Question about Hyundai HYUP12ER Air Conditioner
Cambiar el filtro del split hdg-12F Hyundai
Quiesiera saber como se cambia, y en su defecto como deberia limpiar el aire acondicionador.
Ademas quiesiera saber donde puedo encontrar un manual del acondicionador.
2 Suggested Answers
ghost45
  • 1280 Answers
SOURCE: Mi hyundai accent GLS 2002 tiene el check
The 2000 model year Accent adopts a different "pressurized" leak check system capable of detecting a 0.020" (0.5 mm) diameter leak (previous Hyundai systems detect a 0.040" [1mm] diameter leak using engine vacuum). The new system uses a Diagnostic Module for Tank Leakage (DM-TL) to close and pressurize the fuel evaporative emissions system. The DM-TL replaces the fuel tank pressure sensor and the canister close valve from previous systems. Other significant changes were made to the system logic, including several new diagnostic trouble codes. It compares the differences between the 2000 model year Accent and previous evaporative emission systems... Que puede ser? Tiene dos opciones. Primero, puede pagar que un tecnico diaga el problema (exactamente) o sigue, secudariamente, su adivnaza.
Posted on Jul 16, 2011
Las revoluciones se bajan a cero y el carro se jalonea,
Yo no hablo espa?ol, pero si su r?gimen se caiga y tirones del motor, limpiar el filtro de aire, compruebe la Buj?as y comprobar su presi?n de combustible y el filtro de combustible. Todas estas medidas causan el problema estoy pensando que se est? hablando.
Apr 11, 2015 | 2003 Chevrolet Malibu
Hola tengo un honda civic 1994 note k silo aselero nose mantiene asi se aselera solo se sunbe y se baja sola la aselerasion.cuando lo tengo en parking es cuando ase eso..acabo d cambiarle bijias filtro d...
Checa por alguna manguera de aire desconectada, tambien checa la valvula pcv, cuando se desconecta la la manguera hace cosas raras com estas. Pregunta, tu carro no esta pasando agua al los pistones verdad, aqui puedes encontrar un poco mas de informacion de como corregir el problema ve a...
http://herramientasditt.blogspot.mx/2011/11/falla-honda-civic-se-acelera-y.html
Nov 12, 2014 | 1994 Honda Civic
Como puedo hacer para canbiar el filtro del aire acondicionado
TU AUTO NO TIENE CABINA DE FILTRO, PIENSO QUE ESTES HABLANDO THE FILTRO EN LINEA THE AIRE ACONDISIONADO, PUES TIENE UN ACCUMULADOR, SE CAMBIA DESCONECTANDO LAS LINEAS, Y TIENE UN REFINADOR EN LA LINEA QUE BA A LA CABINA, SIGUE LAS LINEAS DE METAL Y VERAS QUE UNA SE HACE MAS ANCHA AL LLEGAR A LA CABINA. LA DESCONECTAS Y CON UN GANCHO PEQUENIO OR DESTORNILLADOR PEQUENO LO QUITAS Y LO PONES NUEVO, SE PUEDEN TAMBIEN LABAR. NO TE OLVIDES THE PONER LE ACEITE AL SYSTEMA Y RECUERDA DE DESCARGAR EL SYSTEMA ANTES DE DESCONECTARL LAS LINEAS.
May 09, 2014 | 1998 Ford Mustang
El control no quiere cambiar de canal
Hola Miguel, es un placer ayudarle. Al parecer tendra que programar el control al receptor de DISH. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de contactarme a kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Jan 12, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Buenas tengo un Sunfire 2002 gt dos puertas , tenia pensado instalar un reproductor de cd pioneer, pero me acabo de enterar que la alarma del sistema del vehiculo pasa a través de la radio, sera...
Este auto esta equipado con un sistema de audio adelantado por lo tanto al reemplazarlo deberia utilizar un adaptador GM VT-GMRC-01 para que pueda mantener el aviso de algunas funciones (warnies) que la computadora envia y ademas este adaptador envia 12 voltios al radio para que este funcione, no le aconsejo que cambie el radio sin este adaptador, por lo demas no hay ningun problema.
Un consejo mas si cambia el radio es mejor cambiar tambien la vocinas para obtener un mejor sonido y aprobechar la calidad del nuevo stereo
Dec 09, 2010 | Pontiac Car Audio & Video
Tengo un stratus 96 motor 2.4 y lo que le pasa es que me esta gastando mucha gasolina lo lleve a escanear y lo unico que me arrojo fue el codigo p0171 quiero saber si tiene algo que ver y como puedo...
DTC P0171 System Too Lean (Bank 1)
Básicamente esto significa que un sensor de oxígeno en el banco 1 detectó una condición de escasez (cantidad de oxígeno demasiado en el escape). En los motores V6/V8/V10, el Banco 1 es el lado del motor que ha cilindro N º 1. Nota: Este DTC es muy similar al P0174, y de hecho su vehículo puede mostrar tanto los códigos a la vez.
Síntomas: Usted más que probable que no nota ningún problema de conducción, aunque puede haber síntomas como la falta de poder, la detonación (detonaciones), y / o una vacilación / aumento en la aceleración.
Causas: Un código P0171 puede significar que uno o más de los siguientes paso:
  • El MAF (flujo de aire masivo) del sensor está sucio o defectuoso. Nota: El uso de "aceitado" filtros de aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro está más aceitada. También hay un problema con algunos vehículos, si los sensores MAF fuga de la silicona para macetas material utilizado para proteger los circuitos.
  • No puede haber un vacío de fugas de aguas abajo del sensor MAF.
P
osibles soluciones:
Las posibles soluciones incluyen:
  • En la gran mayoría de los casos, sólo tiene que limpiar el sensor MAF hace el truco. Consulte su manual de servicio para su ubicación si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es quitarlo y pulverizarla con limpiador de electrónica o limpiador de frenos. Asegúrese de que está cuidado de no dañar el sensor de MAF, y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalar
  • Inspeccione todas las mangueras de vacío y PCV, sustituir si es necesario
  • Compruebe si hay un filtro de combustible sucio y la presión del combustible adecuado
Hope helps (espero que esto sea de ayuda, recuerde calificar esto).
Jul 31, 2010 | Dodge Stratus Cars & Trucks
Comsumo excecivo de combustible
hola yo tengo problemas con mi chevrolet brezer 2001 la temperatura llega ala mita y el carro se apaga que ustedes me recomiendan o que puedecer eso y no tienes termostato
May 06, 2010 | 2000 Chevrolet Blazer
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Hyundai HYUP12ER Air Conditioner Logo
199 people viewed this question
Top Hyundai Heating & Cooling Experts
cwradio73
Ted Maxwell
Andrew Taylor
Andrew Taylor
Are you a Hyundai Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
