Question about Akai PT46DL10 46" HDTV-Ready Television
How to reset sensor when i' m change the lamp
Comment réinitialiser le capteur lorsque j'ai changé la lampe pour la remise à zero du senseur de lampe de la télévision, je vais voir sur le net .. et ils ont dit, d'appuyer sur deux boutons en même temps sur le devant de la TV sur un petit panneau mais je ne parviens pas à retrouver les informations sur le net
Ecrit moi svp pascal1997@hotmail.com
Posted on Mar 11, 2010
Bonjour jais un router linksys wireless-b 2.4 plus dordi qui marche je c pas comment fair pour le programerladresse ip marche plus jaimerais sa savoir comment fair pour le reprogramer merci
es ce qu'il a ?t? re-initialis?? si non re-initialise le en appuyant sur le bouton RESET pour environ 20 secondes, ensuite il faut le configurer selon le manuel de l'utilisateur, (normalement en tappent son adresse IP dans la barre d'adresse de ton fureteur, puis dans la section SETUP il faut mettre les information de ton fournisseur internet (PPPOE, AUTOMATIC IP, etc...) si c'est PPPOE il faut mettre aussi le USER NAME et le PASSWORD, si tout cela ne fonctionne pas il faut parfois appeler ton fournisseur pour qu'ils re-initialisent la MAC ADDRESSE dans leus serveur pour accepter celle du routeur
Bonne chance!
Jan 04, 2011 | Linksys Wireless-G Broadband Router
2003 Yamaha FJR1300 code 12
Salut, Anonyme pour ce sc?nario, vous aurez besoin de votre service, fiche de pi?ces et manuel du propri?taire si vous ne trouvez pas le meilleur outil que vous avez achet? pour votre Honda, d?sespoir non, pour un z?ro z?ro, vous pouvez en t?l?charger un autre. Pour plus d'informations sur votre probl?me et les pr?cieux t?l?chargements "GRATUIT" dont vous aurez besoin pour la visualisation ou l'impression, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e.
error code 12
Yamaha Fault Codes
Yamaha 2003 FJR1300 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA FJR1300 Owner Manual
Aug 05, 2017 | 2003 Yamaha FJR 1300
J ai acheté une montre armani et jai un probleme pour réglé la date chaque fois nous somme le premier du moi elle affiche 02 au lieu du 01
Appuyer avec un objet pointu sur le minuscule contact flanc gauche de la montre. De même à droite pour phases de lune
Oct 01, 2010 | Giorgio Armani Armani Automatic AR4211...
SOLENOIDS RESTE EN CONTACT
please translate to english-I can help
Jun 18, 2010 | 1979 Harley Davidson XLH 1000 Sportster
J'ai un canon ir1600 & j'ai un prblm avec l'erreur ysteme e100
E100 Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, le signal d'entrée du BD n'arrive pas au cours d'une période spécifique. Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, la rotation de moteur est trop rapide, et échouer pour atteindre une révolution spécifique à moins de sec 20 à la période de la décélération. Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas dans une marge spécifique (±2%) pour un équivalent de 10 millimètres (distance d'impression). Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas comme indiqué (±2%). Au cours de la période de WMUPR après que le commutateur électrique ait été mis en marche ou la couverture/couverture gauche a été ouverte/fermée, l'unité à tambour est absente. La cause possible le câblage est défectueuse (court-circuit, circuit ouvert). L'unité de module de balayage à laser est défectueuse. La carte de contrôleur de C.C est défectueuse. L'unité à tambour n'est pas installée. Remède 1) Unité à tambour L'unité à tambour est-elle installée dans l'ordinateur central ? NON : Installez l'unité à tambour. 2) Raccordement Est le raccordement du connecteur (J908) sur la détection du BD Carte, connecteur (J907) de l'unité de laser, et connecteur (J102) dessus la normale de carte de contrôleur de C.C ? NON : Corrigez le raccordement. 3) Unité de laser/module de balayage, carte de contrôleur de C.C Essai remplaçant l'unité de laser/module de balayage. Le défaut est-il corrigé ? OUI : Extrémité. NON : Remplacez la carte de contrôleur de C.C. Vous aurez besoin d'un manuel, vous pouvez obtenir un ici http://www.techmanualarchives.com/canon-ir1600_1610_2000_2010-service-amp-parts--manual-25158.html
Feb 23, 2010 | Canon ImageRunner 1600 Copier
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Bonjour, ma caméro ne fonctonne plus. Capteur
Excusez mon français, mais je me sers traducteur Google. Canon s'engage à réparer votre capteur d'image gratuite, peu importe l'âge de votre appareil photo, et même si vous n'avez plus le reçu. Il suffit de contacter votre responsable local du bureau de Canon en France, et déclarer que vous désirez que votre appareil photo évalués pour réparation gratuite dans le cadre du "CCD consultatif».
NE PAS communiquer avec quiconque autre qu'un bureau de représentation de Canon. Autres mai vous facturer la réparation et simplement expédier à Canon pour la réparation gratuite.
Nov 23, 2009 | Canon PowerShot A75 Digital Camera
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
Ok for resolve this blue problem
Mon français est horrible, mais je tente. Mes excuses pour la mauvaise langue.
Si votre problème est ce que je pense, ensuite vous avez essayé de télécharger et d'installer
Mise à jour du micrologiciel pour disque DVD-R/RW HL-DT-ST GSA-H20L "HP portable HP Pavilion dv2899ef
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=pv-68058-1&lc=en&dlc=en&cc=us&os=2093&product=3311651
Si vous ne pouvez pas supprimer et redémarrer votre ordinateur, puis ajouter ce disque à réparer ...
Ensuite, vous aurez besoin de quelqu'un qui peut regarder le problème de physique (en personne) à régler.
May 07, 2009 | Computers & Internet
Akai PT46DL10 46" HDTV-Ready Television Logo
259 people viewed this question
Top Akai Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Radames Pagan
Radames Pagan
Are you an Akai Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
