Question about Avaya Corded Phone avaparp18d
Hola tengo una centralita Partner acs y no me funciona la tecla de flash de los telefonos sencillos (no son avaya) que necesito programar?. I have a pbx Partener ACS, the key of flash does not work in the simple telephones, that I need to programme?
    President:
  • Avaya Master
  • 860 Answers
To program a flash key press feature 00. then press the key you want to be a flash button, then press feature 03. Press feature 00 again to exit programming.
Posted on Apr 28, 2010
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola el problema es que son dos telefonos registrados en una base pero el 2 que seria el movil no funciona no da linea suena como si estuviera ocupado,ya lo intente con el manual y nada ha es nuevo gracias...
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Feb 28, 2011 | Philips CD1503B/17 Phone
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola nesesito el codigo de un control dish 103602 el codigo que quiero es para una tv sanyo si me pueden ayudar mandenme los datos a este correo
Hola sharkys_cybe para programar su control de DISH Network para su televisor Sanyo hay varias formas que se puede hacer. La primera forma es mantener pulsada la tecla TV hasta que todos los botones de modo de luz y luego los códigos de la TV Sanyo son: 590, 683, 090, 121, 500, 183, 111, 589, 542, 754, 621, 563 , 512 o 652 suguiente del codigo presione el signo de #. Yo también dejo el link para ayudar con una "exploración de energía". http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
Feb 02, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un contro remoto universal marca philips y no tengo los codigos para programar otros aparatos
necesito el codigo de un remoto universal RM-230E para un dvd portatil accurian
Sep 05, 2010 | Televison & Video
Estoy en argentina en capital y necesito el telefono de soporte tecnico no hay ningun lugar donde aparezca porque cambieron los numeros y tengo un problema con el sistema que no me permite trabajar lo...
Hola, los datos de microsoft argentina son los siguientes:
Bouchard 547 Piso 4º - Capital Federal - Buenos Aires
(011) 4316--1900
Espero que te sirva.
Saludos.
Jan 31, 2010 | Microsoft Windows Vista Ultimate Edition
Bios
Dependiendo de la BIOS, es necesario que usted o bien pulse la tecla F2 o la tecla Supr del teclado. si esos 2 No funciona, entonces tal vez sería f10 depende de su fabricante bios
Aug 25, 2008 | Toshiba Satellite Pro 470CDT Notebook
Avaya Corded Phone avaparp18d Logo
101 people viewed this question
Top Avaya Lands Phones Experts
george  peters
george peters
Cabanaboyz
Cabanaboyz
Level 1 Expert
Are you an Avaya Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
