia, cuando aportará algo interesante (Estrenará el Cerebro), deberia dedicarse a otros oficios, como los juegos de azar...
OK, Aportemos algo...!!
La Solución puede estar en controlar y/o refrescar el Spooler de Windows, ya que en trabajops pesados de impresión es importatnte conocer el estado de esta cola de impresión para evitar bloqueos como los que presentas.
Posted on Nov 27, 2008
gherna1
  • 190 Answers
SOURCE: Mapa
Necesitas especificar el tipo, la marca, del tablero, etc. Sin eso es muy difícil ayudarte
100%.
Sin embargo, si tienes el tablero a mano, habiendo removido sus componentes, usando una linterna y una lupa, es muy probable que puedas leer, estampados en el tablero, las
indicaciones de dónde van los diferentes componentes. Ejemplo: Spkr->Parlante; Pwr LED->Indicador de Energia para el exterior de la caja de tu PC; etc.
Los demás conectores tienen su forma y tamaño fabricados de modo tal que sea imposible insertar un componente de la manera equivocada, pues saben tener un agujero faltante o un corte en su marco para evitar la inserción incorrecta de un conector.
Los soquetes para los discos duros, 2 de tipo IDE y 2 para SATA, comunes en PCs modernos, funcionan no importa dónde se conecten, a menos que uses dos de cada clase, lo cual podría necesitar de quitar un "jumper" en uno de ellos.
En cuanto a los puertos USB, es algo más complicado porque generalmente dos de ellos son compartidos. O usas estos dos en la parte posterior, o al frente de la caja del PC, pero no simultáneamente en ambos lados. ¿No será esta la razón por la que estás dudando y piensas que necesitas verificar estas conecciones?
De los 6 puertos de USB, sólo 4 están activos 100% del tiempo. Los otros 2 son compartidos.
Espero esto haya sido útil.
¡Buena suerte!
Posted on Aug 20, 2009
SOURCE: parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Posted on Nov 13, 2009
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Sep 26, 2011 | 2005 Chevrolet Colorado
Mi problema es el siguiente no se si sera el alternador o algun otro componenente el caso es que se descarga la bateria ya cambie el alternador y la bateria y el problema aun sigue nesecito que me ayuden...
Suena como algo es dibujar la bater?a...La mejor prueba de esto es.... Bien antes de comenzar esta prueba Aseg?rese de que sus puertas est?n cerradas y todo est? apagado. Entonces...Tomar (desconectar) un extremo del cable de la bater?a, positivo o negativo no bruja mater uno. Poner una prueba de 12 voltios luz entre dos desconectados (bater?a y cable final)... ahora si se enciende la luz, tiene una tensi?n de drenaje en alg?n lugar... saber fueron es demasiado habr? empezar a quitar los fusibles uno a la vez hasta que la luz de pruebas va off.... por ejemplo: si tir? su fusible m?s ligero de cigarro y la luz se fue a continuaci?n, usted sabe que hay un problema con el que circuito... ect......
Esto
suena un poco confuso, pero es bastante f?cil...Espero que esto le ayude...Buena suerte
Jul 30, 2011 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Hola. Necesito escanear. Desconecte la impresora y apague la PC como me indica pero repite el mismo error. gracias. Juan Jose
Asegúrese de que el controlador de impresora está instalado en su ordenador. Si va a escanear un documento, asegúrese de que el software de escaneo OCR Lexmark (se usa para escanear un documento para la edición) está instalado. El software de exploración sólo está disponible en el disco de instalación que viene con su impresora.
Además, asegúrese de permitir el acceso completo a todo el software Lexmark y los procesos de comunicación de la impresora en las reglas del programa / permisos de su firewall.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jul 27, 2011 | Lexmark X2650 All-In-One InkJet Printer
Por que la luz de network card esta prendida todo el tiempo color rojo a ambar es normal ? o esta fallando gracias. Dimenson 5150
La luz de la tarjeta de red se vuelven de color rojo o ?mbar si la tarjeta es mala, la tarjeta no est? conectado correctamente, o si la tarjeta no est? recibiendo una se?al de la red.
Soluciones:
1) Aseg?rese de que todos los cables se conectan correctamente desconectando ellos y conectarlos de nuevo in Compruebe que est? recibiendo una conexi?n de su proveedor de servicio.
2) Apagar el ordenador y desmontar la tarjeta de red y si es capaz de volver a montar la misma.
3) Si todo esto falla es posible que necesite obtener una nueva tarjeta de red para su equipo. Si la garant?a de Dell sigue siendo bueno debe ser capaz de obtener de Dell para reemplazar su tarjeta de red en contacto con su atenci?n al cliente.
May 23, 2011 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
Apr 22, 2011 | Nikon COOLPIX S8000 Digital Camera
I want to use my old Benq s2w 4300u scan to web in my macbook pro. What to do?
