Question about Canon imageRUNNER 2018 Copier
Errore sulla IR2018I cod. 000007 cosa corrisponde???
Cosa devo fare per risolvere questo problema
  • Anonymous Mar 12, 2014
    come risolvere questo tipo di errore?
  • 1,219 Answers
Replace the fixing film
Posted on May 04, 2010
Cosa devo fare su fotocopiatrice Gestetner 1502 Aficio da errore SC541
ricoh 1502... just enter to sp mode (yellow, 1,0,7, push 'c' button 5sec.).... after entering sp mode, switch off & on the machine; if not cleard sc541,,, check thermistors for open/short circuited before going to changing powr supply board 7 finelly BICU (mothr board)
Sep 16, 2014 | Gestetner Office Equipment & Supplies
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
OGNI ACCENSIONE (ANCHE SENZA TOGLIERE LE PILE) MI CHIEDE DEL'IMPOSTAZIONE DATA. FACENDO TALE COSA NON SI IMPOSTA NIENTE, PER USARE IL PRODOTTO DEVO FARE OK, LA DATA MI RISULTA SEMPRE DEL 2003.PERCHE' TUTTO...
Ciao Pino.
La Polaroid ha una batteria interna saldata sulla scheda madre (Altre marche e modelli usano una batteria tipo monetina, la Kodak ha una batteria saldata). Questa si ricarica usando le batterie principali. La batteria interna ha una autonomia di diverse ore. Il suo ruolo e' preservare le impostazioni.
Se il problema sussiste anche quando le pile nello slot sono cariche, vuol dire che la mini batteria saldata dentro la camera e' diffettosa, e non mantiene la carica.
Una camera da 5 Mp oggi vale meno di 50 euro. Se la camera funziona non vale la pena ripararla.
Ginko.
Mar 12, 2011 | Polaroid A500 Digital Camera
2_140_2 come risolvere questo problema
try unpluging it for about 15 seconds then plug it back in to reset
Feb 27, 2011 | Canon Pixma MP270 All-in-One InkJet...
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Xerox DC12 Error code 9-355
That is a magenta toner empty message, either the magenta is empty of there is an issue with the magenta toner dispencing.
May 07, 2008 | Xerox DocuColor 12 Color Copier
Repair
i think this is a os problem or hardisk problem change check hard disk
Oct 23, 2007 | Acer Aspire 5100 Notebook
Canon imageRUNNER 2018 Copier Logo
169 people viewed this question
old marine
old marine
