Question about Compaq Evo D300 PC Desktop
Ciao ho cambiato il case da orizzontale a verticale rispettando tutti i collegamenti ma finendo di riassemblare tutto il pc non parte piã¹ ,lampeggia sulla madre il led verde 3V aux sapete cosa vuol dire? grazie
    President:
  • 635 Answers
Tenere il mouse sulla barra delle applicazioni, quindi trascinarlo nuovamente orizzontale. Una luce lampeggiante verde è normale.
Posted on Mar 09, 2010
Ho cambiato l'olio motore , ma nel display quando accendo il quadro mi da' ancora change oil come eliminarlo ?
Ciao, Fulvio per questo scenario avrai bisogno del tuo manuale di servizio / proprietario se non riesci a trovare lo strumento migliore che hai comprato per la tua Yamaha, non disperata, per un semplice zero $ 0 puoi scaricare un altro. Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download "GRATIS" di cui hai bisogno, clicca sui link blu qui sotto. Buona fortuna e avere una giornata meravigliosa.
Oil Light Still Blinking After Change
Yamaha r3 oil light reset
Yamaha BT1100 2002 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA BT1100 Owner Manual
Mar 16, 2011 | 2002 Yamaha BT 1100 Bulldog
2003 Honda Silverwing 600 manuale di manutenzione gratuito
Ciao, Brambillaott la maggior parte del servizio, parti fiche e manuali proprietari su internet sono "GRATUITI" per il download e tutti i manuali di servizio contengono schemi elettrici nelle pagine posteriori. Il resto di solito paga una modica cifra di $ 15 e c'? una manciata di modelli oscuri, rari, obsoleti e molto vecchi che non sono pi? o non sono mai stati disponibili e alcuni non sono mai stati stampati in inglese. I mercati indiano e filippino sono di solito solo in formato E-book, per queste rare occasioni guarder? su eBay e trovo il pi? economico disponibile. La maggior parte dei manuali coprir? la tua marca, modello e anno, altrimenti verr? fornito uno che si avvicina il pi? possibile alla tua bicicletta e avr? la maggior parte delle informazioni che avrebbe un manuale esatto. Se non c'? nessun segno $ dopo il collegamento manuale ? scaricabile gratuitamente. Per scaricare il manuale per la visualizzazione o la stampa, fare clic sui collegamenti blu in basso. Buona fortuna e buona giornata Honda FJS600 Silver Wing Owner Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda 2002 2003 2004 2005 2006 Silverwing service manual Download Manuals... $27
2003 Honda Silverwing 600 Motorcycle Specs
Honda Silver Wing scooter
Feb 09, 2011 | 2003 Honda Silverwing 600
Ho un kenwood kdc-v7521 il quale sembra funzionare perfettamente ma pultroppo non emette alcun suono premetto che ho gia cambiato il finale... aiutooo
Questa testa ha + e -. Vorrei verificare che la polarità viene inviato agli altoparlanti.magari prova l'uscita da un'altra sorgente audio.
Se i diffusori di lavoro da un'altra fonte di tensione misura dal + al - cavi per un oratoredovrebbe essere 5V o più.
Buona fortuna
Joe
Jan 26, 2011 | Kenwood KDC-V7521 CD Player
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Acer aspire 5100 model bl51
Probabilmente devi installare tutti i drivers, le porte USB non funzionano perche i drivers per l' USB sono in conflitto con altre peiferiche, installate automaticamente da Windows con i drivers sballati.
Qui C'e' la pagina dei downloads Acer , seleziona il modello e vedi se trovi i drivers:Acer Europe - Service & Support, Drivers & Utilities, Downloads
Questa dovrebbe essere direttamente la pagina del tuo modello :Acer Europe - Service & Support, Drivers
Se dopo aver installato i drivers hai ancora problemi, controlla se l'usb ha un bollino giallo, in tal caso il problema e' probabilmente windows, e puo esserci bisogno di reinstallare il sistema.
Prova a installare i drivers e vedi cosa succede.
Ciao e in bocca al lupo.
Oct 25, 2008 | Acer Aspire 5100-5022 Notebook
Hp dv 6373
CIAO, or you have a bad motherboard or bad the battery connector on the motherboard.
Arriverderci!
Sep 05, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
JVC DR-MH30S DVD Recorder Image file
ciao! tutti vittime del dvd rec [jvc dr mh20-]..jvc dr mh 30...jvc dr mh 50..e un risolvere dell problema di LOADING...il mio jvc dr mh30..di 6 mese e roto ..ma trovo risolvere..difetto e nel hdd,160gb..e in corrozione..e roto hardisk,solo sistema operativo.......con softer COPY CLONE PRO..free da iternet.scarica nell cd room..nel avvio dell pc,che sono due hdd,uno rotto ,e uno buono..guarda instruzione dell cd..e tutto ok,per copy di hdd..e tutto ok per legare poi nell dvd rec jvc dr mh 30..ho provato io e tutto ok...ma io ho trovato hdd dell dvd rec jvc dr mh20..e io ho un dvd rec jvc dr30..ce un problema picollo dopo copy cloner,,mio dvd rec mi conosci solo 80gb..ma perche e in origine da dvd rec jvc dr mh20[80gb]..cercho un hdd di dvd rec drm h30..opure jvc dr mh50..per copy cloner,mio hdd,per conosciere 160gb..opure 250gb..atentti problema di LOADING..e nell due alimenti di hdd..e suporte di dvd..sono quattro line..12v..terra..terra..5v....sono simille anche perhdd..anche per suporte dvd..controla nel condizione di LOADING..se non sono precise..voltaggio..persempio..12v=10v..opure 5v....4.2v..e perdita..da un contesatore electrolitica.e asciugato da lavoro fastidiosa.......se aiuto da poco..non lo so aspettiamo nell mio e-mail....arivederci[ agimqosesda@yahoo.com ]
Apr 14, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Compaq Evo D300 PC Desktop Logo
212 people viewed this question
Top Compaq Computers & Internet Experts
Alun Cox
Lee Durbin
Lee Durbin
Are you a Compaq Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
