Question about Pyramid 403G 7-Band Car Equalizer
Automax 7 band car equalizer
Hi. I got this 80's equalizer and I like to rewire it to my car stereo but I don't know how to wire it now.
It got like 2 sets of wire.On one side it got red,grey,black and green and on the other side it got blue,yellow,white,brown,orange and lailac(voilet).
Could any one tell me were do I fit each colour.
thanks a lot for now
  • 2 more comments
  • Anonymous Feb 07, 2009
    I have a pyramid 403G and I want to hook it up but I have no idea which wire goes where.
  • KUMAR GONZALEZ
    KUMAR GONZALEZ May 11, 2010
    Please tell me model number of your unit, and manufacturer.
  • pedro arellano l Jun 06, 2013
    heq 410
    ok thank you
Hola, first have tranlate for spanish a english, mira yo tengo el mismo ecualizador, las entradas son (input) el rojo (red) es (+) y el negro (black) (-), el verde (green) es el canal izquerdo (left) y el gris (grey) es el canal derecho (right) eso es toda la entrada, los comunes o los negativos de las salidas del stereo no se conectan (las salidas del stereo tienen que conectarse como si fuera un sistema de solo 2 bocinas a la entrada del ecualizador), las salidas (output) serian azul (blue) comun izquerdo (L-),blanco (white) izquerdo frontal(+ front L), cafe (brown) izquerdo trasero (+ rear L), naranjo (orange) comun derecho (R-) ,violeta (violet) derecho trasero ( + rear R), amarillo (yellow) derecho frontal (+ front R)
para que quede mas claro
input:
red (+)
black (-)
green (L)
grey (gris) (R)
output
Right
violet (Rear)
yellow (Front)
orange (-) R comun
Left
brown (Rear)
wihte (blanco) (Front)
blue (-) L comun
ojala que este post aun te sirva, saludos desde Chile
Posted on May 30, 2008
  • Jorge Eduardo Feb 26, 2012
    Hola por casualidad no lo vendes, yo soy de Chile tambien. Necesito uno funcional o uno para reparar el mio. Amaba ese amplificador. O si puedes convidame unas fotos para seguir buscando uno igual mi mail es pmscompany@gmail.com Saludos
Need to connect a jet sound graphic equalizer JS-234 to a car stereo. The wires had folded stickers and some a gone. The colors of wires are red,black,gray,green.Only have 2 front speakers .
If it's only 4 wires, Red & black are typically power. red +12volts & black is ground. Gray would be one channel say right side and green would be left (example) you would ground the negative speaker lead on both sides. That is probably an old unit and make sure your car is negative ground. Some Ford & Nissan are positive grounded for some circuits which you may need to reverse the power connections. Make sure there is an in line fuse on the power wire just in case.
Feb 14, 2016 | Cars & Trucks
Hookup
It would help to know what equalizer you have, but I will assume it is a stereo analog unit. With the exception of the Tape In/Out connections on the back of the receiver there is really no provision for an equalizer. Even the Tape I/O connections are of little use if you can't monitor the source through the Tape In connections. Even if that were to work, it will not function for any digital sources you may have. You should be able to install this between an analog external source and the input to the receiver if you have one particular device you would like to tweak.
There are equalizer settings you can control within the receiver itself. You have the option of selecting the manual method for equalizer settings for each speaker or the default automatic method. Granted there are only 5 frequencies (3 for the sub) that you can adjust, but the fact that you can adjust each speaker separately is an advantage. The following was taken from the owner's manual:
• The front, center, surround, and surround back speakers
can be adjusted at 80 Hz, 250 Hz, 800 Hz,
2500 Hz, and 8000 Hz. The subwoofer can be adjusted
at 40 Hz, 80 Hz, and 160 Hz.
• While the Direct or Pure Audio listening mode is
selected, the equalizer settings have no effect.
• This procedure can also be performed on the AV
receiver by using its [SETUP], [ENTER], and arrow
buttons.
This is a very good receiver with some great features. If you have performed the Automatic Speaker Setup, you can go to the equalizer setting and select Off, Audyssey (automatic) or Manual.
Hope this helps.
Oct 15, 2008 | Onkyo HTR500 Receiver
I need a diagram of how to rewire my new stereo in a 97 grand. prix
You buy a new stereo, it should come with instructions
How you tie it into your car-- is something else
There, you may need a factory wiring diagram & work
with two sets of wiring diagrams
Aug 21, 2014 | Cars & Trucks
I HAVE TWO YELLOW WIRED POWER AN WHAT..95 CAMARO REWIRING RADIO
Below is a listing of the radio wires and what they control.
