Desde hace tiempo mi pc le cuesta arrancar, a veces conseguía arrancarlo en el primer intento y otras con varios intentos.Una vez encendido podía apagarlo y arrancarlo de primera.Para solucionar el problema cambié la pila de la bio y ahora para arrancarlo sigue igual pero me sale un mensaje en pantalla que dice : cpu fan isn' t runnig ! shutdown now ? (y/n). Y además suena una alarma sin embargo el ventilador funciona y no termina de arrancar.
Si no intiendes este respuesta translarlo con babelfish.com. Puedo entender espanol pero tengo un tiempo dificil hablando technico en espanol.
Makes sure to check that the CPU Fan Power Switch has not come lose from the motherboard. If it is lose, plug it in. If that's not the issue then you will probably have to get a new fan. a new fan should do the trick...Try newegg.com or tigerdirect.com. buena suerte~
i say replace it and replace them all a part gone bad their new items and you fix it the whole thing gone faCTORY SPEC NEW AGAIN GOOD BUSSINESS HAVE A GOOD ONE DAY ONE
Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
Seguro que no tiene nada de aire en el sistema? A veces cuesta dos o tres intentos para quitar todo el aire. Cuando el tanque de reserva se desintegra por adentro, cuesta mas quitar el aire. Hay que quitar el tornillo de pl?stico y llenar el tanque hasta el tope, hasta que solo agua sale del hoyo donde va el tornillo.
Ha cambiado la bomba de agua? Estos modelos llegaron con bomba de agua que tenia impulsor hecho de pl?stico. Con tiempo, el impulsor se desintegra.
Holabuen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scanerpero le puse el de otraimpresora en buenestado y nada siguio al pocotiempoigual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buenestado y siguefuncionando, este error OKI B6500 lo hacenmuycomunmenteestetipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocanvariossensoressobretodo el de tapa superior peroaun que lo corrijasfuncionapero al pocotiempo lo vulvehacer que mas puedeser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especificancual es el provocaeste error nada mas dicen que son variossensores.
NOTA: de hecho un colegahizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apagavariasvecessacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hechotiene una impresora que iniciabienpero al poner el toner se apaga o marca error que hacemoslastiramostienenmenos 80,000 paginasalguientiene un buen TIP
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el
equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de
arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará
el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace,
el disco duro ha fallado.
Espero que usted conoce el procedimiento del cambio del CPU chip y usó grasa de calor o no se va a durar mucho tiempo. Es mi opinión que usted, con el floppy formatea entre "fdisk" todas las particiones y después con un disco limpio, re-instala windows de nuevo. Cuando instala windows y te pide si quiere reparacion al segundo pedido empuje "R" y Microsoft no se va a ponerlo multa de re-instalación (sólo permiten unas pocas). CONSTANTIN (arzconst)
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
