Question about Bosch KSR34464 Refrigerator
Tengo Freezer Inteligent 32 y necesito saber como subir y bajar
La temperatura, regular alarma y deshielar.
Gracias.
Reset mi partener p900 y me pide la tarjeta de memoria con archivo de imagenes y no la tengo como puedo bajarla de internet
google translate
p900 reset my partener and I asked the memory card with images and file I have as I can not download it from internet
I need to know how I can download from the Internet the program to work my p900 translator ECTACO electronic dictionary and language teacher, when he played an icon just went out a table loaded image and then reset it and now I ask the card that I have in my order.
Thanks for your attention. I am from Managua Nicaragua
i am not sure what you need or are after whether its langauge pack or the drivers to run it
http://download.cnet.com/2000-20_4.html
on the home page you should see a search tab just type in what you are looking for
IE: language packs or motherboard name audio driver you might have to try a few times to get it right
hope this helps
Aug 10, 2012 | Computers & Internet
Hola Tengo un gateway NV53A y necesito cambiarle los chips de memoria necesito saber como abrir la maquina correctamente.
Saca la bateria primero
tRevisa en la parte inferior hay una tapa con dos tornillo y tiene un s?mbolo como el de la imagen.
Haz tierra tocando alguna pieza metalica
saca los tornillos y accede a la memoria
si la informaci?n te fue ?til te invito a calificar o comentar
Sep 20, 2011 | Computers & Internet
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Como se activa la alarma de una toyota tundra año 2000 no me dieron el control remoto solo cuento con la llave que pasos realizo para activar la alarma alguin puede por favor apoyarme Mil...
tengo una 2007 toyota tundra lumited 5.7,pero no me dieron el cotrol ,solo la llave y quisiera saber si con solo ka llave podria programar un nuevo control con el mismo sisteme de seguridad que tiene
Sep 09, 2010 | Toyota Vehicle Parts & Accessories
Cuando lo cierras no suena la alarma
Si Ud. se refiere a que no suena 1 vez cuando cierra y 2 veces cuando habre es por que el alarma esta en modo de silencio, en este caso dependiendo del modelo de alarma que Ud. tenga puede ser programado desde el remoto o a su vez con el mini switch que esta ubicado debajo del tablero del automovil, logicamente que para estos pasos debera tener a mano el manual de programacion de su alarma.
Mar 11, 2010 | Vehicle Parts & Accessories
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Letra ENIE en espaniol
PARA PONER LA ñ EN UNA LAPTOP TOSHIBA PRESIONA FN + F 10 PARA ACTIVAR LOS NUMEROS DE LA DERECHA QUE ESTAN SOBRE LAS LETRAS. CUANDO ESTEN ACTIVADOS SE ENCIENDE UNA LUZ VERDE Y ENTONCES PRESIONA ALT Y SIN SOLTARLA ESCRIBE 164 PARA ñ Y 165 PARA ñ
Nov 30, 2008 | Toshiba Sattelite A105-S2071 Notebook
Bosch KSR34464 Refrigerator Logo
35 people viewed this question
Top Bosch Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Colin Stickland
Colin Stickland
jasbo
jasbo
Are you a Bosch Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
