Question about Sharp Microwave Ovens
I need a new ¨tapa de la guia de ondas¨for a Sharp R-961.
  • Sharp Master
  • 9,047 Answers
That would be a waveguide cover.
You can visit customer support at Sharp in whatever country the microwave was produced for.
Info on ordering Sharp UK parts / spares is here.
If you're in another country, you can visit Sharp's world portal here.
Posted on Jan 31, 2010
Testimonial: "Found your immediate advice extremely helpful. If Sharp Spain are not as helpful I will contact you again to see if you could post the part I need. "
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Buenos dias deseo conocer el manual de mr coffee model ecm10 gracias
Visite este enlace para la descarga del documento en formato PDF: ECM10_espresso.
Suerte y exitos!!! (recuerde calificar y comentar esta respuesta).
Apr 14, 2011 | Microwave Ovens
Have a built in Microwave (Frigidaire) this morning with just a cup of coffee in it it began to arc. No metal inside oven at all.
VERIFIC? DAC? NU SA EXFOLIAT TEFLONUL DE LA DISCUL îNVâRTITOR, SAU IZOLATORUL DE MIC? DIN LATERAL DE LA TUNUL DE UNDE ?I D? LA MAS?....
BAFT? !!!
Jan 18, 2011 | Frigidaire Microwave Ovens
Le moteur de mon aspirateur duo vac model 3200 refuse de démarrer, cette aspirateur à plus de 10 ans et a toujours fonctioné, La semaine dernière le moteur a...
Bonjour M. Grenier, le probleme ce situe dans la carte électronique de votre aspirateur central Duo Vac. C'est probablement le relais qui est défectueux. Il peut rester en position ''on'' ou autant en position ''off'' lorsqu il devient capricieux. Contactez nous au www.aspirateursenligne.com pour des renseignements et les pièces
Bonne chance
Nov 16, 2010 | Microwave Ovens
Display panel has lost most of its dots. can't read it
debe ser revisada por un tecnico por que parese ser la targeta de control da?ado por incectos o por cucarachas
Oct 05, 2010 | Sharp R-1750 Microwave Oven
Wattage Sharp Microwave Ovens Carousel Model R-3A35
i just checked my R-3A36 manual to find out the wattage. it's 800 watts. i make pralines in my microwave. i am always asked for the recipe. so i needed to be able to tell people the wattage of my oven so they can adjust the recipe to their oven.
garry, metairie,la.
Oct 06, 2009 | Sharp Microwave Ovens
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
Microwave Ovens Logo
136 people viewed this question
Top Sharp Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Ed Mac
Jim Thurston
Are you a Sharp Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
