Question about ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
Se desintalo el audio esta con una x la bocina en el lado derecho
  • 36 Answers
Si no tienes el boton MUTE, la instalacion de algun nuevo programa o mini programa ha descunfigurado el driver de sonido. Anda al icon mi computadora haz click con la derecha, propiedades, hardware, click en Manejador de artefactos, si en el icon de la bocinaaparece un triangulo amarillo. Significa q has perdido el driver y tienes q re-instalarlo
Posted on Apr 10, 2010
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Nov 24, 2011 | 2004 Jeep Liberty
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Necesito cambiar el axle derecho completo con todo y flechas de una mercury villager 1995
se cambia solo la mitad tienes que aflojar los tornillos que la sujetan son tres y se jala con pasiencia y movimientos la jalas hacia a fuera, el procedimiento es el mismo que el lado izquierdo esactamente igual solo que es mas larga, es todo buena suerte.
Feb 19, 2011 | 1995 Mercury Villager
Hola mi stereo panasonic 8901u no se escucha k podra ser no hay audio las salidas de el stereo no trabajan
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Jun 15, 2010 | Panasonic CQ-CB8901U CD Player
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
Opción # 1
-PRAM reset -
• En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
• Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
• Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
• Encienda el ordenador.
• Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
• Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
• Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
Opción # 2
-Restablecer la PMU -
El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
• Si el ordenador está encendido, apágalo.
• Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
• Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
• Espere 20 segundos.
• Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
• Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
Recuerdos,
-Mactechtrainer
Jan 29, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
Me dice un menseje fat error error! reformat external media whith sigma tel formatter
Esto sinifica que el disco duro (una memoria 'Solid State' de un giga) dentro de el lector esta estropeado.
Quando pasa esto se sulen perder todos los datos dentro del mp3.
Intente conectar el mp3 con una ordenadora. en la computadora localize el disco esterior del MP3. Pinche el boton derecho del raton en cima de la icona del disco USB y eliga 'format' desde el menu.
Si format no funziona el suporte de memoria esta estropeado y necesitera un nuevo Mp3 player.
Suerte con su problema.
G.
Apr 15, 2009 | iLO MP3 Player
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
ZT Group CISNET A7022 PC Desktop Logo
169 people viewed this question
Top ZT Group Computers & Internet Experts
Abhinandan  Patil
Abhinandan Patil
Nerd Rage
Nerd Rage
didi2005
Are you a ZT Group Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
