Question about Cuisinart TOB-30 Classic 1500 Watts Toaster Oven with Convection Cooking
Toater over Broiler Cuisinart
Necesito saber donde puedo comprar partes de este articulo,se da;o el relay swicht, gracias
    Problem Solver:
  • 5 Answers
Traducción electrónica
Usted puede tratar de limpiar los contactos con alcohol (y/o papel muy fino de arena) como indicado en otras discusiones, pero el fijar es una solución cercano del término y finalmente los contactos hacen el arco y el hoyo otra vez. Esto lleva a temperaturas más altas a través de los contactos y si los contactos fallan antes la leva plástica se funde, su libre para dirigir los contactos para limpiar otra vez. Recuerde justo que este fracaso ocurrirá más con frecuencia cada vez. Una vez que la leva falla (se funde) su fuera de suerte. Escriba Cuisinart y dígalos cuán infeliz usted está con su horno de tostador. Si usted consigue la misma respuesta que hice (nosotros sólo lo reemplazaremos bajo garantía) entonces se siente libre reciclarlo (o tirar) y gastarlo su dinero en un delonghi (no afiliación - la mano mí hacia abajo 7 año viejo uno mantiene trabajando gran) u otra marca. Las compañías en que estos días deben tener mejor control de calidad en los productos (de China) ellos abofetean su nombre.
Para el registro, mío que TOB030 tiene acerca de 10 Horas corre tiempo en ello antes falló @ 1.5yrs viejo. ¡El interior es todavía marca que zurra nuevo!
Justo mis 2 centavos.
Posted on May 30, 2008
6ya staff
SOURCE:
We have a new cuisinart classic toaster oven broiler. It burns everything I try to bake . Never had this problem with others .
Hello, Joy -
Since your toaster oven broiler is new, after you check the warranty information in the user manual, contact the Cuisinart company and find out what you need to do to obtain a new replacement.
Note: You may need to provide a copy of the sales receipt for the toaster oven broiler in order to obtain a replacement.
See the information from Cuisinart here (Product Inquiries):
https://www.cuisinart.com/support#us_tab
Best wishes.
Mar 19, 2018 | Cuisinart Toaster Ovens
How do I clean the drip tray and broiler pan?
The drip tray pulls out the back of the oven. It can be soaked in hot soapy water.
Jun 19, 2009 | Cuisinart TOB-165 1500 Watts Toaster Oven...
Cuisinart Toaster Oven Broiler Not working properly
This is not a defect - it is just how the unit operates. You can set it to Broil, and the top element should not come on. Make sure the wire rack is turned upside down so that it curves inward and try one more time.
-Tha Mp3 Doctor
Jan 04, 2009 | Cuisinart TOB30BW Toaster Oven with...
Cuisinart: toaster part of toaser broiler oven does not work
Definitely a defect - return to store if possible, or call Cuisinart - it has a 3-year warranty.
-Tha Mp3 Doctor
Dec 24, 2008 | Cuisinart TOB30BW Toaster Oven with...
TR0651WC Black & Decker Toater Oven. Stopped working all together
Trace the electrical circuit with a multi-meter, while unplugged.
May 08, 2017 | Euro-Pro EP278 Bravetti Platinum 1500...
Warning tone?
Have you tried turning the function button to off? This has worked for mine.
Aug 18, 2008 | Cuisinart TOB-30 Toaster Oven with...
Broiler element
Its an on or off thing. No way to control the flow of electricity.
The elements are bigger than necessary to heat the unit quickly, the problem you have is a bad thing with food that burns easily but a good thing that makes these units come up to temp so quickly after turning on.
Unfortunately the only thing you can do is put more space between the element and your food or use aluminum foil (not suggested, its too close to the burners).
Eventually the contacks will fail (unless you are one of the lucky ones).
Good Luck
Feb 03, 2008 | Cuisinart TOB-30 Toaster Oven with...
Cuisinart toaster oven modele no.TOB-30BWC, serial no.50421.
The contacts for these toasters fail. The plasic cam that depresses the contacts also can melt. The design is poor and no replacement parts are available. When selecting a setting, if the selection is not exactly perfect, the contacts arc and eventually fail. Unless cuisinart changes the selection cam to a solid state or relay, this failure will continue to happen during normal use. If your unit works properly do not switch the function setting while heating, this will cause the contacts to arc and erode the contact surface. This posting is applicable to the TOB-30BC, TOB-30BCC and probably all TOB-30XXX models.
Dec 26, 2007 | Cuisinart TOB-30 Toaster Oven with...
Black & decker toster oven
Black and Decker Toast-R-Oven Countertop Oven/Broiler Mfg Part No: CTO650
same problem here, toaster works, then when I go turn on the oven ........nothing!
Oct 29, 2007 | Black & Decker CTO649 Toaster Oven with...
Cuisinart TOB-30 Classic 1500 Watts Toaster Oven with Convection Cooking Logo
292 people viewed this question
Top Cuisinart Toaster Ovens Experts
Lawrence Oravetz
drbobb
Level 1 Expert
ray gallant
ray gallant
Are you a Cuisinart Toaster Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
