-   I have a code on my dvd that is saying 1 remote. when I looked it up it was saying that I needed to reset code that is same as dvd. How do I do that?-   canadabarbar
Aug 09, 2008
-   toshiba hd 30-   Guest
Apr 28, 2008
-   Hola a todos tengo un problema con un panasonic recorder modelo DMR-ES25 perdi el control remoto y le cambie el mando de control al SET2 y no se como regresarlo, no se si puede con otro control o solo con el original, y si solo es con el originarl donde puedo conseguir uno, me urge salir de este problema les agradeceria mucho si me pueden ayudar para resolver este problema, o si hay la manera de resetearlo como seria? saludos-   Guest
Apr 28, 2008
-   jlñññll-   Guest
Apr 28, 2008
-   Hola tengo un panasonic recorder modelo DMR-ES25 pero perdi el control remoto y le cambie el mando de control a SET2, como le hago para regresarlo a donde estaba o resetearlo, si solo es con el control original o tambien se puede con otro control y si es solo con el original donde puedo conseguir uno me urge, les agradeceria mucho me pudieran ayudar en este problema que no puedo resolver. saludos-   Guest
During mid-movie a mosaic type distortion occurs until screen freezes. Usually re-inserting DVD...
(More)
During mid-movie a mosaic type distortion occurs until screen freezes. Usually re-inserting DVD remedies the problem, this time, however, it does not fix the problem. This has been a re-occuring problem;
