Question about Zenith DVT412 System
No presenta la imagen necesito el menu
La imagen esta apagada
    Genius:
  • Zenith Master
  • 1,550 Answers
Al parecer activaste la funcion progresive scan,trata con esto sin disco en la bandeja presiona la tecla stop por 6 segundos esto desactivara dicha funcion.
Que tengas suerte.
Posted on May 25, 2008
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
En la etiqueta de mi laptop no esta escrita la clave del producto solo viene la imagen de windows
Necesitas comprar Office, es diferente de Windows. A veces,
incluido word o excel pero no todo, y depende on su version es un otro
materia. Y su trabajo o esquela, Microsoft tiene
baratos deals ie Hub.
Dec 28, 2012 | Computers & Internet
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Letters of different color, concave image
este presenta problemas de correccion de pin., en otras palabras la imagen presenta forma de cojin., por tanto el circuito pin amplificacion que es el que corrige este defecto no esta trabajando puede ser debido a que el transistor pin correction, este dañado ò algun condensador en el circuito de barrido horizontal este descapacitado o un diodo damper-pin este ligado.
Nov 29, 2010 | Sony KP-57WS500 57" Rear Projection...
La imagen se pierde y se frisa no trabaja el control
usted tiene problema con el optical block , desafortunadament esta reparacion cuesta al rededor de $400-$500
Apr 13, 2010 | Samsung HLP6163W 61" Rear Projection...
MI NIETA TOCO EL TECLADO Y LA IMAGEN ESTA VOLTEADA
Trata esto:
Ctrl + Shift + R
Aguanta la llaves Ctrl-Alt
empuje up arrow (Flecha arriba)
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Nov 29, 2009 | Toshiba Satellite A105-S4004 Notebook
Colores
El chassis de synch, no esta funcionando adecuadamente. Probablemente loose connections around.Si puedes quitar el tunner board y resoldarlo, hazlo; Pero la solucion esta en el chassis donde esta el tuner. Tambien lleva unos panel conectado verticalmenet, esos hacen mucho falsos. resoldalos. Por ahi si tienes dudas escribeme noetvs@embarqmail.com Hechale ganas!!!
Jul 29, 2008 | Sony KP-46S25 TV
Zenith DVT412 System Logo
106 people viewed this question
Top Zenith Audio Players & Recorders Experts
Marvin
Marvin
xalint1
xalint1
Gagan Telecom
Gagan Telecom
Level 1 Expert
Are you a Zenith Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
