Question about Kogi L7CH Monitor
EL VOLTAGE QUE LLEVA ES 12V 4A PERO ES POSITIVO O NEGATIVO
  • 11,361 Answers
Center pin is Positive.
Posted on Apr 22, 2010
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
Mi problema es el siguiente no se si sera el alternador o algun otro componenente el caso es que se descarga la bateria ya cambie el alternador y la bateria y el problema aun sigue nesecito que me ayuden...
Suena como algo es dibujar la bater?a...La mejor prueba de esto es.... Bien antes de comenzar esta prueba Aseg?rese de que sus puertas est?n cerradas y todo est? apagado. Entonces...Tomar (desconectar) un extremo del cable de la bater?a, positivo o negativo no bruja mater uno. Poner una prueba de 12 voltios luz entre dos desconectados (bater?a y cable final)... ahora si se enciende la luz, tiene una tensi?n de drenaje en alg?n lugar... saber fueron es demasiado habr? empezar a quitar los fusibles uno a la vez hasta que la luz de pruebas va off.... por ejemplo: si tir? su fusible m?s ligero de cigarro y la luz se fue a continuaci?n, usted sabe que hay un problema con el que circuito... ect......
Esto
suena un poco confuso, pero es bastante f?cil...Espero que esto le ayude...Buena suerte
Jul 30, 2011 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Impressora xerox 3300mfp aparece o seguinte erro: BB-data mgr.c 487 internal error wer: off/on
Ese error lo manda porque ya la bateria de respaldo que lleva en el tablero(generalmente de 3.6 volts) ya lleg? al fin de su vida y hay que remplazarla, en mi caso me lo hizo en una Dell 1815, pero la marca fabricante es Samsung, abarca Dell, Samsung y Xerox, esas bater?as eran tres marca Varta tipo bot?n grandes en serie de 1.2 volts que sumaban los 3.6 volts,como son muy dif?cil y caro el conseguirlas lo que hice fue soldar los terminales de los cables positivo y negativo a una bater?a de celular recargable que ten?a el mismo voltaje y se lo pegu? con silic?n a un espacio en el tablero y ya funcion? bien.Ojal? y este tip les sirva.Les mando un saludo amigos.
Dec 01, 2010 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Trobleshooting p0073 DIFINICION CIRCUITI ALTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE AAT EXPLICACION El modulo de control electronico ecm a detectado una condicion de alto voltage en el circuito...
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para obtener información específica, pero también se puede utilizar un multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Que marca y tipo de aceite se debe cambiar al motor que lleva la toyota previa 1991 y que cantidad lleva
hola, porque el toyota previa 91, tiene un tanque enfrente que al parecer es para el aceite de motor. pero bajo el aciento tiene otro que tambien indica aceite de motor. nadie me despeja esa duda y el tanque esta seco, pero el nivel de aceite de abajo me marca correcto. que hago? ayudenmeeee!
Oct 06, 2010 | 1992 Toyota Previa
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
Sep 18, 2010 | 2008 Jeep Patriot
Como puedo activarle el video a un radio clarion max 675 vd le conecto el cable al freno de emergencia me da sonido pero la imagen no
Asegurate de que el freno de emergencia conecta a negativo (tierra), si el interruptor del freno de emergencia conecta a positivo entonces necesitas agregar un relevador para que conecte a negativo.
Sep 14, 2010 | Clarion MAX675VD Car DVD Player
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
ICOM- ICV-100 no transmite y no encuentro el manual de servicio
For a service manual, try Googling (Icom)(ICV-100)(manual) without parens.
Jul 11, 2017 | Audio Players & Recorders
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
Kogi L7CH Monitor Logo
71 people viewed this question
Top Kogi Computers & Internet Experts
Laxman Bisht
Laxman Bisht
William Miller
William Miller
Are you a Kogi Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
