Question about Samsung ML 1610 Laser Printer
Lsu error pour samsung scx-4100
L'imprimante est bien installée mais lors de l'impression ou du scan 1 message d'erreur indique"lsu error"
  • 2 more comments
  • Anonymous Mar 07, 2008
    My scx 4100 samsung printer is show "lsu error" in LCD, What do I do?
    Please Help me,Thank
  • btt123 Mar 07, 2008
    My scx 4100 samsung printer show "LSU error" ,What do I do? Thanhk
  • venkatesh1 Feb 13, 2009
    yes same problem
  • Anonymous Mar 28, 2014
    lsu code 04-001
Please kindly help me to sole the problem Lsu of my printer samsung scx-4100
thanks
Posted on Sep 20, 2008
I problam
Posted on May 10, 2010
Satendra
Posted on Sep 24, 2008
Red light blinking and green kight off
Posted on Jan 27, 2008
  • 4 Answers
Check the tonner whether they are empty and replace the tonner if it is or else whether the paper is inserted correctly...
Posted on Mar 25, 2010
Bonjours a tous probleme allumage sur ma gl1000 de 1976 impression manque de cylindre tourne mal a 3000 tours rupteur bougies changes reglage fait que faire merci a tous pour votre aide @
Salut, Patrice_vala et les suspects habituels sont:
1. S?v?rement d?charg?e ou une batterie endommag?e devrait avoir 12.5 volts ou plus et ?tre en mesure de passer un test "LOAD" appropri? si n?cessaire, vous pouvez avoir une lecture rapide de 12,5 volts ou plus mais peu ou z?ro amp?rage la batterie est d?fectueuse et doit ?tre remplac?, les batteries AGM ?chouent dans ce sc?nario plus que les batteries plomb-acide.
2. V?rifiez que les bornes de la batterie ne sont pas endommag?es ou corrod?es, v?rifiez que les c?bles de la batterie aux extr?mit?s "BOTH" sont l?ches, corrod?es ou cass?es, "INSIDE" et ? l'ext?rieur du faisceau de c?bles.
3. Bougies d'allumage en mauvais ?tat ou partiellement encrass?es.
4. Les c?bles des bougies d'allumage sont en mauvais ?tat et fuient. V?rifiez s'il y a une fuite d'?tincelle dans l'obscurit?.
5. L'?cart entre les bougies est trop proche ou trop large.
6. Bobine d'allumage, module et / ou capteur d?fectueux.
7. Connecteur du module d'allumage desserr?, sale ou corrod? au niveau du carter.
8. CKP ou CMP, MAP, ETS, ATS, TPS, capteur d'O2 d?fectueux. 9. Filtre ? air sale.
10. Fuite d'air d'admission.
11. Eau, salet? ou rouille dans le circuit d'alimentation.
12. Carburateur contamin?, flotteur collant, jets bouch?s.
13. Le diaphragme ? vide du carburateur est d?chir?, fissur?, mal install? ou mal install?.
14. Plusieurs carburateurs d?synchronis?s.
15. Le filtre ? carburant est bouch?.
16. Carburant ancien ou contamin?.
17. Le syst?me d'?vent du r?servoir de carburant est bouch? ou la conduite d'?vacuation du carburateur est ferm?e.
18. La soupape ? diaphragme du bouchon de gaz est d?fectueuse.
19. La conduite d'aspiration du collecteur d'admission au robinet de carburant est cass?e, fissur?e, pinc?e ou manquante.
20. Les commandes du carburateur sont mal ajust?es.
21. Mauvaise synchronisation des soupapes.
22. Ressorts de soupape flottants, faibles ou cass?s.
23. Soupape d'admission ou d'?chappement endommag?e.
24. Pi?ces de performance incompatibles.
25. Le module de contr?le peut ?tre en mode "LIMP"
26. V?rifiez les codes de panne du moteur.
Pour plus d'informations sur votre probl?me et les pr?cieux t?l?chargements "GRATUIT" dont vous aurez besoin pour visualiser ou imprimer, veuillez cliquer sur les liens bleus ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Misfiring GL1000 Information Questions goldwingdocs com
GL1000 misfire need help
Honda GL 1000 Shop Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda GL1000 Owner Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jun 29, 2011 | 1976 Honda GL 1000 (K1)
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Le master ne cop pas
tout d'abord vous devez indiquer le model de votre machine; Riso ou richo ou gestetner: si vous avez une erreur qui s'affiche sur le panneau de votre machine indiquer le; mais generalement si le master ne se coupe pas vous dever rmettre a zero la position du detecteur du master depuis le mode technique. si vous n'etes pas specialiste, laisser un un technicien vous faire ca. merci d'avoir choisir Fixya.
Dec 23, 2010 | Office Equipment & Supplies
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
Help me
le message "sa manque fichier usb.sys" vous indique que Windows est defectueux, vous devez reinstaller Windows.
ici il est explique' comment reinstaller ou reparer Windows(reparation, mise a jour de version ou mise a niveau):
Comment faire pour installer plusieurs mises à jour ou correctifs .
Réparer Windows XP - La solution
Windows XP - Installation et mise à jour
Nov 05, 2008 | Microsoft Computers & Internet
Samsung ML 1610 Laser Printer Logo
897 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Victorman
Victorman
jasbo
jasbo
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