1995 Chevrolet Camaro car radio wiring schematic
Car Radio Battery Constant 12 volt Wire: Orange
Car Radio Accessory Switched 12 volt Wire: Yellow
Car Radio Ground Wire: Black
Car Radio Illumination Wire: Gray
Car Stereo Dimmer Wire: Brown
Car Stereo Antenna Trigger Wire: Pink
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: N/A
Car Audio Front Speakers Size: 6.5" speakersir?t=modilife-20&l=as2&o=1&a=b00009uhre
Car Audio Front Speakers Location: Doors
Left Front Speaker Positive Wire: Tan
Left Front Speaker Negative Wire: Gray
Right Front Speaker Positive Wire: Light Green
Right Front Speaker Negative Wire: Dark Green
Car Audio Rear Speakers Size: 6.5" speakersir?t=modilife-20&l=as2&o=1&a=b00009uhre
Car Audio Rear Speakers Location: Side Panels
Left Rear Speaker Positive Wire: Yellow
Left Rear Speaker Negative Wire: Brown
Right Rear Speaker Positive Wire: Dark Blue
Right Rear Speaker Negative Wire: Light Blue
Jul 08, 2014 | 1995 Chevrolet Camaro
Stereo don't work and all wires are good
does your car have theft if so you have to go to dealer to get it programed
Oct 09, 2017 | 2002 Chevrolet Impala
Don't no how to hook it up ...
Instructions
Hook up an RCA patch cable
between the output of your car's
stereo receiver and the graphic
equalizer's RCA inputs. Use
stereo cables with male RCA
connectors.
Connect the equalizer's outputs
to the RCA inputs of your
amplifiers. How many cables you
need will depend upon the
number of amps in the system. In
most cases, you'll need two to
three to connect the equalizer to
the inputs of your amplifiers.
Hook up the equalizer to 12-volt
power. Use the same power
connections you used to connect
your amplifiers and receiver. The
equalizer's yellow wire should be
connected to a constant power
source, one that is not switched
off with the ignition, and the red
wire (not always present) to a
switched 12-volt power source.
Splice the wires by stripping the
insulation off the end of each
wire and then soldering or
crimping them together.
Connect the equalizer's blue
"turn-on" lead to the receiver's
blue wire. This turns the
equalizer on when the receiver is
powered up.
Mar 28, 2013 | Car Audio & Video
I have a 2001 xterra with one headlight that is not working, i have deteremined that there is a short somewhere in the line but not where i can get to it, I want to rewire it to the module on the other...
A short will blow fuses, you don't mention that. there is no "module". there is the headlamp switch and its directly wired to the headlamps. which headlight? hi and/or low beam? Low beam power is RED, for left, RED/BLACK for right, check for voltage on the black wire, there shouldn't be any. hi beams and low beams are on 2 different fuses.
Sep 21, 2011 | 2001 Nissan Xterra
I bought second hand clarion EQS560 I need to know the connect for AUX or RADIO input is it from cd speaker out put wire or player output wire
1. bottom right( red wire 12 v dc on/off ignition switch)
2. top right( blue wire with inline fuse to amplifires)
3. bottom left( black wire ground)
4. top left( blue wire stereo remote wire
for further help look up
http://www.teamclarion.com/sharedwebdbs/clarionsupport.nsf/7c4539c6b00a28d488256a4c00781d7b/44c74b3b34df7a2088256a64006efba0/$FILE/EQS560%20(OWNERS%20AND%20INSTALL).pdf
Dec 01, 2010 | Clarion EQS560 5-Band Car Equalizer
Wire diagram for hifonics triton eq
well their are 3 outputs if they have been rewired. Don't worry it will say acc+,ground,remote.just look it at edge of your equalizer.
Jan 05, 2010 | Hifonics HFEQ Car Equalizer
Installed pioneer cd player/radio in '01 tracker. got hot
some stereos don´t support the original wired of the car and you need to rewired the speakers
Jul 12, 2009 | Pioneer DEH-P4000UB CD Player
Pyramid 403G 7-Band Car Equalizer Logo
767 people viewed this question
Top Pyramid Car Audio & Video Experts
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
Frank Mangiapane
Level 1 Expert
xxxxxx xxx
Are you a Pyramid Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
