Christie Vivid LX41 Multimedia Projector Logo
Posted on Jan 27, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
LA FALLA ES EL PROYECTOR PRENDE CON SU LAMPARA NORMAL Y A LOS 5 SEGUNDOS DE ENCENDIDO SE APAGA Y QUEDA PRENDIDO EL LED INDICADOR DE LAMP
jasbo
Level 3:
  • Master 2,239 Answers
  • Posted on Jan 28, 2010
jasbo
Master
Level 3:
Answers
2239
Questions
Helped
991515
Points
5072
Compruebe la lámpara para saber si hay bombeos, puntos negros, o empañarse. substituya si está necesitado. si no, substituya el lastre/la fuente de alimentación.
Optoma a51 presenta logo y apaga y luego hace lo mismo
Si su Optoma A51 solo muestra el logotipo de inicio y luego se apaga, y luego lo hace de nuevo, es posible que tenga un problema con el proyector o la l?mpara. Aqu? hay algunas cosas que puede intentar para solucionar el problema: Aseg?rese de que la l?mpara est? correctamente instalada y de que no haya da?os en la carcasa o en la conexi?n. Verifique que la entrada de alimentaci?n est? correctamente enchufada y que el cable de alimentaci?n no est? da?ado. Compruebe si hay problemas de sobrecalentamiento en el proyector, aseg?rese de que la ventilaci?n est? libre de obstrucciones y de que no est? demasiado cerca de una fuente de calor. Si todo lo dem?s falla, es posible que deba llevar su proyector a un t?cnico para que lo revise y repare si es necesario. Espero que esto ayude a solucionar su problema.
STR-K502P When I turn on I hear a click but no sound or lights Any ideas
Hello Billy, obviously your STR-K502P, has problems in the main power supply, control you have to remove the cover and look for a fuse indicated as; F901 FUSE (6.3Amp / 125V) and fix it is burned, if so, before replacing it, you would have to get a lamp holder and an incandescent lamp of 200 watts, the old lamps that bring filament, and connect the cables of the holder lamp to the ends of the fuse holder, the lamp replaces the fuse (serial lamp), you connect the STR-K502P to the power network and turn it on, if the lamp turns on completely and stays that way, it is very likely that there are components damaged and are generating a short circuit, in this case I suggest you look for a specialized technical service
If, on the other hand, the lamp is turned on and off or the intensity of the initial flash is reduced, this would give a guideline that there is possibly no short circuit, you can test the operation of the STR-K502P in this situation, if you can hear it, then replace it the fuse, its value is 6.3 Ampere / 125Volts
Once this is done, do not use the STR-K502P, without first checking all the cables and connections of the speakers, corroborating that you do not have any short circuit in them
I hope you can solve it
Greetings Franco Dosil
Hola Billy, evidentemente tu STR-K502P, tiene problemas en la fuente de alimentaci?n principal,controla tienes que sacar la tapa y buscar un fusible indicado como; F901 FUSE de (6.3Amp/125V) y f?jate se esta quemado, de ser as?, antes de reemplazarlo, tendr?as que conseguir un porta lamparas y una lampara incandescente de 200 watts, las viejas lamparas que traen filamento, y conectar los cables del porta lampara a los extremos del porta fusible, la lampara reemplaza al fusible (lampara serie), conectas el STR-K502P a la red de energ?a y lo enciendes, si la lampara se prende por completo y se queda as?, es muy probable que haya componentes da?ados y est?n generando un cortocircuito, en este caso te sugiero que busques un servicio t?cnico especializado
Si por el contrario, la lampara se prende y se apaga o baja la intensidad del encendido inicial, esto dar?a pauta que posiblemente no hay corto circuito, puedes probar en esta situaci?n el funcionamiento del STR-K502P, si logras que puedas escucharlo, entonces reemplaza el fusible, su valor es 6,3 Amper/ 125Volts
Hecho esto, no utilices el STR-K502P, sin antes controlar todos los cables y conexiones de los parlantes, corroborando que no tengas alg?n cortocircuito en ellos
Espero que lo puedas resolver
Saludos Franco Dosil
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
14helpful
3answers
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
My 1905FP Dell monitor powers up and the screen is normal for about 3 - 5 seconds and then goes black. Turn it off and then on and the screen goes thru the same routine as many times as you want to turn...
si al encenderlo dura unos cuantos segundos encendido y luego se apaga
revisa los condensadores en la fuente del alto voltage casi siempre se inchan y no dan el voltage correcto tambien podria ser una de las lamparas se quema el cable negativo de la lampara que es el mas delgado donde solda con ella.
Mi isuzu rodeo se apaga luego de estar encendido por tiempo.me dicen que esta mal sincronizada.como se sincroniza? les agradecere que me den una respuesta.
tengo una izuzu rodeo 1999 motor 2.2 el problema que presenta son;me marca error dela egr y ya se la cambie, en el tablero me marca 2000rpm pero el scaner dice que tiene 780rpm, las revoluciones se normalizan cuando el clima baja como a 22grados celcius, se me quedaron encendido el ventilador de enfriamiento tuve que ponerles relay con la ignicion, no gasta refrigerante de motor pero le cambie los bulbos de temperatura y la falla persiste,el indicador de combustible se sube y se baja y es nuevo con todo y la bomba, alguien me puede ayudar nadie le encuentra el problema
3helpful
2answers
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
2answers
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
2helpful
2answers
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
7helpful
7answers
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Top Christie Office Equipment & Supplies Experts
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Christie Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
