Question about Toshiba Satellite A45-S151 Notebook
El tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
Tengo una toshiba satellite A45-S151 la misma que la lleve a un tecnico aca en ecuador y porque tenia problemas con el mause digital que biene en esta pc y para que me la haga un mantenimiento pero estaba funcionando y cuendo la fui a retirar me la entrego y me supo manifestar que el mainboard estaba dañado y que tenia un error pero ya no arranco la maquina sino que estaba encendido la luz de la bateria y con una intermitencia asi que hasta ahora estoy buscando alguien que me pueda ayudar o decir cuanto me cuesta la reparacion de mi portatil
  • 5 more comments
  • Anonymous Mar 12, 2014
    g470
  • Anonymous Mar 16, 2014
    la pila que una
  • Anonymous Mar 17, 2014
    Cuales serian la razones por la que la pantalla no enciende, tengo problemas con la bateria se descarga muy rapido y tiene que estar conectada para que no se apague. me pueden ayudar por favor.
    Gracias.
  • Anonymous Mar 25, 2014
    compre una bateria generica y no la reconoce, que puedo hacer
    compre una bateria generica pero mi maquina no la reconoce que puedo hacer
  • Anonymous Mar 27, 2014
    Pido un pin general para poderme conectar con mi DS bia wifi mi equipo me da la numeracion 12257093
  • Anonymous Apr 01, 2014
    no puedo abrir el facebook, solo sale que esta buscando y no se abre
    Problem Solver:
  • 5 Answers
Say wha????
Posted on Jan 27, 2008
Tengo una cannon power shot sd600 digital elph, en ella tengo 15 fotos y dos videos de 2 minutos cada uno la memoria es de 500 mb, pero el display dice memoria llena y no me deja sacar fotos ni capturar...
¡Hola!
Bienvenido a Fixya. Posible que sus videos y fotos se guardan en su memoria interna no en la tarjeta SD / tarjeta de memoria. S?lo tienes que seleccionar la tarjeta de memoria de dolor o guarda sus im?genes.
Gracias por usar ou Fixya,
seancarlisle
May 13, 2011 | Canon PowerShot SD600 Digital Camera
Tengo un snapcan 1212p y al actualizar mi pc a win xp no consigo el driver para poder usarlo
aca hay una posible solucion, no la he probado porque la verdad no tengo el scan ese... pero espero que te ayude en algo
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/6543507/Tutorial---Scanner-Agfa-SnapScan-1212p-en-Windows-XP.html
Aug 12, 2010 | Agfa SnapScan 1212p Flatbed Scanner
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Se queda en errores y no dice mas no arranca
la problema pricipal es la memoria dentro la laptop. llama dell supporte y diga que es possiable esta laptop tiene garentia la fabrica porque si no usted tiene que comprar una tarjeta de memoria a una tienda como frys,bestbuy,office depo o que sera Gracias
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Apr 22, 2009 | Computers & Internet
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Toshiba Satellite A45-S151 Notebook Logo
496 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
pankaj rautela
pankaj rautela
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
