Question about MyMusix PD-6070 MP3 Player
Mstr2kx hola estoy en Venezuela hace dos semanas compre en miami un mp3 PD-6070MP3 Player y no he podido encenderlo ya esta totalmente cargado pero es imposible necesito ayuda urgente mi nombre YENNY
  • yenny Mar 14, 2008
    amigo:
    ya intente varias veces lo que me planteas pero no funcionó, lo reseteo y tampoco funciona. creo que me voy a dar por vencida y solo lo utilizare como un dispositivo de guardar archivos Pen Drive. muchas gracias por tu ayuda, si tienes otra solucion me avisas.
Yenny salu2 desde Mexico...
querida amiga lo unico que tienes que hacer es presionar el boton de play por unos segundos asegurandote que el boton de Lock que se encuantra en la parte de atras no este en rojo, eso seria todo, si esto no funciona hay un pequeño orificio en el PD-6070 MP3 player que dice Reset presiona hay y repite la primera instruccion. Yo se que funciona lo hice con el mio. Espero que te ayude esta informacion...
Posted on Mar 14, 2008
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Compre una bateria nueva para mi motorola A1200i y al cabo de una semana ya no funciono me figura bateria invalida. La bateria que compre es original tal cual tenia mi celu. Agradesco su ayuda
Hola.
Para empezar si la bateria es original, deberia de tener algo de garantia. Intente llamar el vendedor para consequir un reemplazo.
Si el telefono funde la bateria, entonces tienes un cargador defectuoso o un contacto interno en el telefono. Pida otra bateria y Intente utilizar un cargador diferente. Si la nueva bateria se estropea otra vez, entonces es el telefono que esta estropeado.
Suerte.
Ginko.
Mar 10, 2011 | Motorola Mobility MING A1210 Cell Phone
Codigos para televisor LG Haier y Coby
hola mi nombre es henrys hernandez pero necesito los codigos para un tv plasma coby sin mas gracias mi correo es henrys.hernandez7@gmail.com
Jul 28, 2010 | EverFocus RE100H Remote Control
Mi moto es una suzuki gs 1000 año 1980 de cuatro pistones y estoy teniendo problemas con los carburadores, es de 4 carburadores ya la e dejado en diferintes talleres y no queda muy bien el problema es...
de gringo--su moto es 30anos y su carbs tambien--necacitan estar limpio--no usar carb limpia-use un fuerte solution de tienda--compro un Clymer manual para techique-eso importante--digame que sucede
Jun 26, 2010 | 1980 Suzuki GS 750 E
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Loading music
Jesus, saludos
Bueno lo primero que tienes que hacer es bajar el programa que esta asociado a este mp3 player (Best Buy hace estos aparatos a traves de una empresa afiliada) con WMP vas a tener problemas. Si tienes Windows XP o Vista click aqui para bajar Rhapsody:
http://insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy4.exe
Cuando lo instales, el proceso es facil, la unica cosa que es un poco mas dificil (Rhapsody no es un programa simple) es transferir musica la cual fue tu pregunta. Aqui esta la informacion en detalle:
http://reclisten.custhelp.com/cgi-bin/reclisten.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6120&tabName=tab3
Esta en ingles pero tiene fotos asi que es mas facil.
Cualquier pregunta para asegurar que lo resolvistes, hazme saber
Espero que en FixYa te hayamos podido ayudar
Moises
Feb 02, 2009 | Insignia NS-DV2G MP3 Player
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
MyMusix PD-6070 MP3 Player Logo
167 people viewed this question
Top MyMusix Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Marvin
Marvin
Are you a MyMusix Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
