Problema de flay back LG 20
Tengo problema del flay back y necesito saber que otro tipo pudiera adaptarselo.
necesito su asistencia.
en espera de su respuesta
yoan
  • 3 Answers
Write in english
Posted on Mar 04, 2008
Que aceite ponerle a mi virago 250 del 2007
Hola, An?nimo para este escenario tendr? que tener su / manual del usuario del servicio si no puede encontrar la primera y la mejor herramienta alguna vez compr? para su Yamaha, la desesperaci?n no, por apenas $ 0 Usted puede descargar otro. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor haga clic en los siguientes enlaces. Buena suerte y que tenga un buen dia.
ViragoTechForum com
Yamaha Virago XV250 Oil Change Info
Yamaha VIRAGO XV250S Owner Manual
OEM parts for Yamaha
Yamaha XV250G Supplementary Service Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jun 22, 2014 | Yamaha Xv 250 Virago S Motorcycles
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Sep 26, 2011 | 2005 Chevrolet Colorado
Es una whirpool cabrio 6600SW1 el problema es que comienza a golpear el tanque de un lado al otro en el ciclo de centrifugado necesito los repuestos soy del ecuador podrian ayudarme donde consigo y...
tengo un problema con mi whirpool cabrio 6600sw1 selecciono en ciclo del lavado y empiesa a llenar cuando yega a su nivel de agua la tira y la numeracion se baja a 5 ¿Qué puedo aser?
Jun 28, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
Mi proble es que en la pantalla superior aparece las letras oooofeoo
Hola,
Bienvenido a Fixya. Para fijar el asunto con sus D que consiguen 0000FE00 siga s?lo los pasos abajo.
1. Comience su DSi y la espera hasta que la Bater?a sea Vac?a. (Teniendo una Bater?a vac?a baja el tiempo de inicializar. Las D consiguieron dos memorias r?pidas internas que ambos son da?ados cuando tiene este error. Con la Bater?a baja el repuso uno consigue carg? mientras el otro puede no en la misma velocidad)
2. ¿Quita los Cerrojos y extrae la Bater?a para alrededor de 1,5 horas.por qu? que hicimos esto? Toda la Electricidad debe para no ser fuera del Sistema de asegurarse de que s?lo consigue la Informaci?n de Bootup de la Pastilla que fue repuesta y del otro, si el otro le podr?a enviar es informaci?n, nosotros todav?a tendr?amos el Error.
3. Vuelva a instalar su Bater?a.
4. Debe ser r?pidamente ahora: Inserte su Tarjeta Did?ctica, y comience su DSi.COMIENZA la Aplicaci?n usted utiliz? la ?ltima vez, antes que el Error pareciera y lo cierre legitimadamente. En caso de que del Emulador de SNES de SuperCard DSTWO, apriete s?lo el Bot?n de la Salida. Otras Tarjetas Did?cticas como la necesidad R4i para ser suaves repuestas al men? de la tarjeta did?ctica, y la necesidad de inicializar la rom de alg?n juego.
5. -No Necesario pero justo se siente un poco m?s seguro- Formatear su NDSi.
6. Cargue su Bater?a y disfrute de jugar sus Sistemas de NDSi otra vez.
- Cambiando Generalmente bater?a fijar? este problema para mejores resultados sigue los pasos antes mencionado.
Trabaja para m? y para otros optimistamente wil fija su problema. Si tiene preguntas permiten por favor que s?.
Gracias por utilizar Fixya
Mar 05, 2011 | Nintendo DSi Red Console
Me salta error de calor abierto en la impresora lexmark x215, quiero saber si sustituyendo el fusor se resuelve el problema o es otro el motivo del error
Si se obtiene un error de calor abierto, significa que la impresora detecta que el termistor no está conectado o defectuoso.
Si el problema persiste la unidad fusible se ha sobrecalentado y necesitan ser reemplazados.
Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica de Lexmark.
Feb 21, 2011 | Lexmark X215 MFP All-In-One Laser Printer
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Las ahujas del tablero todas se vuelven locas de un lado para otro es un tablero con pantalla de anuncio de la computadora en la esquina inferior derecha
HOLA BUEN DIA YA ARREGLO SU PROBLEMA DEL TABLERO POR QUE A MI CAMIONETA LE PASA LO MISMO Y QUISIERA SABER QUE ES GRACIAS
Jun 15, 2009 | 2000 Ford Windstar
Asistencia
Lo ideal es que acudas a un servicio técnico especializado, que es quien mejor te puede ayudar. Te recomiendo uno que ya me ha servido en varias ocasiones y son muy profesionales. Esta es su web:
http://www.asistencia-tecnica.com/
Jan 13, 2009 | Gateway GTW-P42M303 42 in. Plasma...
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Televison & Video Logo
73 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Marvin
Marvin
