Question about Panasonic PT-43LC14 43" Rear Projection HDTV
Reemplazar lampara tv pt-60lc14
He cambiado la lampara pero me sige apareciendo la senal de warning
premtech
  • 934 Answers
SOURCE: PROBLEMAS DE CONVERGENCIA
Translating what you said you can't get the red to move.. This means that the two convergence amps have failed and must be replaced.. Your set takes two STK392-110 Ic and after replacing them also check all of the 2.2 ohm resistors out in front of them for any change in value of resistance.
Bill
Traduciendo lo que usted me dijo entienda que usted no puede conseguir el rojo para moverse. Esto significa que dos la convergencia amperios ha fallado. Su toma dos Sanyo STK392-110 Ics de la televisión y después de substituirlos también comprueba y substituye los resistiors de 2.2 ohmios que pudieron haber cambiado en valor. Cuenta Bill
Posted on Feb 03, 2008
  • 51 Answers
SOURCE: como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Posted on Jul 01, 2008
SOURCE: where can you order a ballast repair kit for
https://www.encompassparts.com/webwiz/wwiz.asp?wwizmstr=WEB.SEE&partnumber=5993777
Posted on Jul 02, 2010
who is that
  • 9 Answers
SOURCE: no enciende la lampara pero
la lampara es muertos posiblemente. lo siento.Póngase en contacto con el fabricante.
Posted on Nov 12, 2010
  • 30 Answers
SOURCE: necesito reemplazar la lampara (SHP70 HG) de un
Este website solo te da información para resolver tu problema. No te vende la lámpara que cuesta al menos 120dlls y la encuentras fácilmente por internet.
Posted on Nov 28, 2010
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
A mi camara ya no le funciona el flash
Hola, si no esta desactivada desde el panel de control, posiblemente la lampara o su circuito de alto voltaje se ha daniado, lo recomendable es que lleves la camara a un centro de servicio autorizado para ver si es necesario reemplazar las unidades mencionadas anteriormente.
Mar 07, 2011 | Sony Cyber-shot DSC-S750 Digital Camera
Cuando enciendo mi tv no da imagen solo parpadea una luz de lamp y se apaga de nuevo lo hace tres veces y se desconecta el solo
usted nesecita una lampara nueva le recomiendo que habla a samsung , ya que biene toda la lampara comple i con isntrucciones como reemplazar la lampara
Sep 03, 2010 | Samsung HLP4674W 46" Rear Projection HDTV
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Necesito reemplazar la lampara (SHP70 HG) de un televisor de retroproyeccion akai modelo PT46DL10 quisiera saber su precio forema de pago y el tiempo de entrega enviar respuesta a: diol671002@hotmail.com...
May 17, 2010 | Akai PT46DL10 46" HDTV-Ready Television
Como cambiar la lampara
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Bill
Jan 05, 2008 | Panasonic PT-51HX41 51" Rear Projection...
Panasonic PT-43LC14 43" Rear Projection HDTV Logo
88 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Demonic-2011
Demonic-2011
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
