Question about Motorola FV200AA GMRS/FRS 2-Way Radio Walkie Talkie with 5 mile Range
One of both Devices doesn't receive
My name is Guillermo, and I'm from Argentina.
I have 2 Two Way Radio FV200, and the worked perfectly until a few days ago. Now, i have the following problem: i can't receive a transmission from one of the handies (only one). If the number 1 transmits, the number two receives, but if the number two transmits, the number one does not receives.
If I set the "receiving test" (or however its name is) in the menu of the one that does not normally receives, it starts receiving, but just during the time that this function lasts.
Please help me, thank you very much.
  • 1 more comment
  • guillee2 Feb 12, 2008
    Muchas gracias por responderme. En realidad tengo miedo de que sea esto que me comentas, porque lo abri, y veo que tiene tres presets, uno mas grandecito y facil de mover, y otros dos que son bastante pequeños, y dificiles de mover. Intente moverlos, pero solo logro que la conexion 1 con 2 deje de funcionar.(la 2 con 1 es la que no anda). El radio creo que no tiene modo de eliminacion de ruidos, solo hay una funcion que me deja elegir entre 30, 60 y 90 que no se que es, y otra que tiene una flechita en forma de Z.
    Que significa dejar el SQ abierto?. No se te ocurre algun componente o algo que pueda revisar o cambiar?.
    Desde ya te agradezco muchisimo, y saludos.
    Mil gracias por las respuestas. Trate moviendo el preset que esta por debajo de un capacitor en la parte superior de la plaqueta, pero no pude sintonizar nada. Veo un cristal por ahi arriba, pero tampoco encuentro nada que parezca quemado o desconectado Realmente me da mucha impotencia no poder arreglarlo.
    Si se te llega a ocurrir algo, avisame, de todas formas te agradezco enormemente por tu ayuda y tus conocimientos sobre el tema!!!!
  • guillee2 Feb 13, 2008
    Mañana voy a chequear bien el PDF, y tal vez me arriesgue a cambiar el YD3361 si llego al decidirme por pensar que se ha quemado o dañado.
    Te agradezco nuevamente la ayuda, y mis muy sinceras felicitaciones por tus respuestas de altisima calidad.
  • 123 Answers
Hola
Lo que le llamas prueba de recepcion me parece que es abrir el squelch, me da la impresion que si funciona el radio con el SQ abierto, si recibe en este estado aparentemente tendra problemas con este circuito, este radio si no estoy mal, no tiene codigos de eliminacion de ruido, revisa ese dato ya que para que el radio reciba si posee esta funcion debera de coincidir tanto en canal como en ese codigo.(Mismo canal, mismo codigo en ambos radios).
Revisa si el radio tiene codigos de eliminacion, si no, este radio tendra problemas de SQ, me parece que no podras hacer mucho por el.
Suerte!!
Posted on Feb 12, 2008
  • 1 more comment
  • Ernesto  Garcia
    Ernesto Garcia Feb 12, 2008
    Hola
    No tengo uno a la mano para decirte que hace cada uno, pero seguro uno sera modulacion, otro sera error de frecuencia, este estara cerca de un Cristal, y el otro puede ser el ajuste de Squelch, squelch abierto es que se escuche el ruido de estatica dejame conseguir uno de este modelo para saber que hace cada uno de estos.
    Lo de 30, 60, 90 es el Timer para apagado, luego de no actividad de apagaran en este lapso de tiempo en minutos, esto es por que es un radio que puede ser usado por niños y evitar que las baterias se descarguen.
    Lo de la Z es Scan para buscar actividad en todos los canales.
    Te escribire cuando tenga informacion
    Saludos
  • Ernesto  Garcia
    Hola
    El preset que esta cerca de la antena, es el ajuste de SQ trata de bajar la intesidad, giralo a la izquierda, ten cuidado que no tienen tope, si puedes marcalo con un tinte para que sepas donde estaba, si no funciona, creo que tendras que reemplazar el chip que esta cerca de este preset.
    suerte!!
  • Ernesto  Garcia
    Revisa este PDF, talvez te ayude, lamentablemente no hay diagramas especificos para estos radios, es muy poco lo que se puede hacer por ellos
    http://www.datasheetarchive.com/preview/...
