Toshiba e-Studio 161 Copier Copier Logo
Posted on Mar 09, 2010
Service codeH4 service code H4
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Mar 18, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
220
Points
What is E7 Error Code
digivisionm
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 40 Answers
  • Posted on Apr 09, 2010
digivisionm
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
40
Questions
0
Helped
18501
Points
81
J'ai une erreur code h4-00 avec ma copieur sharp MX 5001N couleur
https://translate.google.com
http://onenaijablog.com/2015/06/how-to-fix-call-for-service-h4-00/
Comment r?gler le «Call for Service H4-00» sur mon copieur Sharp
Si vous avez un scanner num?rique tel que le Sharp AR-M207, vous saurez qu'un jour, vous rencontrerez peut-?tre de petits probl?mes comme «appeler le service H4-00 ou L4-11». Appeler un technicien peut s'av?rer inutile ou co?teux, vous pouvez donc le faire vous-m?me.
Si vous photocopiez ou num?risez un document et que l'erreur «Call for Service H4-00» se produit, le red?marrage de votre appareil est la seule option possible. Et ci-dessous vous explique comment red?marrer votre copieur.
Pas
Nous devrons passer en mode simulation en appuyant sur # * C * 14 (HARSH - STAR - C - STAR - 14), puis en appuyant deux fois sur le bouton de copie. La machine red?marre et le code d'erreur cesse de s'afficher.
Vous avez red?marr? votre ordinateur avec succ?s...
Remarque: vous devrez disposer d'un doigt rapide pour pouvoir passer en mode simulation.
https://www.helpowl.com/q/Sharp/MXM310/Troubleshooting/clear-h400-error/1027388
D?faut de la thermistance de la lampe de chauffage principale, ou
D?faillance de la lampe du chauffage principal, ou
D?faillance du thermostat principal, ou
?chec du contr?le PWB.
https://www.photocopieur-sharp.com/codes-erreur-sharp
H4 00 FUSING SECTION LOW TEMPERATURE TROUBLE (TH_UM_AD2)
H4 00 SECTION FUSIONNEMENT TROUBLE BASSE TEMPERATURE (TH_UM_AD2)
I have carrier vrf h4 error cord
Is this a Carrier 20 Infinity? I see the following service manual for it but see no H4 error code. I would be looking at the warranty, any service contract. These models apparently have intelligent control of the refrigerant built-in. I can't find a reference to an H4 error even among support pages for Carriers. I think you are going to have to call their service department unless this service manual describes the error by symptom: https://www.shareddocs.com/hvac/docs/1009/Public/0B/24VNA0-25VNA0-1SM.pdf
PROBLEM WITH SHARP-CALL FOR SERVICE EROR h4-00
The H4-00 code relates to the fusing temperature being to low. This could be a heat lamp or thermistor failure. call your local service engineer to come and take a look.
1helpful
Service code h4 00
H4-00 code relates to the fusing unit not reaching the desired temperature. This could be due to a heat lamp or thermistor failure. I recommend calling your local service engineer to have a look.
2helpful
Please call service h4-00
H4-00 indicates that the fuser unit (right hand side where the hot rollers are) is not heating up. It could be a blown heater lamp or a blown thermal limiter. You can try resetting the code by pressing: #,*,C,*, 1,4, then choose yes or 1. this will reboot the machine. The h4-00 code may return but this is worth a try. Good luck.
5helpful
5answers
Call for service: h4-00
H4-00 means thst the copier isn't warming up quickly enough. Try this code to reset it. Press the following buttons in this order: #, interupt, C, interupt, 1, 4 . machine will say sim 14 trouble clear are you sure. Press the OK button. This should reboot the copier. Most likely the machine is in need of a heater lamp in the fuser unit.
1helpful
Code H4-01
The problem associated with this code is related to the fuser not heating up fast enough. H codes cannot be cleared by powering off and on the unit. A service call is required.
2answers
SHARP AR C250 Digital Color COPIER HAS SERVICE CODE H4 00
Press P-interrupt-C-interrupt and enter test command 14 and Execute to clear your error. Let your machine reboot. If it comes back you have a problem with your fuser. Most likely it's dirt or toner caked on your tempature sensors and they need to be scraped off.
Top Toshiba Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Norman Weimar
Norman Weimar
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Toshiba Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
