Question about Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
No est? funcionando
Mi horno microndas nn-s768 de panasonic no funciona, cuando lo prendo aparece en el "menu action screen" el siguiente mensaje: H98 y quiero saber qué significa y cómo puedo arreglarlo
gracias mil por su pronta atención
  • 2,336 Answers
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Posted on Jan 24, 2008
Unable clear h98 code on panasonic nn-sa651s
It would be best to replace your microwave. The h98 code means there's an issue with a circuit. You can have it repaired but it would be cheaper to buy a new one
Jan 19, 2015 | Panasonic Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
H98 ERROR CODE ON A PANASONIC M/W NN-SN797S WHAT DOES THE ERROR CODE MEAN?
H98 means that the magnetron or invertor has failed. The invertor is not user serviceable.
Mar 10, 2011 | Panasonic Microwave Ovens
What does H98 mean on the display of the microwave screen?
H95, H97, H98 or H99 mean that there's a problem with your inverter, magnetron, or digital programming circuit.
Due to the lethal voltages used and produced in inverters, I do not recommend that an inexperienced person work on these.
You can find an authorized Panasonic servicer here.
In Canada, you can find an authorized Panasonic servicer here.
Dec 26, 2009 | Panasonic NN-SD797S Microwave Oven
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
May 17, 2009 | Panasonic NN-S954WF Microwave Oven
I HAVE MIC. NN-SD997S ,IT DOES NOT WORK ,MESSAGE SAYS "H98" .
This displaying indicates a
problem with the microwave
generation system
This is for your dealer to resolve
Mar 11, 2009 | Panasonic NN-SD997S Microwave Oven
MW8108P 1100 Watts Microwave Oven
Aqu? est? la conexi?n al manual para su horno; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf Puedo s?lo lo encuentra en ingl?s, si usted desea traducirlo entonces el mejor sitio es; http://www.freetranslation.com/ Aqu? est? la conexi?n para el sitio de emerson si usted desea contactarlos; http://www.emersonradio.com/main.html No utilice su horno con una puerta da?ada. Potencialmente le herir? o su familia, da?ar? posiblemente otros art?culos el?ctricos o empezar? un fuego, y emitir? quiz?s una se?al ilegal de la radio que puede intervenir con otras transmisiones. Obt?ngale repar? o reemplaz?. Espero que esto ayude:) Here is the link to the manual for your oven; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf I could only find it in english, if you wish to translate it then the best site is; http://www.freetranslation.com/ Here is the link for the emerson site if you wish to contact them; http://www.emersonradio.com/main.html Do not use your oven with a damaged door. It will potentially injure you or your family, possibly damage other electrical items or start a fire, and perhaps emit an illegal radio signal that may interfere with other transmissions. Get it repaired or replaced. I hope this helps :)
Apr 19, 2007 | Emerson MW8108P Microwave Oven
Microwave Ovens Logo
482 people viewed this question
Top Panasonic Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Are you a Panasonic Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