    Saludos
How to fix a motorola fv200?
these are one-way radios. no service, no spareparts. just trough away and buy new
Dec 18, 2013 | Motorola Walkie Talkie 2-Way Radio
NnIn my FV200 estatic noise is continuos and RX signal is always light. Wow can i solve the problem ??
The problem you have is a problem many others have with these little radios, you only have to read through the other entries on this sight to see that you are not alone.
Motorola is a good brand/Make, but these little units are mass produced under licence in China for a price, and to a specific standard.
My advice, as it has been given to others with your problem, is to buy a reasonable radio, say a 5 watt CB radio HH on ebay, with charger. they are reasonably priced and if something goes wrong, there is always help available to fix them.
You only get what you pay for, and this is very true with radio equipment.
Sorry, that I can't help with your radio, but a better quality radio always gets a fix. To people who take this hobby seriously, we refer to these Chinese made units as toys...
I wish you luck in getting a better radio.
Cheers,
Peter
Jan 14, 2013 | Motorola FV200 2-Way Radio
I have and older unit a pioneer VSX 3800, how do you program the radio channels, is there a manuel for these unit i can get sent to myself
Hi.
You have a digital display pioneer receiver and you would like to know how to store radio stations.
  • first tune your radio to your selected radio station
  • next see if the receiver has a button marked memory, and it should have buttons marked 1 2 3 4 5 6 etc
  • After you have tuned in to your selected radio station, if it has a button marked memory,
  • Press the memory button, then press and hold 1 for a few seconds and that should store your selected radio station to preset 1
  • Next, tune in to another radio station and store it by pressing memory then 2 and that should store it in location 2.
  • If your Receiver doesn't have a button labelled memory, and simply has the store 1-6 etc buttons then ,
  • Tune in to your radio station , then press and hold 1 for a few seconds, it will probably flash a few times until its stored in that location 1
  • Next, tune in to another radio station, then press and hold 2 and that should store it in location 2.
  • repeat.
I hope this helps you.
If so please leave a vote or comment.
Have a great day
MobileJB
Jul 18, 2011 | Pioneer Audio Players & Recorders
How can I stop a constant frying sound from one of my FV200 Motorola Radio
You could have a bad battery, bad speaker or corrosion damage to the component board. The only one of these which you could correct would be the battery. Try placing a known good battery pack in the radio and see if it corrects the problem. If so, replace the battery pack, if not, retire the radio.
Best regards.
Feb 15, 2011 | Motorola Talkabout FV200 AAA Radios - 2...
Dear Sir: Suddenly my NOKIA N95 can´t send text messages. i can receive text messages very good , but when I try to send one immediatly it goes to the output file saying resend few...
1. try reducing the band for some time, from 3g to 2g.
else
2. reboot.
else
3. remove battery while keeping the phone on. reseat the battery, switch on .
it must work
have a good day.
Sep 12, 2010 | Nokia N95 Cellular Phone
I need argentina maps for GPS Magellan Rm 1212
amigo , yo tenia el mismo problema de mapas de argentina con un gps de un tomtom y otro con sistema wince ,luego busque y me recomendaron un servicio tecnico en cap fed ,ya me lo solucionaron me cargaron mapas de toda argentina,ahora quedo barbaro !! te paso la pagina ,espero que te sirva ,salu2 http://www.mapeo-gps.com.ar
Dec 25, 2009 | Magellan RoadMate™ 1212 Car GPS Receiver
Brisbane sd48 doesn´t read SDHC cards
I believe the Brisbane SD48 radio can only recognize memory cards up to 2 GB. Your SDHC memory cards probably exceed this 2 GB limit.
Jun 17, 2009 | Blaupunkt Brisbane SD48 Car CD/ MP3 Player
Motorola FV200 Walkie-Talkie
Scanning Channels
Use scanning to monitor channels for transmissions or to find someone
in your group who has accidentally changed channels.
1. Short press
MENU until the "Z" appears. The current setting
On/Off will flash.
2. Press either
+ or to turn On or Off.
3. Press the PTT to confirm or
MENU to continue set up.
Here is a link to the manual http://www.motorola.com/mdirect/manuals/FV200_userguide.pdf
Oct 23, 2008 | Motorola FV200AA GMRS/FRS 2-Way Radio...
Motorola FV200AA GMRS/FRS 2-Way Radio Walkie Talkie with 5 mile Range Logo
301 people viewed this question
Top Motorola Radio Communications Experts
eradiostore
eradiostore
Steve
Are you a Motorola Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
