LG 42PM3MV 42 in. PLASMA TV Logo
Posted on Feb 25, 2010
Lg plazma ept-4200 bp típ.tv tápja
Az LG plazma EPT-4200 bp típ.tv tápja jó nem indul el
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Feb 25, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
263
Points
Pl tell any Nero 8 Key number as early as possiable.
1helpful
2answers
CODIGO PARA PROGRAMAR CONTROL REMOTO
¡Hola
Cuatro d?gitos de los c?digos de control remoto universal para TV Insigina son los siguientes
0103 0189 0217 0135
0133 0116 0167 0456 0029
Cinco d?gitos del c?digo remoto universal para TV con RCA Insigina RCR312W modelo de control remoto son los siguientes
11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11710, 11963, 12002
Entrada directa de c?digos
1.Pulse y mantenga presionado el bot?n SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido y luego suelte el bot?n SETUP.
2.Pulse y suelte el bot?n del modo deseado (TV, VCR, etc.) El indicador rojo parpadea y luego permanece encendida.
3.Introduzca el c?digo de 4 d?gitos a partir de las tablas de c?digos. Nota: despu?s de una entrada de un c?digo v?lido, el indicador rojo se apaga. De un c?digo no v?lido, el indicador rojo.
4.Con el dispositivo, la prensa de canal hacia arriba. Si el dispositivo responde, sin necesidad de programaci?n adicional es necesario. Nota: Si algunos botones no funcionan el dispositivo, pruebe uno de los otros c?digos para su marca.
M?todo de b?squeda de c?digo
Si despu?s de intentar "Entrada directa de c?digos" el dispositivo no responde, o si su marca no est? en la lista, trate de hacer una b?squeda en la biblioteca de c?digo para el c?digo, siga estos pasos. OK.
Como desbloquear codigo de seguridad motorola Q9 IMEI 358305010095173
ur defalt tel?fonos c?digos es 12345 o 00000 u puede utilizar
Predeterminado del usuario de 4 d?gitos del c?digo: 1234 ? 0000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 123456 o 000000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 000999 o 1122
Escriba * # 06 # en la pantalla del m?vil para saber el IMEI de su m?vil no.
enviar el IMEI no a m?, y yo le contestaremos con el desbloqueo de c?digo.
SI no Problema resuelto lo tanto
Por favor, instalar nuevo software en el problema del tel?fono se resolver?n
O:
Si por problemas de bacalao y puk pin As? que por favor
Mejor soluci?n: ir a la Oficina de Servicio y Sim y obtener el c?digo PUK y c?digo PIN de la Oficina oprator
Introduzca el c?digo PUK y el S?
Introduzca el c?digo pin y el S?
As? Puk c?digo abierto y el problema se resolver? r?pidamente
Bueno, si est?n vinculados a una red en particular todo lo que tienes que hacer es desbloquear el tel?fono para el uso que cualquier otra red GSM. Usted puede conseguir el c?digo de desbloqueo a trav?s de Internet. Dar su n?mero de IMEI y obtener el c?digo de desbloqueo de m?viles ur ........ ... .. Usted tambi?n consigue a trav?s de Internet .......... voy a sugerir el sitio web de Unlock-Zone.com que se haciendo un buen servicio ..... usted puede acercarse a este sitio web.
3helpful
2answers
Me podrian dar el codigo de seguridad del nokia 1661-2 IMEI: 352676/04/285835/8
O:
1helpful
I loss my motorola e6 security code so please help me to unlock my phone
O:
My mobile model nokia 1208. i forget my security code. pls help me.. serial no, 354867024045688
O:
Jul 26, 2011 • Cell Phones
1helpful
Se queda sin color la pantalla solo se ve la imagen pero sin colores sdolo en blanco es una magnavox de 32 pulgadas griz
Hello
Ya sea que est? viendo una pel?cula o un deportivo
caso, el televisor dispone de v?deo autom?tica
ajustes de control emparejados por su programa actual
de origen o contenido. La caracter?stica SmartPicture
restablece r?pidamente los controles de v?deo de su televisor para una
n?mero de diferentes tipos de programas y la visualizaci?n
condiciones que pueda tener en su casa. cada
SmartPicture configuraci?n se ajustan en f?brica para
ajustar autom?ticamente el brillo de la TV, el color,
Imagen, nitidez, tinte, la temperatura,
DNR, y los niveles de contraste +.
0.1 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
en el control remoto. la corriente
Establecer SmartPicture aparecer? en la
centro de la pantalla.
2 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
varias veces para seleccionar ya sea personal,
Pel?culas, deportes, d?bil
Se?al, o la configuraci?n MULTIMEDIA imagen
Aceptar
5helpful
PQI U273 4Gb Flash Drive not recognized by Win 7 after first use.
neved alapj?n ?rteni fogod magyarul is, legal?bbis rem?lem.
az a probl?ma, hogy win7 driver egyel?re nem l?tezik az eszk?zh?z (a gy?rt? nem is ?rja, hogy t?mogatn? ezt az op-rendszert. a (nem t?l eleg?ns) megold?s az, hogy haszn?lat ut?n el kell t?vol?tani el?sz?r a pendrive-ot, majd az eg?sz usb-hubot a rendszerb?l (term?szetesen csak szoftveresen: device managerben uninstall), majd ezek ut?n ?jrabootolni. ekkor a win7 ?j hardverk?nt felismeri a hubot ?s az ezek ut?n ehhez csatlakoztatott pqi u273-ast is. persze ism?t csak egyszer...
http://www.pqi.com.tw/faq_1.asp?ID=1579
A képernyÅ?n egész nap a brithness beállítási ablakot nézegetem bármit csinálok nem tűnik el a...
Ugyanez volt a problémám.
én mechanikusan tudtam csak megoldani:
Talpat leszerel.
Ezután egy csavart fogsz találni, ami az előlapot rögzíti. Kicsavarod.
Alul, a két sarokban lesz 1-1 "pattintós" műanyag. Ezeket nagyon óvatosan nyomd be valamivel (ne késsel, hanem valami tompa, életlen tárggyal).
Eztuán óvatosan el lehet választani az előlapot. én erre egy nagyobb sima csavarhúzót használtam.
A gombok egy külön panelen vannak elhelyezve, amelyik egy csatlakozón keresztül juttatja el az infót a kijelzőhöz. Ezt a csatlakozót széthúzod és vége a problémának.
Persze ezután semmit nem fogsz tudni állítani és kikapcsolni sem tudod majd a monitort, mert egyetlen gomb sem működik, de 0 forintért megoldottad a problémát.
Ha bővebb infó kell szólj ([email protected])
Preciso da peça de referencia STRm6511
¿Usted está pareciendo comprar esta parte?
El número STRM6511 es un regulador de voltaje usado en el suministro de poder.
éste es el número genérico para esta parte y puede comprarse a varios lugares en el internet.
En California, el nombre del vendedor más grande es la Electrónica de Andrews.
En el internet el vendedor más grande se llama la Electrónica Suburbana--- cualquiera debe tener esta parte si usted lo necesita.
Si usted tiene las preguntas permitirme saber, yo estoy aquí para ayudar.
Si esta información lo ayudara, TASA esta solución cuando yo hago esto gratuitamente aquí para.
TECNOLOGíA DE SD
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Kolbrun...
