Question about Northwestern Bell 39321 Cordless (39231)
Bell phones 39231, no tiene tono, parpadea led rojo, no responde teclado
Mi telefono inalambrico no tiene volumen
Por favor proporcioneme su n?mero de modelo para que poder ayudarle.
May 31, 2015 | Uniden Cordless Phone
Codigos del control remoto zenith zn620
Helo
Tres d?gitos a distancia universal para Zenith son los siguientes:
000 / 001 / 004 / 023 / 038 / 058 / 059 / 064 / 121 / 135 / 136 / 153 / 0016 / 0017 / 0092
Cuatro d?gitos de los c?digos de control remoto universal para Zenith son los siguientes:
0121 0009 0050 0078 0091 0138 0059 0131 0038 0111 0134 0153 0064 0004 0135 0226 0227 0245 0247 0252 0266 0288 0310 0338 0358 0023 0058 0039 0001
Entrada directa de c?digos
1.Pulse y mantenga presionado el bot?n SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido y luego suelte el bot?n SETUP.
2.Pulse y suelte el bot?n del modo deseado (TV, VCR, etc.) El indicador rojo parpadea y luego permanece encendida.
3.Introduzca el c?digo de 4 d?gitos a partir de las tablas de c?digos. Nota: despu?s de una entrada de un c?digo v?lido, el indicador rojo se apaga. De un c?digo no v?lido, el indicador rojo.
4.Con el dispositivo, la prensa de canal hacia arriba. Si el dispositivo responde, sin necesidad de programaci?n adicional es necesario. Nota: Si algunos botones no funcionan el dispositivo, pruebe uno de los otros c?digos para su marca
Aug 04, 2011 | Zenith ZN620 Remote Control
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Como quito el teclado de una everex step note va4103m-r gracias
normalmente tiene unos agujeros arriba del teclado
con u desarmador plano tienes que sacar l tapa arriba del teclado sacala con cuidado ,
luego quita 2 tornillos ( pernos ) esto levanta el teclado tienes que remover con cuidado un cable plano que conecta al teclado solo se hala para sacar observalo bien porque tienes que reponer el cable dela misma manera.
suerte mendozaman@hotmail.com
Jul 28, 2010 | Everex StepNote VA4103M Notebook
I am trying to locate a replacement battery for Northwestern Bell cordless phone model 39231. It is a rechargeable battery pack of 3 cells that are plastic shrink wrapped with a male plug in connector. the...
Hello Lovelest,
I am looking for your model number 39231...
(answers I get... look like the same battery grief).
Getting batteries that LOOK more like your "misfits".
I have also found batteries that LOOK the part of
your description... (examples only)
Better help would require you to DOUBLE CHECK
the model number... and include the NOMEMCLATURE
of your OLD BATTERIES... (pretty please).
Cameron Sino 600mAh Battery for GE 2673 2676 33009 Pacific Bell 810 820...
May 15, 2017 | Northwestern Bell 39321 Cordless (39231)
Green pantalla
Checa las resistencias que tiene el conector de la pantalla probablemente una esta reventada
Oct 02, 2008 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Northwestern Bell 39321 Cordless (39231) Logo
64 people viewed this question
Top Northwestern Bell Lands Phones Experts
Oloyede Monsuru
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Northwestern Bell Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