SOLUCION:
1) Baje los drivers del scanner desde este sitio (ftp):
http://downloadnew.org/drivers/scanner-camera/benq-acer-4300u-scanner-driver-download-326832.html#dlink
2) Después de hacer el download y poner los drivers en una carpeta ya descompactados, pues debe dar click derecho sobre SETUP.EXE y en el tab COMPATIBILIDAD marque compatibilidad con WindowsXP - SP3, y también marque ejecutar como administrador. Esta instalación es la única que he encontrado OK.
3) La instalación habilita un nuevo programa denominado MIRASCAN.EXE, no lo ejecute pues le va a decir que no hay SCANNER conectado y demás. Observe que en el administrador de dispositivos le aparecerá el SCANNER como un periférico correctamente conectado, y esto es lo principal, pues indica que el sistema lo ha reconocido correctamente.
4) Para scannear cualquier imagen Ud. debe ejecutar la tarea "Fax y Scanner de Windows", que es nativa al Windows7, y se sorprenderá cuando vea que con la misma si que puede scannear cualquier cosa y guardarla como .JPG o con el formato que desee.
5) Gracias a todas las personas que pusieron el driver correcto en este sitio.
Buen Provecho
Lic. Héctor Fortún
Ciudad Habana
Apr 09, 2011 | BenQ Scan to Web 4300U Flatbed Scanner
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo un stratus 96 motor 2.4 y lo que le pasa es que me esta gastando mucha gasolina lo lleve a escanear y lo unico que me arrojo fue el codigo p0171 quiero saber si tiene algo que ver y como puedo...
DTC P0171 System Too Lean (Bank 1)
Básicamente esto significa que un sensor de oxígeno en el banco 1 detectó una condición de escasez (cantidad de oxígeno demasiado en el escape). En los motores V6/V8/V10, el Banco 1 es el lado del motor que ha cilindro N º 1. Nota: Este DTC es muy similar al P0174, y de hecho su vehículo puede mostrar tanto los códigos a la vez.
Síntomas: Usted más que probable que no nota ningún problema de conducción, aunque puede haber síntomas como la falta de poder, la detonación (detonaciones), y / o una vacilación / aumento en la aceleración.
Causas: Un código P0171 puede significar que uno o más de los siguientes paso:
  • El MAF (flujo de aire masivo) del sensor está sucio o defectuoso. Nota: El uso de "aceitado" filtros de aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro está más aceitada. También hay un problema con algunos vehículos, si los sensores MAF fuga de la silicona para macetas material utilizado para proteger los circuitos.
  • No puede haber un vacío de fugas de aguas abajo del sensor MAF.
P
osibles soluciones:
Las posibles soluciones incluyen:
  • En la gran mayoría de los casos, sólo tiene que limpiar el sensor MAF hace el truco. Consulte su manual de servicio para su ubicación si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es quitarlo y pulverizarla con limpiador de electrónica o limpiador de frenos. Asegúrese de que está cuidado de no dañar el sensor de MAF, y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalar
  • Inspeccione todas las mangueras de vacío y PCV, sustituir si es necesario
  • Compruebe si hay un filtro de combustible sucio y la presión del combustible adecuado
Hope helps (espero que esto sea de ayuda, recuerde calificar esto).
Jul 31, 2010 | Dodge Stratus Cars & Trucks
Comsumo excecivo de combustible
hola yo tengo problemas con mi chevrolet brezer 2001 la temperatura llega ala mita y el carro se apaga que ustedes me recomiendan o que puedecer eso y no tienes termostato
May 06, 2010 | 2000 Chevrolet Blazer
Como iniciar el escaneo de un documento desde el ordenador ?
Usando el software de la impresora
1 Encienda el ordenador y la impresora, y asegúrese de que estén conectados.
2 Cargue el documento original. Para obtener ayuda, consulte "Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos" en la
la página 24 o "Colocación de su documento original sobre el cristal del escáner" en la página 25.
3 Haga clic en Inicio → Programas o Todos los programas → Impresoras Impresoras Dell → Dell Photo AIO
→ 964 Dell All-In-One Center.
La Dell All-In-One Center abre.
4 Haga clic en Ver presentación preliminar para ver la imagen escaneada.
NOTA: Si el tamaño de la exploración (que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de vista previa) aparece en rojo, lo hace
que no cuentan con los recursos del sistema disponibles para realizar la exploración en la resolución o el tamaño que tienen
seleccionado. Para corregir este problema, reduzca la resolución o el tamaño de su área de escaneo.
5 Ajuste las líneas punteadas para encajar alrededor de la parte de la imagen que desea escanear.
6 En la Enviar imagen escaneada a: menú desplegable, seleccione su destino de escaneo.
7 Para personalizar aún más su trabajo de exploración, haga clic en Ver más opciones de escaneo.
8 Cuando haya terminado de personalizar la imagen, haga clic en Escanear.
Oct 15, 2009 | Dell Photo 964 All-In-One InkJet Printer
Epson Stylus CX5800F All-In-One InkJet Printer Logo
47 people viewed this question
Top Epson Office Equipment & Supplies Experts
Are you an Epson Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
